włącznik świateł cofania
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 11-09-2009, 09:06   włącznik świateł cofania
właśnie wróciłem ze szwajcarii. Najpierw pochwały - auto rewelacja, trasa 1,5 tyś km bez spania i naprawdę stosunkowo małe zmęczenie! A to za sprawą znakomitego wyciszenia i prowadzenia jak po sznurku. Zero wysiłku nawet przy większych prędkościach :)
Jedynie mogę troszke pomarudzić na spalanie - przy prędkościach 130-150 czasem dużo więcej ( niech żyją niemcy) gazu zjadał niestety dość sporo. Za to jeżdząc po samej szwajcarii z prędkościami turystycznymi ( o ile jazdą turystyczną można nazwać częste wspinaczki na przełęcze rzędu 2500 m npm :) udało mi się zejść ze spalaniem benzyny poniżej 9 litrów :)
Jedyny problem jaki się pojawił - w drodze powrotnej zaświeciły się światła cofania i już nie zgasły :( Przy lewarku nie widzę żadnego włącznika - gdzie go szukać ? przy skrzyni jak wejdę pod auto ?
Sprawa jest o tyle uciążliwa że mam czujnik cofania który drze się cały czas myśląc że jesteśmy na wstecznym biegu :(
I mała ciekawostka , przy wypięciu bezpiecznika owych świateł zaświeciłą się kontrolka 4WS i albo zadziałała moja psychika albo auto gorzej się prowadzi niż z wpiętym bezpiecznikiem ( tak można sprawdzić czy działa 4WS :P )
Wysłany: 11-09-2009, 10:01
przy skrzyni powinien byc stycznik - u mnie w E32 jest od gory, blizej przodu auta niz sciany grodziowej
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 11-09-2009, 10:15
czyli dostęp do niego masz od komory silnika?
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 11-09-2009, 11:16
gres napisał/a:
od komory silnika
w naszych tesz tam jest, na górze skrzyni o ile dobrze pamiętam
Wysłany: 11-09-2009, 12:39
gres napisał/a:
oczywiscie - zaleznie od stopnia zabudowania silnika, czasem nawet nie trzeba demontowac gumowej czesci dolotu, by sie tam dostac
tez mi sie kiedys zdarzylo, ze podczas wymiany sprzegla nie docisnalem tej wtyczki i nie mialem wcale swiatla wstecznego
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 11-09-2009, 13:03
ok , znalazłem choć u mnie bez demontażu gumowej częsci dolotu , jak to ładnie nazwałeś :) się nie obeszło. Próbowałem go jakoś naprawić efekt jest taki że teraz światła cofania nie świecą wcale. Nowy juz zamówiony - koszt w intercars 60żł będzie na jutro.
Dzięki za pomoc. :)
[ Dodano: 12-09-2009, 16:35 ]
no i gitara :)
