over-drive w automacie 2.5 TD
pajerak
pajerak
Auto: pajero 2.5 TD
Wysłany: 06-11-2009, 16:22   over-drive w automacie 2.5 TD
Mam pytanko ??? Ile biegów powinien mieć automacik w Pajerce 2.5 TD przy wlączonym Over- Drive ??? Bo mój ma 2 a wydaje mi sie ,że powinien mieć 3 !!! Może ktoś zna przyczyne !!! Pozdrawiqm !!!
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 06-11-2009, 17:55
:shock: :shock: chyba powinny być 4 biegi do przodu i jeden do tyłu Przy jeździe na Over-Drive przeżuci na 4 przy chyba 4tyś obrotów ale szkoda jest skrzyni a i wir w baku się robi. Over-Drive używa się np. przy wyprzedzaniu po prostu redukuje bieg/nadbieg.A bez Over-Drive zmienia normalnie? Bo jeśli też brakuje biegu to skrzynka do naprawy lub sterownik zwariował.
http://mudmania4x4.com.pl/
ryba
Auto: Pajero 2,5TD
Wysłany: 06-11-2009, 19:38
U mnie nadbieg wrzuca przy 3 tys obrotów (obroty spadają do jakichś 2600-2700, niby niewiele ale zawsze troszku ekonomiczniej) . Skrzynia jest 3 biegowa plus nadbieg.
Overdrive używa się do jazdy poza miastem.
Czasami jak ruszam bardzo powoli to w ogóle nie czuć 2 biegu.(takie złudzenie)
Spróbuj ruszyć mocniej, pociągnij go do 3500-4000 rpm i zobacz jak będzie działał...
Sprawdzałeś olej w skrzyni?(nie wiem czy to może mieć jakiś wpływ ale sprawdzić nigdy nie zaszkodzi)Pozdro
1405
Auto: Pajero I 3000V6
Wysłany: 06-11-2009, 21:33
ryba napisał/a:
Poziom oleju ma ogromny wpływ na pracę automatu...jak jest go za mało skrzynia nie będzie przełączała na wyższy bieg.
Sprawdzamy przy pracującym silniku...bo po zgaszeniu zawsze pokaże więcej.
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 06-11-2009, 22:47
1405 napisał/a:
i rozgrzanym :wink:
pajerak
pajerak
Auto: pajero 2.5 TD
Wysłany: 08-11-2009, 13:08
Dzieki !!! Stan oleju jest oki !!! Posłucham się Was i wkręce pajerke na 4000 obr. przy włączonym over-drive zobaczymy !!! Tylko mnie nie straszczie że skrzynia klękneła bo raz to już przeżyłem !!!! A auto w sumie bez over drive jeździ oki !!!! Pozdro !!!
ryba
Auto: Pajero 2,5TD
Wysłany: 08-11-2009, 13:55
1405 napisał/a:
ryba napisał/a:
Sorki, chodzilo mi o to czy taki wlasnie efekt bedzie przy zbyt niskim poziomie...
[ Dodano: 08-11-2009, 13:57 ]
pajerak napisał/a:
Tak na prawde przy jezdzie na krotkich dystansach producent nie zalecal wlaczania O/D. Niepotrzebne i czeste mielenie skrzyni nie robi jej dobrze :)
