[E33A 2.0] Z godziny na godzine mój Gal zaczął chodzić na 3 |
Tygrys_2.0 [Usunięty]
Wysłany: 03-09-2009, 08:09 [E33A 2.0] Z godziny na godzine mój Gal zaczął chodzić na 3
Wszystko było OK, na zlocie i po. Galant gwizdał jak złoto. We wtorek przyjechałem normalnie i nic nie wskazywało że coś nie halo. Po dwóch godzinach odpaliłem i kicha. Wymieniłem świece, kable wysokiego napięcia i NIC. Nadal idzie na 3 gary.
Co może być przyczyną. Pomóżcie... |
Vlad [Usunięty]
Wysłany: 03-09-2009, 09:32
| prawdopodobnie to czego sie najbardziej obawiasz:) |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 03-09-2009, 16:57
| Uszczelka pod głowicą ? Zmierz ciśnienie sprężania. |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6991 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 03-09-2009, 17:02
| Gazik jest? |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 03-09-2009, 17:20
Jest GAZ, ale na gazie nie chodzi, od czasu zmiany listwy wtryskowej coś się popsuło i goli na samej benzynie. Jestem zrozpaczony bo mam jazdę po szpitalach i k... ZONK
POMOCY, Bardzo PROSZĘ....
[ Dodano: 03-09-2009, 17:21 ]
Tak samo dzisiaj wymieniłem aparat zapłonowy i dalej KICHA |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 04-09-2009, 13:14, w całości zmieniany 1 raz |
Bartek
Wysłany: 03-09-2009, 17:44
| Kurcze - podjedź do gazmistrza (gazmajstra), może to jakiś drobiazg, a jeżeli będzie chodził na gaziu, to problem leży w zasilaniu benzyną |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Vlad [Usunięty]
Wysłany: 03-09-2009, 23:40
| wykrec swiece w niepracujacym baniaku jak bedzie sucha to cos z wtryskiwaczem, jak mokra to zawór, uszczelka albo peknieta głowica i zalewa woda swiece. |
JaneczekJ [Usunięty]
Wysłany: 04-09-2009, 00:28
Miałem podobny objaw - wydmuchało uszczelkę między cylindrami.
Jeżeli świece i iskra jest OK sprawdź ciśnienie w cylindrach , u mnie podczas sprawdzania słychać już było przedmuchy. Jeśli chodził tylko na benzynie to może być wina wtrysku lub nie łączy przewód do niego.
Powodzenia !!! |
Wysłany: 04-09-2009, 09:35
Hmmm.. świece są suche, wymieniałem przed wczoraj. Możliwe że przewód może nie łączyć, bo mechanik ostatnio wymieniał mi całą listwę wtryskową. Dzisiaj będę u mechanika to się looknie i zobaczę co powie. Napiszę wam co wyszło.
Pozdrawiam i wieeelkie dzięki za pomoc. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 04-09-2009, 13:15
| Tygrys_2.0 wulgaryzmy nie są tolerowane na TYM FORUM. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Postremus
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Mar 2009 Posty: 192 Skąd: Łobez
Wysłany: 04-09-2009, 14:59
| Hubeeert napisał/a: | | Tygrys_2.0 wulgaryzmy nie są tolerowane na TYM FORUM. |
Każdemu sie zdarza |
_________________ Seat Toledo 1.6 vs Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 04-09-2009, 18:02
OK, sorry:)
Byłem dzisiaj u mechanika. Ciśnienie LUZ:) targa jak złoto, elektryka OK, uszczelka pod głowicą OK. Prawdopodobnie zawiesił się wtrysk że zassał jakiegoś paprocha z baku, a w tym Galu co kupiłem to możliwe bo gościu nie wiem co tam lał - tak chyba było wszystko, oprócz benzyny . Wymieniałem pompę paliwa, czujkę, listwę wtryskową i możliwe że z rezerwy coś zassał pacjent.
Jutro zmiana wtrysku bo nie gada na trzeci gar. Dmucha ciśnienie jak trza. Wszystkie gadają a trzeci ugotowany. Świeca mokra ale od paliwa. Wody nie ma nigdzie, jest OK.
Jak coś możecie jeszcze doradzić to walcie śmiało:)
POZDRAWIAM MITSUMANIAKÓW
[ Dodano: 05-09-2009, 15:21 ]
I gotowe z moim Galem. Okazało się, że gdzieś wtrysk na 3 garze zassał jakieś błoto z baku i przytkał się. Dzisiaj rano z kolegą wyczyściliśmy i jest GIT:). Misiek śmiga jak złoto . To właśnie była przyczyna. Teraz jest wszystko w porządku. Kompresja jest OK, sprawdzana manometrem (też dzisiaj z rańca). Pozdrawiam wszystkich i wieeelkie dzięki za pomoc i nakierowanie mnie co do przyczyny awarii . |
