Pytanie o rozrząd w 4G63 N/A
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 13-08-2009, 03:25   Pytanie o rozrząd w 4G63 N/A
pytanie jak w opisie, czy zużyty pasek rozrządu może na tyle się naciągnąć żeby minimalnie wpłynąć na pracę silnika? bo teoretycznie gdy sięnapnie/naciągnie po dłuższym przebiegu to napinacz go napnie, ale znaki mogą się coraz mnie pokrywać im dalej od np. wału? bo ustawiłem rozrząd w drugim silniku na pasku który już ma przebieg 180kkm i wszystko niby pasi ale napinacz jest bardzo wysunięty i gdy ustawie idealnie znak na wale to na wałkach rozrządu niewychodzi mi idelnie na znakach, na pompie też nie jest idealnie... :doubt:
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
Wysłany: 13-08-2009, 06:48
zenek_bb, w DOHC zaczynasz od zalozenia paska na zebatki walkow rozrzadu i dopiero idziesz w kierunku pompa oleju, wal (odwrotnie niz w SOHC, bo tam zaczynam od walu)
generalnie ile razy skladalem rozrzad w Eclipse 4G63, to niemal zawsze cos sie przestawialo na znakach, ale po ustawieniu napinacza i zrobieniu 2 obrotow wszystko zgrywalo sie jak nalezy
pasek nie powinien sie rozciagac - moze minimalnie, ale po to jest regulacja napinaczem by to zniwelowac
w srodku paska sa kewlarowe druty, wiec jak pasek sie wzrokowo rozciaga, to znaczy, ze za chwile peknie
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 13-08-2009, 07:42
czy oby w każdym są kevlarowe druty? bo niestety niewiem jakiej jakości to pasek, wiem że silnik dostałem z rozwalonymi panewkami na wałkach wyważających, i z ojcem składamy go do kupy na sprzedarz... dzięki wielkie Krzyżak wogóle dawno Cie niewidziałem na forum albo mi sie wydaje ;p pozdro
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Wysłany: 13-08-2009, 09:53
zenek_bb napisał/a:
Do sklepu i kup nowy pasek ... co 70-80 tys powinno sie kpl rozrzad zmieniac a jak masz stary pasek i zakładasz go na nowo po takim przebiegu to nie zbyt fajnie...
najlepsze paski dobrej jakość i tansze od ori to Mitsuboshi w IC nie wiele ponad 100 zł kosztuje
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 13-08-2009, 23:40
wiem wiem ale plan jest taki żeby najpierw ten silnik wogóle odpalić, pasek niema widocznych żadnych uszkodzen, jak silnik odpali to idzie na sprzedaż albo do drugiej eclipsy i na sprzedaż, niemam kasy na inwestowanie w ten silnik ale nie montuje go na starych uszczelkach... poprostu pasek chce sobie podarować, tylko niewiedziałem czy może niebyć możliwe prawidłowe ustawienie rozrządu już na nim i dlatego rozpocząłem temat, dziękuję za odpowiedź, Krzyżak ->pomógł, mati1g tobie też bo w sumie niewiedziałem ile kosztuje pasek w IC ;p
