Problem z wysokimi obrotami:( |
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sie 2009 Posty: 490 Skąd: Cedynia
Wysłany: 09-09-2009, 07:10 Problem z wysokimi obrotami:(
| Witam! Piszę bo mam dręczący mnie od kilku dni problem z wysokimi obrotami:(. Gdy silnik jest zimny to tuż po odpaleniu obroty dochodzą naewt to 3 tys., a gdy jest ciepły to po odpaleniu mają zawsze ok 2 tys, lecz po chwili spadają, ale każdy ruch kierownicą powoduje znowu wysokie obroty rzędu 2 tys. Dodam jeszcze iż gdy redukuję biegi lub auto toczy się na luzie to obroty również wachają się ok 2 tys, a gdy jadę powoli na drugim biegu to nawet nie muszę trzymać gazu bo sam sobie jedzie:(. Czyściłem już przepustnicę i ustawiałem wolne obroty, lecz zawsze po ustwieniu falują:(. Czy winny filtr powietrza?? |
rus_one
Auto: Colt(sold) MSR 1,8 94r sold
Pomógł: 8 razy Dołączył: 02 Gru 2006 Posty: 728 Skąd: Kostrzyn
Wysłany: 09-09-2009, 07:18
| Obejrzyj najpierw to co oczywiste, czyli linkę gazu czy się nie zacina gdzieś. Najprościej przy chodzącym silniku odciągnąć ręką i zobaczyć czy spadły obroty. A jak falują obroty to pewnie krokowiec nie działa, albo się zacina. Jak falowanie jest tylko na ciepłym silniku to jeszcze sonda może leżeć. |
A to mój colcik )) Sprzedany... MSR 1,8 automat 94 r sprzedany... MM nr. 507 Obecnie hmmm- opel
Uploaded with ImageShack.us |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24575 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-09-2009, 07:24
faluja, bo sa za wysokie
procedura ustawiania z mojej WWW dziala na 100%, bo:
- jest zgodna z serwisowka Mitsubishi
- jest przetestowana na wielu autach, do ktorych pasuje
reset robiles?? |
PABLO998
Wysłany: 09-09-2009, 07:58
| Tak reset robiony. |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 09-09-2009, 08:27
| A TPSa ustawiłeś prawidłowo ? |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
Wysłany: 09-09-2009, 11:08
| reguluj jeszcze raz - jak nie bedzie OK, to problem lezy gdzies indziej (czytaj - sa jakies niesprawne/niepodlaczone/zle podlaczone/itd. podzespoly) |
PABLO998
Wysłany: 09-09-2009, 11:53
Tps to potencjometr przepustnicy?? Jeśli tak to jest ustawiony przawidłowo na 0,5 V.
[ Dodano: 09-09-2009, 16:30 ]
Chyba w końcu ustawiłem!! I albo źle były ustawione obroty, albo linka od gazu miała zbyt mały luz. Pozdrawiam!! |
