Fabryczne radio w mitsubishi
giusto
Auto: Outlander 2.2 DI-D
Wysłany: 25-10-2009, 11:01   Fabryczne radio w mitsubishi
Jako że to mój pierwszy post pragnę się przywitać. Próbuję od paru dni znaleźć rozwiązanie podłączenia ipoda, iphona do radia fabrycznego ze zmieniarką i nagłośnieniem rockford forsage lecz nie udało mi się znaleźć rozwiązania, czy w ogóle istnieje taka możliwość nie mając MMCS, brałem również pod uwagę rozwiązanie z transmiterem FM, ale wiele złego się naczytałem o jakości dźwięku płynącego z takiego transmitera do radia. Jeśli istnieje jakieś rozwiązanie proszę o podpowiedź. Dodam że czytałem temat w którym jest wspomniane o kostce z kablami w podłokietniku od strony tylnych siedzeń, sprawdziłem i u mnie jest taka kostka, radio bez ekranu dotykowego ze zmieniarką po przytrzymaniu przycisku CD przełącza się w tryb AUX, czy do tej kostki można jakoś podłączyć zewnętrzne źródło dźwięku, jeśli tak to proszę o jakiś schemacik, kostka ma 5 pin.
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 25-10-2009, 20:35
Mitsubishi posiada akcesorium do podłączenia Ipoda pod fabryczne radio. Zajdź do najbliższego ASO i zamów :lol:
Pozdr.
Dominik
giusto
Wysłany: 25-10-2009, 20:57
mitsu00 napisał/a:
Pozdr.
To akcesorium, czyli kabelek w ASO kosztuje 100 euro, a to przecież tylko kabel z jednej strony z wtyczką do aux z drugiej zakończony zwykłym jackem. Próbowałem już na krótko połączyć iphona do tej wtyczki w podłokietniku i gra, kabel z jackem miałem z zepsutych słuchawek, były to cztery kable z jednej strony, a zdrugiej jack, trzy wpiąłem i grało na AUX. Tylko chcę być pewny pod który pin wpiąć te kabelki. A koszt to najwyżej zakup kabelka za 5 zł i ewentualnie szybkozłączek.
zelu
Auto: Lancer Sedan
Wysłany: 25-10-2009, 22:05
musisz poprostu kupic kabel jack<>cinch np http://www.allegro.pl/ite...mniebieski.html (tylko z duzym jack'iem) taki i wszystko bedzie smigac :) ja mam tak podlaczonego ipoda touch w lancerku i wszystko ladnie smiga :)
Krzysiek_slask
Auto: Mondeo MKIII, Out 2.0 DiD Int+
Wysłany: 25-10-2009, 22:27
zelu napisał/a:
A ze sie tak zapytam z ciekawosci, jak jest z obsluga tego Ipoda z poziomu radia ? Czy da sie np. zmieniac piosenki korzystajac z panelu radia (tudziez z kierownicy) ? Czy nazwy granych nagran pojawiaja sie na wyswietlaczu radia ? Czy tez jedynie napis w stylu "AUX" caly czas pozostaje na tymze ?
giusto
Wysłany: 25-10-2009, 22:35
zelu napisał/a:
Gdyby to było takie proste to bym nie zakładał tematu, z tej kostki która się znajduje w podłokietniku muszę dopiero zrobić RCA lub jack, a to jest kostka 5 pin.
[ Dodano: 25-10-2009, 22:37 ]
Krzysiek_slask napisał/a:
zelu napisał/a:
Z tego co zauważyłem po podpięciu na krótko i nie wiem czy dobrze to zrobiłem, ale na wyświetlaczu radia był ciągle napis aux.
zelu
Auto: Lancer Sedan
Wysłany: 25-10-2009, 22:47
na radiu wyswietla sie ciagle napis AUX i piosenki trzeba zmieniac z poziomu ipoda, mp3 czy mp4.
aaa no to chyba nie pozostaje nic innego jak kupic gniazda i metoda prob i bledow podlaczac
karol_alasz
01425/KMM
Auto: OII Instyle'09 Navi
Wysłany: 26-10-2009, 09:11
T U T A J było coś deko o tym...
giusto
Wysłany: 26-10-2009, 14:01
karol_alasz napisał/a:
Czytałem ten temat, ale o tym jak się wpiąć do tej kostki nic nie ma.
karol_alasz
01425/KMM
Wysłany: 27-10-2009, 12:34
Ale może warto byłoby zwrócić sie na priv do osób zaangażowanych wtedy w temat....
giusto
Wysłany: 28-10-2009, 13:09
Metodą prób i błędów doszedłem sam.
Grześku
groźny oboźny
Auto: Outlander Intense+ 2.0
Wysłany: 31-10-2009, 15:20
giusto napisał/a:
Było by miło gdybyś podzielił się tą wiedzą 8)
"nie no ty zawsze powiesz co wiesz, a jak nie wiesz to i tak powiesz, bo przeciez trzeba napisac." by Rafal_Szczecin
strony www, druk, grafika reklamowa, fotografia
karol_alasz
01425/KMM
Wysłany: 02-11-2009, 22:36
Garść informacji T U T A J (namiar też z naszego forum-w temacie Nawigacja MMCS jest wersja spolszczona tegoż-str.12)
Pozdro
jorzyk1976
jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 31-03-2010, 16:42
witam odkryłem dzisiaj że mój odtwarzacz w misku, a mam z dużym wyświetlaczem nawigacji nie chce czytać pły mp3 nagranych na komputerze. płyta oryginalna mp3 chodzi bez zarzutu. moze ktos wie o co chodzi.
sylb
Auto: OUTLANDER 2.0DID
Wysłany: 31-03-2010, 18:02
Jak nagrywałeś tę płytę (jakim programem) i czy sesja była zamknięta.
Są różne kodeki do mp3, sprawdz bitarate tych oryginalnych i tych nagrywanych.
