skąd obrotomierz łapie sygnał
kamil0810
Auto: colt 1.3 12v 90r
Wysłany: 15-09-2009, 11:57   skąd obrotomierz łapie sygnał
mam takie pytanko skąd obrotomierz w 4G13 łapie sygnał dodam że mam gaźnik na podciśnieniach
a objawy mam nastepujące po zmianie zegarów na takie z obrotomierzem na zimnym silniku wogule nie chodzi obrotomierz po złapaniu temperatury zaczyna niby działąć ale nieraz głupieje i szukam tego przyczyny zegary raczej są ok styki przy zegarach czyściłem teraz szukam skąd łapią sygnał i czy przechodzi on przez komputer elektronik mi sprawdzał sterownik wiec tam powinno być też oki czujnika położenia wału nie mogę zlokalizować .
czy sygnał nie wychodzi z alternatora albo aparatu zapłonowego ?
rus_one
Auto: Colt(sold) MSR 1,8 94r sold
Wysłany: 15-09-2009, 12:13
Nie mam pojęcia skąd pochodzi sygnał, ale powinno działać plug & play. U mnie działa. Najlepiej by było pożyczyć zegary 100% sprawne i przymierzyć. Jak inne też będą świrować to coś w instalacji...
A to mój colcik :-) )) Sprzedany... MSR 1,8 automat 94 r sprzedany... MM nr. 507 Obecnie hmmm- opel
Uploaded with ImageShack.us
kamil0810
Wysłany: 15-09-2009, 12:31
wyjołem wsadziłem i działoła wsio oki bo był jeszcze ciepły silnik potem jak odpaliłem to nie chodziły do puki nie złapał silnik temperaury to mnie dziwi ze działanie zależy od temperatury silnika i dlatego gdzieś przy silniku szukam przyczyny
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 15-09-2009, 13:11
może sam czujnik coś nie domaga, np nie smaruje się -> nie kręci -> nie daje impulsu elektrycznego na zegary.
a jak się rozgrzeje to się rozrusza i idzie
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
kamil0810
Wysłany: 16-09-2009, 09:17
oj chyba bede musiał oddać alternator do regeneracji bo coś mi sie wydaje że to on coś szfankuje i z niego obrotomierz łapie sygnal
[ Dodano: 16-09-2009, 10:30 ]
a jednak nie z alternatora łapie sygnał myślałem ze to jak w oplach łapie z alternatora impulsy ale po wyjeciu kostki nadal działa wiec nadal pozostaje pytanie skąd łapie sygnał i gdzie tego szukać już wszystkie kostki na silniku wypiąłem i oczyściłem i jest troszkę lepiej masa na silniku też wygląda wporządku już na zimnym zaczyna działać tylko czasami wariuje na wysokich obrotach a może jednak to wina samych zegarów
Wysłany: 16-09-2009, 10:35
W tym aucie chyba bierze sygnał z aparatu zapłonowego.
