[CB4 1.6] Rosnąca temperatura |
Piotras88
Forumowicz Piotras88
Auto: Mitsubishi Lancer V 1.6+LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 21 Sie 2009 Posty: 143 Skąd: warszawa
Wysłany: 21-08-2009, 19:36 [CB4 1.6] Rosnąca temperatura
Mam taki problem, założyłem klimę ze szrotu do mojego lancera i teraz jadąc po trasie temperatura zaczyna rosnąć od prędkości 120 km/h, a przy 140 jest już czerwone pole. Jak zwolnię do 100 km/h to temperatura powoli wraca do normy.
Moim zdaniem wina może leżeć po stronie chłodnicy, która przysłonięta nie daje sobie rady...
Moje pomysły są następujące:
1. trzeba wymienić chłodnicę na nową, bo stara jest mało drożna i po przysłonięciu nie radzi sobie.
2. Może termostat do wymiany? ale dziwna sprawa, bo w korku temperatura nie skacze...
3. Czy w lancerach z klima nie było przypadkiem większej chłodnicy wody?
4. może jakieś strumienice powietrza założyć?
5. sam już nie wiem
Za każdą radę będę wdzięczny.
P.S. Z tą klima to same problemy, najpierw z nabiciem (freon), potem z elektryką i do tego ta temperatura:/ ale komfort jazdy się poprawił:) |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 06-09-2009, 15:31, w całości zmieniany 1 raz |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 22-08-2009, 01:15
| A masz dwa wentylatory na chłodnicy ? |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
Piotras88
Wysłany: 22-08-2009, 13:33
| Maretzky85 napisał/a: | | A masz dwa wentylatory na chłodnicy ? |
są dwa, teraz mi się nasunęło pytanie czy działa drugi stopień w wentylatorze od klimy, trzeba to sprawdzić..... |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 25-08-2009, 12:30
Piotras88, wentylatory powyżej 120km/h nie mają już żadnego znaczenia, bo wydajność przepływu wynikjąca z ruchu auta jest znacznie większa.
Jeśli w korkach jest ok, to termostat odpada. Chłodnica może być mniej wydajna, może źle założyli chłodnicę klimy? Moja zakamieniona nie dawała razy i objawy jak u Ciebie.
W lancerach C6xxbyły montowne dwie różne. Jedna była 2 razy większa od drugiej. Tą większą widziałem w GTi i Dieslu. 1,5 i 1,3 miały mniejszą. Nie wiem jak jest w CBxx |
Piotras88
Wysłany: 25-08-2009, 14:56
| Owczar napisał/a: | Piotras88, wentylatory powyżej 120km/h nie mają już żadnego znaczenia, bo wydajność przepływu wynikjąca z ruchu auta jest znacznie większa.
Dzięki Owczar, rozwiałeś kilka moich wątpliwości.
Dzisiaj zdemontowałem chłodnicę wody przepłukałem ją w środku i umyłem z owadów, niestety okazało się, że jest w nienajlepszym stanie, dół jest skorodowany i zamiast tych żeberek są wygniecione dziury miejscami. Sprawdzę po trasie czy zabiegł pomógł, jak się nie udało to trzeba nową chłodnicę kupić.
Co do wielkości chłodnicy to też początkowo myślałem, że w wersji z klimą była większa, ale pojechałem na szrot zobaczyć w lancerze z którego wydobyłem klimę i była taka sama. Większa chyba by u mnie nie weszła, bo przeszkadza zbiorniczek wyrównawczy.
A co do założenia chłodnicy od klimy to chyba jest dobrze, nie wiem, czy się da inaczej zamontować..?? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 25-08-2009, 14:59
Jeśli jest założona jak w oryginale to pewnie inaczej się nie da |
