[EA6A/W 2.0TD] Luz paska rozrządu
Damooo
golas
Auto: MITSUBISHI GALANT VI
Wysłany: 11-09-2009, 14:12   [EA6A/W 2.0TD] Luz paska rozrządu
Witam wszystkich :)
Moje pytanie do was dotyczy filmiku .
czy pasek w moim golasie jest luźny ??? Przyznam sie ze po zakupie auta nie wymieniłem go bo sprzedający zapewniał mnie że pasek był wymieniony przy 103000 i tak pisało na obudowie , no ale wiecie :) dziś postanowiłem sam zaglądnąc pod obudowe i nagrałem filmik . Poradzcie co z tym fantem robić ,wydaje mi sie że jest zaluźny !!!! Jeśli ktoś z was już wymieniał w 2.0 TD rozrząd niech podrzuci jakiś schemat , ewentualnie co trzeba kupić (ile tam jest napinaczy )
http://www.youtube.com/watch?v=q8w99hTMlZQ
ff
Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-12-2009, 17:46, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 11-09-2009, 14:33
Z działu download ściągnij service manual, tam masz wszystkie schematy.
Będzie Ci potrzebny pasek, rolka prowadząca, napinacz, napinacz paska balansu, pasek rozrządu i pasek balansu. Oraz pompa wody.
Zaglądanie pod obudowę nic nie da, w ten sposób nie ocenisz rzeczywistego stanu paska. Żeby go względnie ocenić, trzeba go zdjąć, ale to mija się z celem. Zasada jest prosta, nie masz faktur, oraz nie masz rzeteleni udokumentowanego przebiegu to wymieniasz.
Może i był wymieniany przy 103tys, a ile był cofnięty licznik, tego się już nie dowiesz. Osobiście nie wierzę, że auto z lat 1998-2000 może mieć mniej niż 180 tys, szczególnie w przypadku galanta, który jest autem średniej klasy, a w dodatku diesel....
[ Dodano: 11-09-2009, 14:34 ]
Co do luźnego paska, to rzeczywiście chyba troszkę jest za luźny... ale na podstawie filmu ciężko stwierdzić, bo nie wiem z jaką siłą na niego działasz ;)
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 14-09-2009, 22:26
Witam. A ja mam zapytanie odnośnie pompy wody w galu TD, to znaczy: czy jest ona elementem rozrządu, czy też znajduje się poza rozrządem???
Pozdrawiam.
Wysłany: 15-09-2009, 08:14
andrew84, znajduje sie pod paskiem rozrzadu - dla wygody wymiany trzeba go zdjac
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 15-09-2009, 10:13
Dzięki wielkie Krzyzak!!! Pozdrawiam
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Damooo
golas
Wysłany: 19-09-2009, 08:09
Witam wszystkich :doubt: :doubt: i bardzo DZIĘKII WIELKIE użytkownikom za odpowiedzi na moje pytanko . Narazie zrobiłem wywiad co do kosztu części ale jest super !! Dwa paski + trzy napinacze po średnich cenach wychodzi koło 340,zł pompa wody tu jest problem , można dostać ale bardzo droga !!! Ale jej sie chyba nie wymienia tylko jest tam simering ale tego nie wiem na 100% . Mam jeszcze pytania ale to w innym poście zamieszcze POZDRO
ff
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 19-09-2009, 10:42
Damoo, odnośnie rozrządu, ja wymieniałem go w tym tygodniu. Części zamawiałem u Japaneze (oryginalne, m.in. paski mitsuboshi), z przesyłką wyniosły mnie 510 PLN. Pompy wody narazie nie wymieniałem ze względów finansowych (nie jest ona napędzana paskiem rozrządu). Pamiętaj, że w starszym modelu gala td są inne elementy rozrządu- dokładnie chyba któraś rolka.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-09-2009, 11:32
Dokładnie to napinacz paska rozrządu. Sprzedawcy często mylą.
Damooo
golas
Wysłany: 20-09-2009, 12:28
Ja mam Gala z 99 grudzień , wiec to bedzie ten starszy czy młodszy ??
ff
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 20-09-2009, 20:43
Młodszy. Wszystkie gale EA miał taki sam rozrząd, ale sprzedawcy mylą ten silnik z silnikiem z poprzedniej generacji Galanta....
Damooo
golas
Wysłany: 21-09-2009, 08:57
Tu macie racje chłopaki z tym doborem części ,nie wiem jak u was , ale kiedys wymieniałem cylinderki w tylnych kołach i jak zamawiałem w sklepie to mi trzy razy wymieniali i za kazdym razem mowili ze to beda te na 100% bo tak im pokazywał program !!! po dwóch tygodniach kupiłe na allegro kierując sie zdjęciem na aukcji , niestety też przyszły mi inne ,ale to z wini ich pracownika bo pomylił no ale na nastepny dzien przyszły te których tyle szukałem :mrgreen: więc sie troche boje wymiany rozrządu bo samochód jest potrzebny i koniec i jesli zozedre mu kawałek silnika a okaże sie że w sklepie system pokazał rolke a powinna byc inna , lub pasek za długi to nie bedzie wesoło :| :| :|
ff
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-09-2009, 10:24
Damooo, zamów u Japaneze, ja tak robię i nie martwię czy będzie pasowało.
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 21-09-2009, 20:01
Damooo, tak jak napisał Owczar, zamów rozrząd u Japaneze i nie będziesz miał żadnego problemu. Ostatnio zamawiałem bratu do Space Stara, dziś przyszedł i wszystko w jak najlepszym porządku. Więc, żeby nie było niespodzianek podczas wymiany polecam Japaneze :)
Pozdrówki
