Przesunięty przez: Hubeeert 01-10-2009, 14:21 |
[1G 90-94] Ustawienia rozrządu |
bombel
Auto: Mitsubishi Eclipse I
Wysłany: 01-10-2009, 07:08 [1G 90-94] Ustawienia rozrządu
| Witam ,potrzebuje konkretnej pomocy ,wymieniałem w dwóch silnikach kompletny rozrząd,wszystko nowe ale po wymianie w obu przypadkach przy 5-tys.km. silnik przenosi drgania na karoserie wszystko drży i buczy.Jeden z użytkowników forum napisał mi ze to wina ustawienia wałka balansowego przy pompie olejowej ,ale jak ma tam wyglądać ustawienie ,bo ja pasek balansowy ustawiłem na znaki na kółkach.Koledzy prosze o coś wiecej dwa moje miski mają takie same objawy po wymianie tego rozrzadu. |
| Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 04-11-2009, 16:57, w całości zmieniany 1 raz |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 01-10-2009, 07:26
Nie wystarczy ustawic paska balansowego na znacznikach, wałek zgrywa się przy pompie raz na trzy obroty wału.
Tutaj masz dokładny opis Bartka + sporo informacja na stronie Krzyzaka
PS. Niech mod przeniesie do odpowiedniego dzialu |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
darco24
Nowy Forumowicz miski gora
Auto: mitsubishi eclipse 2.0 16V GS
Dołączył: 26 Paź 2009 Posty: 27 Skąd: nowy dwor gdanski
Wysłany: 26-10-2009, 19:11
witam wszystkich , ma ktos z was rysunek do ustawienia rozrzadu eclipse 2.0 gs 16v z1992r jak tak to bardzo bym prosil |
Kazber
Auto: Eclipse 1G 2.0 DOHC
Pomógł: 11 razy Dołączył: 26 Sie 2009 Posty: 172 Skąd: Białystok
darco24
Wysłany: 26-10-2009, 22:46
dzieki wielkie bo juz chcialem metoda prób i błędów szukalem wczesniej ale nie moglem znalezc, a wszystko zaczelo sie od papy wody gdy sie rozgrzal i termostat puscil to gdzies z pod plastikow zaczynal ciec plyn mam nadzieje ze to pompa byla , jak ustawie rozrzad teaz i uruchomie autko to zobacze
[ Dodano: 26-10-2009, 22:48 ]
ale niestety jeszcze musze czekc na kolo pasowe bo sie syplo ... |
Angel
Auto: Mitsubishi Eclipse D22
Wysłany: 01-11-2009, 13:39
| kolo pasowe to standard bo jest dwumasowe pare tygodni temu tez mi rozpadlo sie ale na allegro znalazlem za 60 zeta bo zamiennik w sklepie widzialem za 420 a serwis ponad 1000 |
darco24
Wysłany: 08-11-2009, 08:23
| widzisz a mi gosciu z allegro chcial za 300 pln opchnac |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 08-11-2009, 10:30
Koło pasowe dwumasowe ?
Ktoś to może potwierdzić ? :> |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 08-11-2009, 10:46
| Maretzky85 napisał/a: | Koło pasowe dwumasowe ?
Co potwierdzić ?? Cenę ?? |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Maretzky85
Wysłany: 08-11-2009, 12:44
| Dwumasowość koła pasowego. |
by Krzyżak
(Obecny)
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 08-11-2009, 13:09
| Maretzky85 napisał/a: | | Dwumasowość koła pasowego. |
Potwierdzam, w silniku 4G63 występuje koło dwumasowe. |
Adam 00302/KMM |
Maretzky85
Wysłany: 08-11-2009, 13:31
zamachowe czy pasowe ? |
by Krzyżak
(Obecny)
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 08-11-2009, 17:15
| Maretzky85 napisał/a: | | zamachowe czy pasowe ? |
Różnie na to mówią, generalnie jest to koło zamachowe, ale jak ktoś powie dwumasowe to wiadomo o co chodzi. Nie czepiajmy się szczegułów |
Adam 00302/KMM |
Maretzky85
Wysłany: 08-11-2009, 17:17
No właśnie cały pic polega na tym, że dyskusja się toczy na temat koła pasowego napędzającego paski klinowe, a nie koła zamachowego przekazującego napęd na sprzęgło, dlatego zastanawiam się nad dwumasowym kołem pasowym |
by Krzyżak
(Obecny)
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 08-11-2009, 17:30
| Maretzky85 napisał/a: | | No właśnie cały pic polega na tym, że dyskusja się toczy na temat koła pasowego napędzającego paski klinowe |
.. i pasek rozrządu. Tam jest koło dwumasowe. Jest to koło pasowe, ponieważ napędza pasek, nie jak wcześniej napisałem koło zamachowe już sam się zakręciłem. Koło zamachowe jest od strony sprzęgła tak jak napisałeś i tam nie jest dwumasowe. |
Adam 00302/KMM |
