Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:04 |
Grzanie się silnika |
krzypolo
Auto: plymouth laser,Outlander Turbo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lip 2006 Posty: 958 Skąd: Poznań
Wysłany: 15-09-2009, 19:46
Autko juz w domku
potwierdzam to co Napisał krzychu spalanie w drodze z Belgii wyniosło 12,2 na 100
Pięknie się jechało ................... żona bardzo zadowolona....................... no mnie tez sie podoba
Niestety mam juz pierwsza awarię ..... nie załącza sie wentylator i auto w jeździe miejskiej zaczyna trochę się grzac ................ nie wiecie co to może byc ? |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 15-09-2009, 19:49
Termostat?
Pozdr. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 631 Skąd: BB
Wysłany: 15-09-2009, 19:51
| Czujnik temperatury przy wentylatorze, silnik wentylatora (do sprawdzenia przez włączenie klimatyzacji), albo to co pisał mitsu00 |
_________________ Tamagocchi ("Bordello Edition" - Bartek) i EA3,5W, EA2W, B12
Były: EA2W, CP9A-4G63t i E57A-4D68t
"All is hardcore when made with love" |
krzypolo
Wysłany: 15-09-2009, 20:04 Grzanie się silnika
outlander Turbo 2006
Własnie zwiozłem go z Belgii , wrażenia z jazdy niesamowite .............. ale .............. własnie jest jedno ale ................ gdy tylko były korki na niemieckich auutostradach zauwazyłem że przy wolnej jeździe i gdy stałem zaczęła rosnąc niepokojąco temperatura silnika .......podczas jazdy spadała ale to normalne gdyż chłodziło powietrze ............... płyn w chłodnicy jest .............. zauwazyłem jednak że nie załancza się wentylator chłodnicy ..........możecie podpowiedziec jak zlokalizowac jego usterkę ? |
krzypolo
Wysłany: 15-09-2009, 20:13
no tak ...... sam to sprawdze ? czy lepiej do elektryka ? Zresztą założyłem juz nowy wątek w dziale Outlander 1 .
D\zieki za pomoc |
mariusz_2050
Auto: OUTLANDER 2.4 MIVEC
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 89 Skąd: PL
Wysłany: 15-09-2009, 20:37
| Kolego krzypolo czy to może Ty pytałeś o montaż gazu w firmie RODAN w Poznaniu? |
krzypolo
Wysłany: 15-09-2009, 20:42
nie to nie ja ...ja nie załoze do takiego silnika
[ Dodano: 17-09-2009, 12:46 ]
Problem załatwiony............ czujni... sterownik przy wentylatorze ..... elektryk naprawił usterkę ..... pierwsza naprawa - 150 ZŁ |
