Światła mijania świecą na wyłączonym zapłonie.
Epiqr
Auto: Lancer '96 CK0
Wysłany: 03-11-2009, 10:29   Światła mijania świecą na wyłączonym zapłonie.
Witam.
Mam może trochę głupie pytanie, ale nie znalazłem na forum nic na ten temat. Mianowicie, mogę wyłączyć silnik i nawet wyjąć kluczyki a nadal jestem w stanie zaświecić światła mijania. Do tej pory w każdym samochodzie z jakim sie zetknąłem po wyłączeniu zapłonu świeciły sie jedynie światła postojowe. Więc moje pytanie brzmi: czy to normalne w tym modelu? Czy może poprzedni właściciel coś pogrzebał w instalacji, ewentualnie czy to jakaś usterka?
Dziękuje za odpowiedź :)
Koyocik
Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Wysłany: 03-11-2009, 12:25
Wszystkie mitsubishi, z jakimi miałem do czynienia tak mają. Normalne, nie przejmuj się.
Edit po poście Krzyżaka: a jednak nie. A byłem przekonany, że tak wszystkie miśki mają. Przepraszam za wprowadzenie w błąd - niezamierzone.
Tamagocchi ("Bordello Edition" - Bartek) i EA3,5W, EA2W, B12
Były: EA2W, CP9A-4G63t i E57A-4D68t
"All is hardcore when made with love"
Ostatnio zmieniony przez Koyocik 03-11-2009, 12:53, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 03-11-2009, 12:39
Epiqr napisał/a:
nie, to nie jest normalne
mijania moga sie swiecic co najwyzej w pozycji ACC, natomiast po wylaczeniu jedynie postojowe
Wysłany: 03-11-2009, 17:04
Napewno? W Galancie mogę włączyć wszystkie światła (postojowe, mijania, długie, przeciwmgielne przednie i razem z włączonymi światłami mijania również przeciwmgielne tylne jednocześnie trzymając kluczyk w ręku.
Koyocik
Kuba
Wysłany: 03-11-2009, 18:04
Dodam na usprawiedliwienie, że świecące światła niezależnie od kluczyka mają na pewno: Colt CA0, Colt CJ0, Galant E5X, Galant EA0, Lancer EVO VI. Sprawdzone empirycznie, niejednokrotnie.
Epiqr
Wysłany: 03-11-2009, 23:11
Mimo że sprawa nie została rozstrzygnięta :P to przynajmniej wiem już, że w niektórych miskach tak jest wiec chyba nie mam sie o co martwić ;)
@ Koyocik, oj ja też chciałbym sprawdzić co bądź w Lancerze EVO VI :D Śni mi sie to auto po nocach ;)
Dzieki za odpowiedzi, pozdrawiam.
Wysłany: 04-11-2009, 08:31
no to stracilem pewnosc, bo ja do tej pory zawsze spotykalem sie z faktem wylaczania mijania/drogowych po wyjeciu kluczyka - ot taki patent japoncow, zeby aku nie rozladowac, gdy sie zapomni wylaczyc...
danniell
Auto: lancer 1996r. 1300ccm
Wysłany: 04-11-2009, 11:23
Całkowicie normalne że miajania świecą bez kluczyka - z resztą po co byłby "buczek" jak nie wyłączymy świateł. Każdy starszy "japończyk" tak ma - chyba że jest przerobiony u magika w garażu lub zakładzie - założony układ wyłączający światła mijania po wyłączeniu zapłonu.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 04-11-2009, 12:15
u mnie mijania nie świecą po wyjęciu kluczyka, a "buczek" sam podłączyłem do postojowych, bo jak podłączałem do mijania to po wyjęciu kluczyka i tak zmieniał na postojowe
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Wysłany: 04-11-2009, 18:41
W moim byłym CA0, brata byłym CJ0 i ojca Daihatsu Ferozie żadne światła nie gasną po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
Wysłany: 05-11-2009, 08:41
ok, czyli widac po ok. 1992 japonce zrobili totalnego babola i zaczeli montowac system francuski (z ktorego francuzi zrezygnowali), ktory w skrajnych przypadkach (brak/awaria brzeczka) spowoduje rozladowanie aku
wczesniej na 100% mijania gasly po wyjeciu kluczyka, pozostawaly tylko postojowe
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 05-11-2009, 10:19
Przed 1992 też - nie montując brzęczka w standardzie, przez co skatowałem kilka razy aku. Same postojówki w C50 wezmą ok 50W więc też słodko nie jest.
A czy system francuski nie wiem - ale w oplu też mogę włączyć wszystko bez kluczyka.
halbog
Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Specjalnie wczoraj wracając z 2 zmiany, w garażu zrobiłem test. Oto jego wyniki: przy wyłączonym silniku, z kluczykami w garści, w moim MSS mogę włączyć światła: postojowe, mijania, drogowe, przeciwmgłowe przednie i tylne, a naciskając hamulec stopy też :shock: Noż kurdeż choinka, no nie :mrgreen:
Bogdan
Z wiatrem we włosach:)
Koyocik
Kuba
Wysłany: 05-11-2009, 11:18
Wycofuję przeprosiny :)
Najfajniej jest to rozwiązane moim zdaniem w fiatach - wyciągasz kluczyk, wszystko gaśnie, jak chcesz na postojówkach zostawić, to trzeba kluczyk w specjalne położenie do tyłu - fajne, nie trzeba pamiętać o światłach w żadną stronę.
Wysłany: 06-11-2009, 23:57
Koyocik napisał/a:
Dokładnie.
