Na przegladzie przkeroczone spaliny o 400 % |
juzek114
Auto: CJ0
Wysłany: 12-08-2009, 23:22 Na przegladzie przkeroczone spaliny o 400 %
Witam na przegladzie okazalo sie ze moj colt przekroczył spaliny o 400% norme i gosciu wylaczyl sprzet bo dalej roslo.
Auto ma pierwszy przglad w kraju.
Katalizator posiadam ale nic on nie daje.
Oleju nie bierze bo jezdziliem troche.
Mierzylem kompresje na 1 cylindrze 12 , na 2 - 10 , na 3 - 8 , na 4 -12
co moze byc przyczyna tego ze ma taki suzy wyrzut spalin ??
Prosze o pomoc koledzy |
_________________ dzieki |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24744 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-08-2009, 07:58
z pomiaru kompresji wynika, ze silnika jest w agonii; ew. jest problem z glowica (zawory na tych cylindrach) lub uszczelka miedzy 2 a 3 garem przepalona
a katalizatora pewnie nie ma - jego mozesz wymienic (po naprawie silnika), koszt ok. 300-500 zl
silnik ma pewnie z pol miliona km przebiegu albo wiecej? |
juzek114
Auto: CJ0
Wysłany: 13-08-2009, 20:43
| nie ma 164 tys .Ale olej cieknie z pod glowicy to mozliwe ze to uszczelka , bo przez to ze cieknie strasznie smierdzi jak sie klape otwiera, |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 13-08-2009, 22:59
| juzek114 napisał/a: | | nie ma 164 tys |
pewnie krecony ze 2 razy wiec dolicz sobie jeszcze przynajmniej 100 tys. |
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Sty 2008 Posty: 336 Skąd: Kęty/Bielsko Biała
Wysłany: 14-08-2009, 09:59
jak nie więcej mi się wydaje że takie objawy pojawiają się przy minimum 300000 zwłaszcza w tych autkach.. |
_________________ 01.2008 - 04.2009 - Mitsubishi Colt CJ0 1,3 12v
04.2009 - Mitsubishi Carisma 1.9 TD 2000r
Janek Perz
Auto: Colt
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 25 Skąd: Poznań
Wysłany: 14-08-2009, 12:01
Panowie, nie przesadzajmy co do nie zniszczalności tych silników. Mój ma 178 tys autentystycznego przebiegu i na jednym garze ma kompresje na poziomie 7, dobrze słychać jak przy niskich obrotach się mu depnie to wypadają zapłony na tym garze. A co do pomiaru spalin to też ciekawa sprawa bo w jednych stacjach mierzą w innych nie mierzą. A koledze mogę tylko polecić remont silnika i najprawdopodobniej wymianę katalizatora.
PS Przyczyną nieprawidłowego składu spalin może być niewłaściwa lambda mieszanki, już tłumacze o co chodzi: aby reaktor katalityczny (katalizator) oczyszczał spaliny mieszanka paliwowo powietrzna dostarczana do cylindra musi mieć współczynnik nadmiaru powietrza (inaczej współczynnik lambda) na poziomi około 1 czyli mieszanka jest stechiometryczna (jest dokładnie tyle powietrza aby całkowicie spalić paliwo), aby komputer wiedział jak dobrać dawkę paliwa dla rozpylaczy stosuje się w wydechu sondę lambda (jeśli jest przepalona to wtedy komp pracuje w trybie awaryjnym i znacząco wzrasta emisja substancji toksycznych) podczas badania koleś powinien odczytać wartość lambdy w spalinach, powinna być ok 1. To tylko jedna z potencjalnych przyczyn, ale sprawdź na wydruku z testera emisji ile wynosi lambda. |
juzek114
Auto: CJ0
Wysłany: 15-08-2009, 20:28
sciagnolem glowice i okazalo sie ze jeden zawor (wydechowy) hmm jak to okreslic jest czarny a pozostale trzy tak jakby srebrne czyli dzialaja prawidlowo.
Sprobuje dotrzec zawor , wymienie uszczelnaicze i sie okarze.
Silnik nie ma 300 tys km . Widze co mam i na bank to nie 300 a raczej ma oryginalny przebieg no bo widac po aucie.
[ Dodano: 15-08-2009, 20:56 ]
a i jeszcze dodam ze swieci sie kontrolka chec engine |
QwiateQ
Auto: Galant 2.0 Elegance A/T [EA2A]
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Wrz 2006 Posty: 220 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 16-08-2009, 00:31
| juzek114 napisał/a: | | jeden zawor ... jest czarny |
idę o piwo że właśnie na tym cylindrze żłopie Ci olej, a przynajmniej nie spala całkowicie, stąd te wyniki na sondach
nie wypowiadam się co do przebiegu, silniki są naprawdę dobrze zaprojektowane i sporo wytrzymują, ale jesteśmy tylko ludźmi, dajemy radę spieprzyć szybciej niż się wydaje
| juzek114 napisał/a: | | dotrzec zawor |
koszta, o ile chcesz zrobić dobrze, a nie masz narzędzi (w tym smarów i past) to jakie 200-300 zł, nie liczę frezowania głowicy jeśli zrobisz "śmigło"
lepiej zalej olejem cylinder na noc i zobacz czy gładzie nie dostały po d**ie, o ile zdecydujesz się na trepanację.
| juzek114 napisał/a: | | check engine |
zwieraj 1 i 4 pin w złączu diagnostycznym i zobacz co Ci wymruga kontrolka
Puenta:
zobacz co i jak, ale zastanów się nad zmianą silnika z jakiegoś anglika
z jakiego roku masz auto, jaki typ silnika i skrzyni?
P.S. Sonda lambda sama się czyści jak się trochę pojeździ na wysokich obrotach, o ile pamiętam jakieś 15min w temp. 800stC (normalnie pracuje przy 300stC), ale jak jest martwa to nie ma bada - wymiana. |
Mitsubishi Galant 2.0 Elegance A/T [EA2A]
Mitsubishi Colt 1.6 16v GLX CJ0 4g92 [CJ4A] - EX |
juzek114
Auto: CJ0
Wysłany: 16-08-2009, 15:43
autko 1997 1.3 manual.
Jutro oddaje do planowania głowice, pożniej wymieniam gumki na zaworach bo sa twarde , nastepnie dotre wszystkie zawory , nowa uszczelka , poskladam wszytsko i zobaczymy jaki bedzie efekt |
QwiateQ
Wysłany: 16-08-2009, 17:44
| juzek114 napisał/a: | | 1997 1.3 |
szkoda że 1.3 bo IMHO to był ostatni rocznik colta 1.8 manual ze skrzynia z 1.6, był wypuszczony na Australię. Później zmienili skrzynię, drobne kosmetyczne zmiany a jednak.
Z 1.3 to Ci nic nie poradzę
Powodzenia |
