[2.8 TD] pajero 2 2.8td LWB 1993 automat wyciek płynu hamulc
radagast20
Auto: Pajero 2.8TD
Wysłany: 28-09-2009, 19:25   [2.8 TD] pajero 2 2.8td LWB 1993 automat wyciek płynu hamulc
witam!!!
Od wczoraj w moim paździoszku zaczął wyciekac płyn hamulcowy sprawdziłem wszystkie przewody wszystko suche. Płyn wypływa tak jakby z pomiędzy silnika a skrzyni biegów po odkręceniu osłny koła zamachowego płyn się poprostu wylał. Jeśli ma ktoś jakikolwiek schemat układu hamulcowego bardzo proszę o podpowiedź
gołąb
Wysłany: 28-09-2009, 20:05
płyn hamulcowy??????????"Płyn wypływa tak jakby z pomiędzy silnika a skrzyni biegów po odkręceniu osłny koła zamachowego płyn się poprostu wylał".Nie wiem co to za płyn,ale moim zdaniem raczej nie hamulcowy... [-(
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
radagast20
Auto: Pajero 2.8TD
Wysłany: 28-09-2009, 20:41
olej silnikowy to nie jest skrzynia biegów ma olej w normie a ucieka płyn ze zbiorniczka płynu hamulcowego przez co hamulce nie śmigają. Nie wiem tylko skąd on wycieka ale ślady są widoczne właśnie pomiędz silnikiem a skrzynią i za każdym razem kiedy doleje płynu do zbiorniczka obok koła zamachowego zaczyna cieknąc.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 28-09-2009, 20:58
radagast20 napisał/a:
Ba nad skrzynią przechadza przewody hamulcowe, jest tam też trójnik. Może być tez tak, ze cieknie prze przewód przykręcony do pompy i cienkie po przewodzie, a na zakręcie opada na skrzynie, a po skrzyni na dół.
radagast20
Auto: Pajero 2.8TD
Wysłany: 06-10-2009, 16:19
witam ponownie!!
Problem rozwiązany, powodem wycieku była nieszczelna pompa. Pompa wizualnie była w idealym stanie ale po zdemontowaniu okazał się spory wyciek. Pompa wymieniona koszt nowej 180zł ;] nie wiem czy to sporo czy nie ale ważne że paździoszek śmiga ;] dzięki bardzo za pomoc pozdrawiam
