Przesunięty przez: lukasz12
12-12-2009, 17:31
brak jazdy na benzynie heh
Rajek
fajek
Auto: Mitsubishi Sigma 3.0 V6 24v
Wysłany: 27-10-2009, 20:19   brak jazdy na benzynie heh
witam koledzy, dawno nie pisałem :) no ale nadszedł ten czas, wiem , że było pisane pewnie ale może ktoś wniesie jakieś nowości \. problem:
na benzynie praktycznie nie chodzi dodaje gazu a on albo gaśnie albo szarpie jak głupi. Nie zależnie od ciepłoty silnika. Chciałbym po pierwsze w końcu wymienić kable ew. świece, coś było też od wymiany kopułki, palca itp. ale w 24v to jakoś jest inaczej tak? Przepływomierz kiedyś wymieniałem i było ok od tamtej pory nie było strzałów, wtryskiwacze też raczej ok bo często przepalałem na benzynie i było ok. Dziwie się bo nie był takiej sytuacji, żeby coś się zepsuło słyszalnie i widocznie. Filtr paliwa też nowy... Także pewnie ta elekryka. Co myślicie?
wojtas
Wysłany: 27-10-2009, 23:04
Myślę że warto zczytać błędy, napewno jakiś jest. Z drugiej strony to bardzo dziwne że nie chodzi na benzynie zazwyczaj jest tak że przestaje chodzić na gazie. Jeśli były by to kable i świece to na gazie też by chodził nierówno. Nawala raczej część która nie jest częścią wspólna np. może silniczek krokowy.
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 28-10-2009, 01:34
Wygląda na to że coś się wyraźnie dzieje z układem paliwowym bo skoro na gazie normalnie chodzi to znaczy że jest jakiś problem z zasilaniem w benzyne. Sprawdź błędy profilaktycznie. A później się zastanowimy...
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 28-10-2009, 10:59
Ja mam to samo , no z tym ,że jakoś jeździ na benzynie , ale poszarpuje itd , na sczescie szybko sie włacza gaz - z tym że ja ani filtra ani nic w benzynie nie robiłem :)
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
Slaw
Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Wysłany: 28-10-2009, 17:12
Dolejcie dobrego dodatku do paliwa,który czyści układ wtryskowy i pojeżdzijcie wtedy na benzynie,powinno pomóc,chyba że pompa podupada.
VirMan
maniacc
Wysłany: 28-10-2009, 18:41
nie wiem czy o to chodzi - jeździło ładnie - pierwszy sprawdzęfiltr , mam w sumie dopiero 100k przejechane :)
Sigma '93 kombi. :)
Rajek
fajek
Wysłany: 29-10-2009, 12:23
jakie powinno być ciśnienie paliwa? i jak to się sprawdza czy na listwie wstryskiwaczy czy ta rurka co do silnika jest przykręcana na 2 śruby?
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 29-10-2009, 13:05
Rajek napisał/a:
Na tej rurce przy wtryskiwaczach się sprawdza. Ciśnienie robocze powinno być w granicach 270 kpa - także jak dasz wysokie obroty a nie tylko na biegu jałowym.A maksymalne po odłączeniu rurki podciśnienia od regulatora (takie małe coś na wyjściu listwy wtrysków) powinno wynosić 330 kpa.
