problem z odpaleniem |
szymi
Auto: lancer1,8 d Hatchback
Wysłany: 02-09-2009, 19:01 problem z odpaleniem
witam
problem wygląda następująco:przy próbie odpalenia chodzi przez okolo 3 sekundy cały drży i gaśnie jakby pompa nie brała paliwa.czy w zbiorniku jest jakaś pompa czy tylko ta z filtrem?co może być powodem ?filtr aliwa wymieniłem dzisiaj bez zmian |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 06-09-2009, 15:29, w całości zmieniany 2 razy |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 02-09-2009, 20:35
| Wyjeździłeś czasem bak ? Albo jeździłeś na mocnej rezerwie ? |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
szymi
Wysłany: 03-09-2009, 18:49
| wlasnie tak bylo ze skonczylo sie paliwo ale juz jest oki byl zapowietrzony |
Maretzky85
Wysłany: 03-09-2009, 21:38
Może nadal jest zapowietrzony ?
Nie wyznaje się tak dobrze w dieslach, ale wiem, że lubią się zapowietrzać. |
by Krzyżak
(Obecny)
