[Cari 1.6] Spadek obrotow przez klimatyzacje? |
tomeeq [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2009, 11:11 [Cari 1.6] Spadek obrotow przez klimatyzacje?
Witam.
Myslalem ze to krokowiec ktory wymienilem przekrecajac go z innej przepustnicy. Problem nie ustapil.
Nastapila lekka poprawa z obrotami silnik w sumie nie gasnie, przy odbiornikach poki nie zalaczy sie klimatyzacja i silnik nie podbija obrotow.
Chcialem zapytac czy moze powinienem zamienic cala przepustnice i bledem bylo przekrecanie krokowca.
Zauwazylem rowniez ze spadek nastepuje tylko wtedy kiedy jest stuniecie pod maska i zalacza sie klima.
Czy moge tam cos gdzies sprawdzic jakies wtyczki lub moze jakis jest staly element co pada i gdzie mam szukac calej instalacji. Prosze o podpowiedz bo nie wiem gdzie szukac usterki.
Z góry dziekuje |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2009, 11:25
| sprawdz alternator |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
scaniol
Auto: carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lip 2009 Posty: 91 Skąd: kalisz
Wysłany: 17-11-2009, 12:23
| tomeeq zamontuj sprawny silniczek krokowy , a wszystko powinno działac jak nalezy , za podbicie obrotow odpowiada krokowiec . |
marcin84k
Auto: carisma 1,6 16v 98r 100KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Lis 2007 Posty: 201 Skąd: chrzanów
Wysłany: 17-11-2009, 18:19
witam, ten problem to to kojarzy mi się z moim niedawnym ( naprawa komputera u dobrego elektryka) , I całkiem niedawno ktoś tu pisał o podobnych problemach,,,ja twoim przypadku obstawiam właśnie to.. tez jeżdziłem po mechanikach nakupowałem kilka krokowcow i przepustnic,, i nic,, w końcu ktoś mądry się uporał z problemem,,, pozdrawiam
(aha jak wł. ogrzewanie szyby , światła to czy obroty spadają na chwilke po czym sie wyrównują??)
przejrzyj temat może coś pomoże:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=31270 |
| Ostatnio zmieniony przez marcin84k 17-11-2009, 18:27, w całości zmieniany 1 raz |
tomeeq [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2009, 18:26
| wlaczam silnik jest 900obr, zalaczam swiatla lekko spada,zalaczam ogrzewanie spada jeszcze ciut i sie utrzymuje nie wraca do 900, zalaczam klime jeszcze troszeczke...i tak sie trzyma |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2009, 21:53
| naprawde radze sprawdzic ladowanie, mialem identyczny problem, pomijajac wade krokowcow w tych silnikach, u mnie problemem byl wlasnie alternator. |
Chudy23 [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2009, 22:03
no umnie też jest podobny problem , mechanikowi na kompie pokazał się błąd przepływki jutro ją odłączę i sprawdzę czy coś się zmieni ( aha a jak powinna zareagować CARI na odpięcie przepływomierza?) czy powinny skakać obroty? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23682 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-11-2009, 22:15
| Chudy23, spadek mocy, nie zbieranie sie na obroty |
