Jak odczytać kod silnika, problem ze sprzegłem i uszczelka
dziobak26
  Wysłany: 06-09-2006, 13:11   Jak odczytać kod silnika, problem ze sprzegłem i uszczelka
Witam. Jestem tu nowy i mam Eagle Talona z 91r. silnik 2.0 16V 104kW i mam pytanie. Jak odczytać kod silnika (4-cyfry) bo nie wiem jaką uszczelkę kupić do kolektora wydechowego, czy dochodzi też uszczelka między kolektorem wydechowym a rurą(podwójna) bo brakuje w katalogu i co zrobić ze sprzęgłem bo muszę naciskać do końca sprzęgło i wtedy delikatnie wrzucić bieg po prostu jest za niski pedał sprzęgła a regulacji nie ma na siłowniku (na max). Z góry dzięki. Aha czy on się rózni od Mitsubishi Eclipse (poza grillem i lampami?)
adams12
Wysłany: 06-09-2006, 13:16
4g63 DOHC - http://en.wikipedia.org/wiki/4g63
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 06-09-2006, 13:43
dziobak26 napisał/a:
gratulacje, popatrz sobie na www.3si.org
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
SAMAEL
Wysłany: 06-09-2006, 13:45
nie niczym sie od mitsu nie różni. jak skończyła ci się regulacja na pedale (ta śruba co można w pedał wkręcić) - czyli masz wykręconą z pedału na maxa. to radzę poluzować tą śrubę (wkręcić trochę w pedał) i odpowietrzyć sprzęgło a najlepiej cały płyn wymienić. na wysprzęglniku jak najrzysz pod samochód masz taki "kureczek" nim upuszczasz płym lub powietrze dolewając z góry dot ego małego zbiorniczka obok zbiorniczka od hamulców.
Opereracja wygląda tak: Odrkęcasz kureczek przy wysprzęglniku, ktoś naciska pedał sprzęgła , powietrze z płynem (dot-4) wylatuje, zakręcasz kureczek a ktoś podciąga pedał do góry. potem znowu odręcasz, wciskamy, zkręcasz, podciągamy.
Nie zapomni dolewać płynu do zbiorniczka. pozdrawiam.
co do silnika to jak jest to wersja bez turbo to bardziej prawdopodobne że masz silnik 420a. Po której stronie masz rozrząd ?? stojąc przed autem .
dziobak26
Wysłany: 06-09-2006, 15:40
Dzięki za odp. Rozrząd jest od strony kierowcy. Co do sprzęgła to spróbuję tak zrobić bo odpowietrzałem a siłownik jest przesunięty na max.
[ Dodano: 06-09-2006, 15:59 ]
Okazało się że gwint jest urwany od regulacji. Co do kodu bardzo proszę jak go odnaleźć jest to wersja bez turbo. Są 2 rodzaje uszczelek do kolektora wydechowego i nie wiem który zamówić. Proszę o odp. Pozdrawiam. :wink:
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 07-09-2006, 09:32
2,0 16V w talonie z 91 roku to może być TYLKO 4G63.
SAMAEL, :roll: jakie 420A? W 1 GEN??? :lol:
Thomas Jefferson said:
Just think...
dziobak26
Wysłany: 07-09-2006, 10:03
Dzięki za kod, jeszcze mam pytanie: czym się mechanicznie różni od Eclipse?
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 07-09-2006, 10:28
Własciwie niczym. Blachami.
A co się zepsuło ;-) :?:
Just think...
dziobak26
Wysłany: 07-09-2006, 22:31
Są dwa rodzaje uszczelek między kolektorem wyd. a głowicą:
jedna wygląda jak blaszka w dużej wielkości a druga mniejsza jakby grubsza . Rozstaw jest ten sam i tak samo kanały. Która lepsza?
[ Dodano: 07-09-2006, 22:33 ]
Muszę wymienić kolektor a nie wiem jakie uszczelki założyć. Najgorsze jest to że nie ma skąd wziąć uszczelkę między kolektorem wyd. a rurą (podwójna dolna)
Wysłany: 08-09-2006, 09:35
Jak kiedyś potrzebowałem takiej uszczelki (pod dwururkę), to podszedłem (na szczęście miałem 100 m) do firmy robiącej uszczelki, ze starą i dorobili na wzór. Czekałem niecałą godzinkę, bo akurat coś innego mieli na taśmie :) .
SAMAEL
Wysłany: 08-09-2006, 10:16
sorka nie zwróciłem uwagi ze kolega podał rok 91 :lol: .. tak to 4g63...
