Przesunięty przez: Hubeeert
04-05-2008, 00:35
[MSS benzynowy i LPG] SILNIK Problem z przyśpieszeniem
kotowoz
Wysłany: 06-09-2006, 22:38   [MSS benzynowy i LPG] SILNIK Problem z przyśpieszeniem
Witam, mam space stara 1.6 + lpg z 2002r przejechane około 115 tyś km. Ostatnio jednak odmawia mi posłuszeństwa a mianowicie jest strasznie „mułowaty” nie chce jechać!!! Objawy są identyczne zarówno na gazie jak i benzynie Na początku nie było to tak mocno zauważalne ale ostatnio objechał mnie z pod świateł maluchem!!!! nie miałem wesołej miny!!!! Pomocy!!! Wykonałem już ze znajomym mechanikiem kilka czynności:
Świece, przewody, filtr powietrza, sprawdziłem rozrząd, sondę lambdę.
Nie wiem co robić dalej ponieważ znajomy nigdy wcześniej nie zajmował się miśkami. Może macie jakieś rady?? Czy w space starze jest zawór recyrkulacji spalin w tym silniku (benzyna). Świeci się kontrolka od silnika ale to było od momentu kiedy go kupiłem, czyli jakieś pół roku (przejechałem przez ten czas 20 tyś. km) a świeci się przez instalację gazową bo jak jeżdze na benzynie to po pewnym czesi gaśnie, więc to raczej nie to. Sonda lambda podobno wymieniana była na gwarancji.
Jak myślicie co to może być?
Ostatnio zmieniony przez cns80 09-02-2009, 10:27, w całości zmieniany 2 razy
Misiek_Haribo
Wysłany: 07-09-2006, 16:23
U mnie podobne objawy to był układ wydechowy. Jeszcze dodatkowo zużycie paliwa odczuwalnie wzrosło.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 07-09-2006, 16:29
zapchany katalizator?
Thomas Jefferson said:
Just think...
machu
Wysłany: 07-09-2006, 16:33
Cześć,
Ja mam inny model, ale mailem podobne objawy, choc tylko na benzynie (nie jezdze na gazie). Winowajca okazal sie zaplon. Wystarczy ze zostanie przekrecony o 2 stopnie i juz jezdzisz mulem. Dodatkowo rzeczywiscie zauwazalnie wzrasta zuzycie paliwa.
kotowoz
Wysłany: 07-09-2006, 21:44
Możliwe że to coś z wydechem, zaczeło coś brzęczeć pod autem. Sprawdze to jeszcze. Dzięki za podpowiedzi.
[ Dodano: 11-09-2006, 20:31 ]
Dziwne ale się "naprawiło" w niedziele wieczorem odstawiłem miśka na parkin. Za godzinkę jechałem na myjnie a on już jechał normalnie. Dziś przejechałem około 100 km i było spoko. Również dzisiaj byłem na diagnostyce ale nic nie stwierdzili. Kontrolke silnika wykasowali ale zapaliła się za 15 km (jazdy na gazie). Instalacja Landi może macie podobną i możecie polecić dobry serwis gazu w warszawie. Co sądzicie o tym na podleśnej? Pozdrawiam.
slo_mo
Wysłany: 28-09-2006, 14:47
A ja bym obstawiał, że instalacja gazowa jest przyczyną mulenia.
Tak jak planujesz podjedź do diagnosty, sprawdź i wyreguluj.
kotowoz
Wysłany: 30-09-2006, 09:48
Byłem w aso na diagnostyce ale akurat było dobrze, koleś stwierdził że są jakieś błędy ale niemoże określic co było przyczyną. Na regulacji gazu byłem 3 razy w tym w 2 różnych serwisach (mających autoryzację Landi, bo taką mam instalacje). Problem z przyśpieszaniem pojawia się ostatnio co około kilka dni i trwa różnie od 30 minut do 2 dni. Mija on różnie czasami jak się go postawi a czasami podczas jazdy. Zaobserwowałem jak się ten problem zaczyna, mianowicie napoczątku spadają znacznie obroty nawet do 500. Kazali mi przyjechać na diagnostyke jak problem będzie w samochodzie ale on zwykle wystepuje w wekend a w poniedziałek jak już jade do aso mitsubishi problem znika!!!! Wczoraj jadąc z Józefowa do serwisu w Warszawie problem ustąpił na wisłostradzie a szkoda bo miałem nadzieje że już dojade z tym problemem. Niewiem co robić! p.s. Zauważyłem zwiększone zużycie oleju i paliwa (benzyna i gaz). Jakieś sugestie????
zako7
00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 01-10-2006, 14:33
Witam!!!
Ja też mam ten sam problem, wydaje mi się że problem tkwi w tym że żadko wymieniasz bęzynkę w baczku (więcej jeżdzij na bęzynie) Raz w miesiącu nalej 15 litrów pb98. Mój mechanior to mi sugeruje mówiąc że te silniczki są bardzo czułe na stare paliwo (pracuje w ASO miśka w katowicach). Nalej świeżej bęzynki pojeżdzij i napisz co się dzieje
pozdro zako
kotowoz
Wysłany: 01-10-2006, 21:01
Witam, w moim przypadku raczej nie będzie to wina benzyny, ponieważ tankuje ja na powroty do domu z pracy na firme. I przez ten czas od kiedy wystąpił problem wyjeździłem juz kilka zbiorników i to z różnych stacji. Ale dzięki za podpowiedź, napisz jak to u ciebie będzie i czy sie coś poprawiło. Pozdrawiam
