IPS, TPS, wolne obroty |
James [Usunięty]
Wysłany: 09-09-2009, 14:18 IPS, TPS, wolne obroty
Zwariowałem. Korzystając ze strony Krzyżaka i opisu regulacji IPS, TPS oraz wolnych obrotów w silnikach DOHC odkryłem kilka niespodzianek i kompletnie nie wiem, czy powinno tak być, a nie inaczej.
Dlatego proszę Was o pomoc. Po pierwsze brak IPS tzn. nie ma go przy sprężynie wolnych, a wg instrukacji Krzyżaka powinna być. TPS myślę, że ustawiony wg zalecanej wysokości. No i teraz regulacja wolnych obrotów. Starałem się znaleźć gniazdo serwisowe, które powinno być przy puszce z bezpiecznikami. I znowu zonk, nie ma jej. Dziwna sytuacja, ponieważ gdy już silnik się rozgrzeje mogę bez żadnego masowania pinów 10 oraz 12 regulować obroty silnika. Dodam jeszcze, że non stop świeci mi się kontrolka abs, co jakby sugerowało, że silnik pracuje non stop w trybie serwisowym. Macie może jakieś pomysły jak to rozgryźć? Z góry dzięki za cenne propozycje. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24723 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-09-2009, 14:46
kontrolka abs odpowiada za bledy abs a nie silnika
jesli to jest 3k 2generacji, to nie bedzie tego zlacza z mojego opisu oraz nie bedzie osobnego IPS, bo jest wbudowany w TPS
jesli nie masz problemow z obrotami, to nie ruszaj - ew. ustaw je tylko srubka glowna w przepustnicy i tyle |
James [Usunięty]
Wysłany: 09-09-2009, 15:10
Cześć Krzyżak. No właśnie jest to 2g w automacie i kompletnie zdębiałem. A problem z obrotami to mam jak wrzucę D lub R, silnik przy wciśniętym pedale hamulca np. na światłach ma tendencje do gaśnięcia. Na pozycji P lub N jest wszystko idealnie. Co to może być?
P.S. Kiedyś pisaliśmy ze sobą. Było to chyba w 2001 lub 2002r. na innym forum. |
Wysłany: 09-09-2009, 21:32
trudno mi powiedziec - 3000GT to naprawde kosmiczne auto i tam ma sie co psuc lub wplywac na powstawanie problemow
a przepustnica byla czyszczona?
ew. na pierwszy strzal, to moze byc problem z silniczkiem krokowym, choc predzej mogles cos zepsuc przy regulacji obrotow i stad gasniecie |
James [Usunięty]
Wysłany: 10-09-2009, 21:04
Krzyżak,
była robiona generalka silnika. Wszystko na ori częściach z usa, prawie wszystkie od Kiepucziego. Od odbioru z warsztatu mam ten problem. Zapytam nieśmiało, gdzie jest krokowiec w 3kGT? Czyżby pod trąbą słonia, czyli dolotem? Dzięki za info to go sprawdzę. |
Wysłany: 11-09-2009, 09:39
| krokowiec jak zwykle w przepustnicy - od spodu najczesciej |
James [Usunięty]
Wysłany: 11-09-2009, 10:16
| Bardzo dziękuję Krzyżak. Sprawdzę w weekend i dam znać, czy jest ok. |
slawekpurc
Auto: 3000gt vr4 1g
Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Paź 2008 Posty: 238 Skąd: wroclaw
Wysłany: 11-09-2009, 21:17
| james. nie jestem pewien ale user tabek mial chyba ten sam problem cos na wolnych obrotach i jakos sobie z tym poradzil.. |
_________________ galant 1988 glsi 2.0......najfajnieszy
galant 1998 2,5 V6 24v
mondeo st220 2003.
aktualnie 3000gt vr4
modyfikacje 3kgt. : downpipe,kolektory,cat back greddy, datalogger MMcd, wskazniki boost, egt, temp oleju,cisnienie oleju,FMIC, felgi 19oz superleggery,sonda innovateLC-1,HKS EVC IV wtryski 550cc, swiece NGK,pompa walbro+hotwire,sprzeglo SPEC stage 4, , transfer case bracket.gwint ksport, greddy emanage ultimate.wtrysk metanolu , chlodnica alu,regulowane kola rozrzadu, HKS DLI
zainstalowane na 0.7 bara
2xGT2871r , 2x wastegate Tial , BOV tial Q,
AEM reg.paliwa |
tabek
Auto: 3000GT SL `92
Wysłany: 12-09-2009, 17:59
| no u mnie bylo tak ze gasl na wolnych obrotach i byla to wina silniczka krokowego ktory zstal wymieniony i problem znikl, teraz mam tak ze jak uruchamiam silnik mam na zimnym ok 1500 obr/min - mi sie wydaje ze troche duzo, ale po krotkiej chwili schodzi do 700-750 i tak juz zostaje, nie gasnie |
