Ogłoszenie |
BOV |
lukas
Auto: 3000gt vr4 prowler orange
Wysłany: 01-12-2009, 23:07 BOV
Cytat: | Witam wszystkich,
znane TSSS to blow off?
[PROBLEM ROZWIAZANY] |
Ostatnio zmieniony przez lukas 11-06-2011, 20:27, w całości zmieniany 2 razy |
udi
Auto: GTO MR mk3
Pomógł: 13 razy Dołączył: 09 Maj 2008 Posty: 233 Skąd: Lututow/Luxemburg
Wysłany: 02-12-2009, 00:01
Oj kolego ,jest to podstawowa rzecz w silnikach turbodoladowanych o nazwie BLOW OFF.
Dziala on na zasadzie iz powietrze ,ktore podaje turbina osiaga okolo w serii 0,7 bara przy wysokich obrotach i Ty puscisz w tym momencie pedal gazu i tym samym zamkniesz przepustnice to powietrze to nie ma gdzie sie wydobyc ,bo przeciez przepustnica jest zamknieta.I wtedy otwiera sie taki zawor czyli BLOW OFF i wypuszcza to powietrze.Zeby zapobiec rozwaleniu przepustnicy lub lopatek turbiny.
Tylko teraz ..............
Jak masz seryjny blow off to on wypuszcze to powietrze spowrotem do dolotu odrazu za filtrem powietrza i tej operacji nie slychac.
A jak masz troszke tuningowy to on wypuszcza to powietrze do atmosfery przy czym wydajac z siebie taki charakterystyczny dzwiek TSSSSSSSSSSSSSSSSS.
tu masz linka co trzeba ewentualnie kupic,a montarz to bajecznie prosty:
http://moto.allegro.pl/li...y=620&country=1 |
_________________ GTO MR-niebieskie
Blow off HKS,Turbo Timer HKS,filter powietrza HKS twin mushroom,zmodyfikowany downpipe 2w1,calkowity wydech ZESS,zawiecha gwint Tein SuperStreet,magnacor KV85,,polerowany Y-pipe,bixenon,Wallbro 255,regulator paliwa,MBC i 0,95 bara,NGK Iridium,
lukas
Wysłany: 04-12-2009, 02:04
BOV BOV dziekow. |
Ostatnio zmieniony przez lukas 11-06-2011, 20:28, w całości zmieniany 1 raz |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 631 Skąd: BB
