[3.0] Sonda Lambda |
Amatorv6
Auto: Mitsubishi Pajero I 3.0 V6
Wysłany: 17-10-2009, 14:44 [3.0] Sonda Lambda
Siemacie ludzie. Bylem niedawno podpiąc sie pod komputer od gazu i wyszlo mi ze cos jest nie tak z sondą Lambda. Więc Pytanie moje:
W Pajero I 3.0 V6 jest jedna sonda?
Jest ona podgrzewana?
W którym miejscu mniej wiecej jest wmontowana ?
Jak ja sprawdzić ?
POMOCY |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 20-10-2009, 08:02, w całości zmieniany 1 raz |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 17-10-2009, 17:48 Re: POMOCY szukam kogos mądrego (sonda Lambda)
| Amatorv6 napisał/a: | Siemacie ludzie. Bylem niedawno podpiąc sie pod komputer od gazu i wyszlo mi ze cos jest nie tak z sondą Lambda. Więc Pytanie moje:
Jak ja sprawdzić ?
POMOCY |
montowana jest w kolektor wydechowy, albo w rurę przed wydechem. |
Amatorv6
Wysłany: 17-10-2009, 19:48
| rurę przed wydechem ? chciales chyba powiedziec przed katalizatorem. bo potocznie mówiąc wydech to chyba cały układ wydechowy a przed układem wydechowym to żadnej rury chyba niema nie?? cos sie nie garniecie zeby mi pomóc. za trudne pytania zadaje? Wy chyba tylko jezdzicie. nie ,,mechaniczycie" czyż bym miał racje? |
bartek2800 [Usunięty]
Wysłany: 17-10-2009, 20:27
| Amatorv6 napisał/a: | | cos sie nie garniecie zeby mi pomóc. za trudne pytania zadaje? |
Bo znakomita większość z nas ma jednostkę diesla pod maską |
Amatorv6
Wysłany: 17-10-2009, 21:22
A no tak. Gratuluje. ale nie zazdroszcze. Poświęciłem troche czasu i sam do wszystkiego doszedłem. Sonda jest dobra wiec jestem wygrany musze tylko znalezc miejsce gdzie traci sie sygnał z sondy, prawdopodobnie przewód został gdzieś urwany. W każdym Razie dzieki wam za wyczerpójące odpowiedzi |
zbyszekm2
Wysłany: 18-10-2009, 09:53
| Amatorv6 napisał/a: | | rurę przed wydechem ? chciales chyba powiedziec przed katalizatorem. bo potocznie mówiąc wydech to chyba cały układ wydechowy a przed układem wydechowym to żadnej rury chyba niema nie?? cos sie nie garniecie zeby mi pomóc. za trudne pytania zadaje? Wy chyba tylko jezdzicie. nie ,,mechaniczycie" czyż bym miał racje? |
Brak taktu=brak kontakt
Tu nikt nic nie robi tylko czeka na takie pytania jak twoje
Musisz wykazać odrobinę cierpliwości, bo w przyszłości możesz potrzebować jeszcze rady czy pomocy. Szkoda było by jakbyś przez brak cierpliwości zamknął sobie drogę do porad na przyszłość.
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 20-10-2009, 08:04, w całości zmieniany 1 raz |
Amatorv6
Wysłany: 18-10-2009, 10:46
dzieki kolego za rade będe na przyszłość bardziej cierpliwy
[ Dodano: 19-10-2009, 22:47 ]
kurde mam powazniejszy problem, Ma ktos moze schemat elekt. Pajero I?? |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 20-10-2009, 08:09
Amatorv6, sprawdz tu: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3449 moze manual od I pomoze albo schemat instalki od II.
Na przyszlosc nowy problem - nowy temat pod warunkiem, ze nie ma podobnego na forum.
Dziekuje i pozdrawiam. |
1405
Auto: Pajero I 3000V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 301 Skąd: Dorohusk
Wysłany: 27-10-2009, 21:48
| Amatorv6 napisał/a: | A no tak. Gratuluje. ale nie zazdroszcze. Poświęciłem troche czasu i sam do wszystkiego doszedłem. Sonda jest dobra wiec jestem wygrany musze tylko znalezc miejsce gdzie traci sie sygnał z sondy, prawdopodobnie przewód został gdzieś urwany. W każdym Razie dzieki wam za wyczerpójące odpowiedzi |
Dokładnie miałem ten sam problem. Przewody były zerwane przy samej sondzie. Wizualnie było wszystko ok bo izolacja była cała...małe lytowanko,kropelka- tak na wszelki wypadek i jest ok. Koło skrzyni masz dwie kostki. Jedna od czujnika 4X4 a druga od sondy może tam nie łączy? |
Amatorv6
Wysłany: 03-11-2009, 22:37
| no dokładnie miałem przewody urwane gdzieś tam za kostką w takin miejscu ze nie zauważyłem wczesniej. Już jest OK ;] dzieki |
1405
Wysłany: 04-11-2009, 22:06
| bartek2800 napisał/a: | | Amatorv6 napisał/a: | | cos sie nie garniecie zeby mi pomóc. za trudne pytania zadaje? |
No czy jest się czym chwacić to nie wiem...Cóż piękniejszego jest od brzmienia V6
Pozdro dla Amatorv6-już jest nas dwóch i grzeczniej proszę
A tak od siebie to kopciuchy powinny być tylko w traktorach...a nie w samochodach. Bez urazy koledzy takie jest moje skromne zdanie.
Amatorv6 robiłeś też auto diagnostykę komputera Bp silnika? Bo przy zasilaniu gazem potrafi komputer od benzyny łapać błędy a wtedy jak przełączysz na benzynę to żre paliwo niemiłosiernie Tryb awaryjny robi swoje. |
Wysłany: 04-11-2009, 22:15
| 1405 napisał/a: | bartek2800 napisał/a:
Amatorv6 napisał/a:
No czy jest się czym chwacić to nie wiem...Cóż piękniejszego jest od brzmienia V6 |
A czy ja napisałem, że diesel jest lepszy od V6
EOT |
1405
Wysłany: 04-11-2009, 22:24
EOT |
Ta "znakomita" tak mnie dotknęła... |
