Kontrolka smarowania miga przy większych obrotach
altmarcin
Auto: Pajero III 5d '01 2,5TD 115KM
Wysłany: 17-10-2009, 19:30   Kontrolka smarowania miga przy większych obrotach
Auto postało kilka godzin tyłem na podjeździe (kleiłem przedziurawiony zbiornik paliwa) i teraz kontrolka smarowania (ta olejarka bez falki pod spodem) miga przy większych obrotach. Kontrolka świeci się po włączeniu zapłonu i gaśnie po odpaleniu ale po zwiększeniu obrotów miga. Stan oleju OK.
Co to może być?
P.S.
A tak przy okazji to jaka jest różnica między kontrolkami: olejarka i olejarka z falką pod spodem? Bo nie mam niestety instrukcji do pajero II.
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Wysłany: 18-10-2009, 00:21
nie jestem pewien ale ta bez to pewnie cisnienie a ta z falka to pewnie niski poziom. Moze masz zapchany filtr oleju i przy niskich obrotach nadaza przeplywac olej a przy wyzszych juz nie daje rade. Dawno zmieniales olej i filtr ?
altmarcin
Wysłany: 18-10-2009, 16:25
Dałem autu pochodzić godzinkę na wolnych obrotach i ... problem znikł. To musiała być wina tego postoju na podjeździe, wtedy olej mógł zalać czujnik. Ale chociaż wiem teraz, że czujnik reaguje :)
Przekonałem się osobiście dlaczego w porządnym sprzęcie terenowym (np. BWP-1) smarowanie jest uniezależnione od pochyłości terenu (tzw. sucha miska olejowa).
pajerak
pajerak
Auto: pajero 2.5 TD
Wysłany: 27-10-2009, 18:02
Z prawej strony patrząc od spodu auta masz czujnik oleju do którego idzie jeden przwód zobacz czy przewód jest dobrze podłączony do czujnika bo jak złapie mase to efektem będzie mrugająca kontrolka !!! Pozdro !!! jak cuś to mam zbiornik do pajerki tanio oddam !!! Pozdro !!!
altmarcin
Wysłany: 12-12-2009, 17:18
Tak, to była sprawka odłączonego przewodu od czujnika ... uff ... nareszcie nie stresuję się że mam słabe smarowanie i silnik do remontu :lol:
