Skrzynia nie przełącza na 4 bieg
embejo
japończyk...
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 GLSi
Wysłany: 12-09-2009, 13:23   Skrzynia nie przełącza na 4 bieg
No i znowu ja. Po uzyskaniu info, którego poszukiwałem, zwracam się do Was z kolejnym problemem. Otóż w moim Galancie skrzynia automatyczna ma 4 przełożenia, ale niestety 4 bieg nie wskakuje. Jeżdżę w tym momencie z wł. przyciskiem O/D off, czyli skrzynia przełącza max do 3 biegu, dlatego, ponieważ bez wył. O/D off w momencie kiedy skrzynia powinna przełączyć na 4 bieg włącza się jakby bieg N, neutralny, jałowy, jak zwał tak zwał, w każdym bądź razie samochód mimo przełączonej dźwigni na D nie jedzie, tzn. mogę sobie dodawać gazu i tylko obroty idą w górę, a skrzynia jest rozłączona z ukł. napędowym. Pomaga tylko włączenie przycisku O/D off i skrzynia się "załącza" czyli znowu jest połączona z układem napędowym.
Miał ktoś z Was taką historię z automatem? Da się to jakoś zregenerować, a może nie? Czekam na wszelkie opinie.
lombard
JESTEM HARDCOREM !!!
Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
Wysłany: 12-09-2009, 13:40
CZY ZMIANY BIEGÓW SĄ PŁYNNE???NIE MA SZARPNIĘĆ ITP.???
embejo
japończyk...
Wysłany: 13-09-2009, 15:48
lombard napisał/a:
Myślę, że tak, dobrze przełącza biegi
Yatsu~eku
Wysłany: 13-09-2009, 16:39
Kiedy był wymieniany olej w skrzyni?
lombard, pisz proszę małą czcionką :)
Pisanie wielkimi literami oznacza krzyk :?
embejo
japończyk...
Wysłany: 13-09-2009, 20:07
jacek11 napisał/a:
Nie mam pojęcia kiedy wymieniany był olej w skrzyni, nie uzyskałem takich info od poprzedniego właściciela :(
Yatsu~eku
Wysłany: 13-09-2009, 21:32
embejo napisał/a:
Więc proponuję zacząć od wymiany,a jak nie pomoże to wtedy zacząć się martwić :)
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 13-09-2009, 22:37
Zanim wdasz się w koszty wymiany oleju sprawdź na komputerze jaki jest błąd bo to może być przyczyna elektroniki. A olej wymieniaj w sprawdzonym i pewnym warsztacie bo to nie jest tak że tylko wylać i wlać->> z grubsza biorąc.A po moich perturbacjach z moją skrzynią UWAŻAJ co kupować i u kogo na Allegro.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=41231
Zobacz też http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40551 to jest magia automatów :mrgreen:
http://mudmania4x4.com.pl/
lombard
Wysłany: 14-09-2009, 01:17
Święte słowa kolego "jawaldek".Zacznij diagnozować problem od najprostszych żeczy...Skomplikować sobie temat zawsze możesz potem :) Moim skromnym zdaniem problem nie jest mechaniczny.
embejo
japończyk...
Wysłany: 15-09-2009, 14:16
No już jest pewna myśl, że nie koniecznie jest to wina samej skrzyni, a może to być sterownik, i zmiana skrzyni nic by tutaj mogła nie dać. Mój szwagier bawi się automatami, przekładał, rozkładał, składał już dziesiątki automatów, tyle że do "amerykańców" no ale automat to automat, więc podsunę mu pewną myśl i zobaczymy. Dobrze Drodzy Koledzy, będę coś próbował działać i na bieżąco Was informował co i jak, ewentualnie jakieś pytanka gdybym miał, będę śmiało się zwracał. :D
Wysłany: 16-09-2009, 14:49
embejo napisał/a:
automat to automat
Akurat w przypadku automatów Mitsu to nie do końca...
Poczytaj:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=12962
embejo
japończyk...
Wysłany: 19-09-2009, 02:55
Więc, wracając do tematu, na pewno do wymiany mam olej. I teraz mając świadomość, że rodzaj oleju, a dokładnie jego oznaczenie ma ogromne znaczenie co do skrzyni, mam pytanie, jaki to ma być olej, ATF II czy ATF III ?
Yatsu~eku
Wysłany: 19-09-2009, 13:04
Czytałem,że najlepszy Dextron.Ale niech się wypowie użytkownik takiej skrzynki :)
embejo
japończyk...
Wysłany: 26-09-2009, 04:26
No więc tak. Olej w skrzyni wymieniony na ElfMatic G3, do tego filtr oleju oraz uszczelka pod miską, stary olej to rzeczywiście nie był olej tylko jakaś maź nieokreślonego koloru. Trochę pojeździłem, a skrzynia dalej nie wrzuca 4 biegu. Jakieś sugestie?
mario mario
Auto: galant elegance combi 2,5 B
Wysłany: 02-10-2009, 07:05
obawiam się, że coś ze sterowaniem padło. Sam komputer jakby odmówił posłuszeństwa to nie załaczałby wogóle skrzyni. Tak jak koledzy podpowiadają, zacznij od podłączenia pod komputer. W tym miejscu podpowiem abyś sie udał do warsztatu zajmujacego się ASB a nie do ASO ja z ASo mam nie miłe doświadczenia. Z drugiej strony wizyta w warsztacie ASB może zakończyć się naciągnięciem na naprawę skrzyni i nie zdziw się jak usłyszysz, że bez wyciągania skrzyni nic nieda się zdiagnozować, niestety tak już jest. Jestem z Lublina i wszystkich okolicznych speców od ASB odwiedziłem osobiście a co niektórych w Polsce obdzwoniłem. Wyobraź sobie fachowców, którzy ASB naprawiają od nastu lat a nie potrafili stwierdzić, że konwerter kończy się. No ale dość tych opowieści. TAk jak wszyscy podpowiadają podłacz pod komputer. Prośba z mojej strony to napisz ze szczegółami jak się zachowuje skrzynia na zimnym oleju i na gorącym czyli po przejechaniu około 20 kilo. Czy kupiłeś auto z tym problemem czy to stało śię w czasie uzytkowania. Jak te info już są to sorki. temat czytałem wczoraj a odpo. piszę przed pracą. Jak chcesz to daj nr kom. na pw, oddzwonię i pogadamy. Jak zdiagnozujesz problem to proszę napisz, a pomożesz innym. Pozdro.
embejo
japończyk...
Wysłany: 04-10-2009, 20:20
Wracając do mojego tematu. Jeśli chodzi o zimną skrzynię czy po przejechaniu około 20 km myślę, że większej różnicy nie ma. Jedyne co zauważyłem, to fakt, że na zimnej skrzyni przy 3000 obr/min mam około 75 km/h, natomiast po przejechaniu ok. 20-30 km przy 3000 obr mam 90 km/h. Żadnych innych różnic nie zauważyłem.
Aha, jeszcze jedno: skrzynię kupiłem z takim problemem, to znaczy auto z taką skrzynią. :P
