[1G 90-94] Problem z wentylatorami chłodnicy
beben1982
Wysłany: 17-10-2009, 13:03   [1G 90-94] Problem z wentylatorami chłodnicy
Może bana dostane ale pilna sprawa to jest ból z wentylatorami jest taki że za wcześnie się załączają tak na oko przy 30stopniach włączają się i dmuchają aż temp spadnie do samego dna nie wiem czy wina leży po stronie czujnika czy gdzieś indziej?
Creatinian1990
Auto: Mitsubishi Eclipse93 2.0 DOHC
Wysłany: 18-10-2009, 01:52
moim zdaniem są 2 opcje:
Termostat lub
termo-włącznik wentylatora:)
Z resztą na pewno koledzy zaraz coś wymyślą:)
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 18-10-2009, 11:22
Creatinian1990 napisał/a:
Termostat lub
Dodałbym jeszcze, zepsuty wskaźnik temp. cieczy (trzeba by sprawdzić temperature cieczy podczas załączenia się wentylatorów specjalnym terometrem, dobry mechanik powinien takowy posiadać), padnięta uszczelka pod głowicą, zapowietrzony układ chłodzenia, padnięta pompa wody.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
beben1982
Wysłany: 18-10-2009, 12:58
termostat jet nowy to chyba nie był zepsuty jak go kupiłem? wskaźnik raczej nie kłamie dziś już jest lepiej w trasie wskazówka ładnie trzyma pion ale jak wjadę w korek to już tragedia z tymi wentylatorami załączają się i nie chcą się wyłączyć a może przekaźnik się gdzieś przytopił albo po prostu ten termowłącznik jak się rozgrzeje to przestaje prawidłowo działać da się go w jakiś prosty sposób zdiagnozować?
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 18-10-2009, 14:03
beben1982 napisał/a:
Adaho_krak napisał/a:
Adam 00302/KMM
beben1982
Wysłany: 21-10-2009, 23:06
dzięki adaho jak zawsze zresztą i koledze nikosiowi oraz Creatinian okazało się że to zapowietrzony układ chłodzenia powodował takie anomalie:)
