[Cari 1.8 GDI] Kilka pytań od świerzego posiadacz !!!
savior
Auto: Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 06-09-2009, 17:33   [Cari 1.8 GDI] Kilka pytań od świerzego posiadacz !!!
Witam serdecznie po raz 1.
Kilka dni temu kupiłem Cari rok 98. i mam do was kilka pytań:
1. Podczas przekręcenia stacyjki zapalają się kontrolki po chwili ABS i Engine gaśnie. Odpalam i na chwile sie zapala sie ponownie ABS i po kilku sekundach gaśnie. Czy tak ma być że dwa razy sie zapala ??
2. Moja Cari ma elektryczne szyby z przodu ale niestety po stronie kierowcy nie działa podnoszenie i opuszczanie (po stronie kierowcy mogę je podnieść i opuścić, oczywiście wiem o przycisku blokady) Czy jest jakiś sposób na połączanie dwóch kabelków w kostce od strony pasażera żeby stwierdzić ze to wina przełącznika ??
3. Po odpaleniu silnika (siedząc w samochodzie) słychać jakby jakiś silniczek chodził. Nie słychać tego jak otworzę maskę. Co to może być ??
4. Mój komputer ma 5 programów (Przebieg A, B, średnie spalanie, chwilowe spalanie, temperaturę) czy da się jakoś ustawić żeby np zamiast przebieg B pokazywał ile można jeszcze przejechać km ?? dodam że mam klime ale zwykłą i nie mam innego wyświetlacza jak ten w prędkościomierz.
5. Zauważyłem jeszcze taką przypadłość (być może muszę sie przyzwyczaić) że podczas zmiany z 1 na 2 mam jakby takie przydławkę a druga sprawa to to że jak puszczam gaz, np gdy zmieniam biegi tak jakby jeszcze przez ułamek sekundy słychać tak jakbym tego gazu nie puścił :) . Nie wiem jak to wytłumaczyć. Co może być nie tak ??
Jako kilkudniowy właściciel muszę przyznać że podoba mi się silnik GDI. Na trasie przy jeździe 90 km/h mam spalanie koło 5,8 a jadąc koło 80 jest poniżej 5 :) Bałem się że będzie gorzej. A po drugie ten silnik jest bardzo dynamiczny wciskam gaz i idzie jak trzeba.
Savior
ps.
Nie śmiejcie sie z moich pytań :) Muszę po prostu to wiedzieć.
Koyocik
Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Wysłany: 06-09-2009, 17:52
1. Tak.
2. Lepiej odkręcić panel po stronie pasażera i zobaczyć jak tam z prądem - może coś się poluzowało/zaśniedziało.
3. Wentylator nawiewu?
4. Z tego co wiem - nie. (ale ktoś mądrzejszy niech się wypowie)
5. Linka gazu do przesmarowania, może nie odbijać dobrze.
Tamagocchi ("Bordello Edition" - Bartek) i EA3,5W, EA2W, B12
Były: EA2W, CP9A-4G63t i E57A-4D68t
"All is hardcore when made with love"
savior
Wysłany: 06-09-2009, 18:03
Koyocik napisał/a:
1. Tak.
Świetnie !!! :)
Koyocik napisał/a:
Kurcze wyjmowałem ten panel i na pierwszy rzut ok wszystko wygląda na dobre.
A który przewód powinien dawać jakiś prąd ??
Koyocik napisał/a:
Niestety ten jest wyłączony.
Koyocik napisał/a:
ok to poczekam na kogoś innego.
Koyocik napisał/a:
Właśnie też tak pomyślałem, ale przy tym że już sie zarejestrowałem to wole się dopytać specjalistów.
Jeszcze odnośnie tego panela do szyb od strony kierowcy. Na allegro jest taki:
http://allegro.pl/item726...zyb_glowny.html
a mój jest jeszcze z blokadą drzwi i moje pytanko brzmi:
Czy jakbym odkręcił spód (z przełącznika na tej płytce) to mogę to później przykręcić do tego mojego panelu ??
Pytam bo te moje przełączniki są spękane (szrot). Same wyłażą :(
Pozdrawiam i dzieki za pomoc
Koyocik
Kuba
Wysłany: 06-09-2009, 18:12
savior napisał/a:
Koyocik napisał/a:
Którykolwiek :) Nie pamiętam kolorków w Carismie - ale jeżeli którykolwiek daje prąd i jest sprawna masa to uszkodzony jest przełacznik, albo przewód od przełącznika do siłownika.
savior
Wysłany: 06-09-2009, 18:17
ok jutro wezmę miernik i polukam.
To prosiłbym jeszcze o pomoc w podmianie tego panela do szyb.
Czy to będzie działać.
marcnow
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 06-09-2009, 21:09
savior napisał/a:
W Cari przed liftem nie ma niestety takiej opcji.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 06-09-2009, 21:15
W ASO:
- przycisk bez podświetlenia, numer katalogowy FIELD067 cena 25 netto/szt
- przycisk z podświetleniem, numer katalogowy FIELD066 cena 21 netto/szt
Więc raczej nie warto kupować używanego panela i przekładać.
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 06-09-2009, 21:28
savior napisał/a:
To normalne , zapomniałem co to cyka ale tak musi byc gorzej jakby tego nie było.
P.S gratuluje dobrego zakupu
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
savior
Wysłany: 07-09-2009, 07:27
Dziękuję panowie za pomoc.
Dziś postaram sie wszystko oblukać.
[ Dodano: 08-09-2009, 10:54 ]
Witam ponownie !!!
Jeszcze odnośnie tego silniczka krokowego bo mówicie że to on daje głos, czy to tak ma być że podczas np włączenia kierunku słychać jak zwalnia i przyspiesza, zwalnia i przyspiesz itd. ??
