[C62A 1.5] wykręcenie drążków kierowniczych
tomaszdarkw1
Auto: lancer
Wysłany: 08-11-2009, 16:27   [C62A 1.5] wykręcenie drążków kierowniczych
Witam.jaka jest najlepsza metoda wykręcenia drązków kierowniczych samodzielnie. pozdr!
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Wysłany: 08-11-2009, 19:50
Wykręcasz i liczysz obroty, nowy wkręcasz na taką samą odległość pod warunkiem że jest taki sam jak stary a nie chcesz robić zbieżności.
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 08-11-2009, 21:01
Artii, i tak trzeba zrobić zbieżność :D
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
Wysłany: 09-11-2009, 08:20
ja tam odkrecilem przekladnie i wymienilem drazki w imadle - nie warto sie meczyc z tym na aucie
odkrecasz 4 srubki mocowania przekladni, 2 srubki koncowek kier. i 1 srubke mocowania wielowypustu przy pedalach i przekladnie masz na stole
ryba_84
ryba_84
Auto: colt 91' 1.8 Gti już 2.0Turbo
Wysłany: 09-11-2009, 09:10
Artii napisal
Artii miał na myśli końcówki i liczenie obrotów bo drążki wkręcasz do oporu i zabezpieczasz.
rus_one
Auto: Colt(sold) MSR 1,8 94r sold
Wysłany: 09-11-2009, 18:07
A jeśli chodziło o wyjęcie ze zwrotnicy, to bierzesz niezbyt ciężki młotek na dość długim trzonku i walisz w zwrotnicę aż puści.
Odłączamy końcówkę drążka od kolumny. Do tego celu zalecane jest stosowanie odpowiedniego ściągacza. Ja poradziłem sobie bez niego uderzając młotkiem w miejsce zaznaczonym czerwoną strzałką (NIE W KOŃCÓWKĘ!)
osobiście nigdy nie urzywałem do tego ściągacza, bo z młotkiem łatwiej jak sie wprawy nabierze :biggrin:
A to mój colcik :-) )) Sprzedany... MSR 1,8 automat 94 r sprzedany... MM nr. 507 Obecnie hmmm- opel
Uploaded with ImageShack.us
Wysłany: 09-11-2009, 21:25
rus_one napisał/a:
Jednocześnie podważając czymś końcówkę.
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 09-11-2009, 21:42
Hugo, nie ma takiej potrzeby :)
by Krzyżak
(Obecny)
Wysłany: 09-11-2009, 22:08
tomaszdarkw1, najlepsza metoda wykrecenia drazka kierowniczego jest uzycie klucza do drazkow kierowniczych, trzeba wpierw odkrecic koncowke drazka, to o czym wszyscy tak ladnie pisza i pokazuja na zdjeciach, wykrecasz koncowke, nastepnie nakretke kontrujaca, delikatnie zbijasz lub scinasz opaski oslony przeciw pylowej (pot. harmonijki) i zsuwasz oslone z maglownicy i drazka, jezeli nie posiadasz klucza do drazka to jak sie nie myle klucz 32 z cienka scianka powinien zalatwic sprawe, albo mocna zabka, zeby przykrecic drazek(jezeli nie posiada on jakiejs podkladki zabezpieczajacej lub kontrujacej) najlepiej dac kropelke kleju do gwintow, skladac wszystko w odwrotnej kolejnosci, jak robisz dla siebie najlepiej wymieniaj wszystko parami, jak wymieniasz drazki wymien tez koncowki, geometria nieunikniona, ustawienie bedzie cie kosztowalo 50-80zł ale za to bedziesz mial pewnosc ze nie bedzie Ci cielo opon.
Pozdrawiam i zycze powodzenia
Wysłany: 10-11-2009, 07:56
robertdg napisał/a:
posiada - zaginana z 2 stron
