przechylenie przodu
raven31
Auto: Lancer
Wysłany: 16-04-2011, 12:17   przechylenie przodu
nie znalazłem podobnego tematu na forum więc pozwalam sobie założyć nowy :)
od jakiegoś czas (3 miesiące) mam wrażenie - siedząc w aucie, że jest przechylone w lewą stronę - tzn. deska rozdzielcza (przód) auta po stronie pasażera jest nieznacznie wyżej niż po stronie kierowcy (nawet wówczas gdy pasażer i kierowca siedzą w aucie, może ważę trochę więcej, ale bez przesady :D ). Początkowo nie przejąłem się - było to jeszcze na oponach zimowych, pomyślałem, że pewnie ciśnienie w kołach, itp.
Tydzień temu zmieniłem opony na letnie ale niestety temat przechylenia nadal wystepuje. Dzisiaj zwróciłem na to uwagę żonie i powiedziała, że faktycznie jakby trochę był przechylony.
Zrobiłem "domowy pomiar" i okazało się, ze jest ok. 1-2 cm różnicy pomiędzy podłożem i zderzakiem na obydwu stronach.
Auto ma 1,5 roku. Kupiłem je nowe z salonu i na początku nie zauważałem takiego problemu.
Zadzwoniłem do serwisu to powiedzieli mi, że mam zmierzyć dokładnie i podać im w cm różnicę, bo podobno producent dopuszcza jakieś różnice w tych wysokościach. Jak spytałem jaka to może być różnica, to koleś powiedział mi żebym sprawdził w książce/instrukcji obsługi. Szukałem ale takiej informacji tam nie znalazłem.
W związku z powyższym mam kilka pytań:
1. Czy komuś przydarzyło się już coś podobnego?
2. Czy ktoś zna tą różnicą w wysokości od podłoża, którą niby dopuszcza producent?
3. Czy powinienem się tym tematem jakoś bardzo przejąć ? :)
4. Z czego to ewentualnie może wynikać? (Czy jeśli byłaby to wina amortyzatora to przechylenie stawałoby się coraz większe?)
z góry dzięki za pomoc/rady :)
Igor
April77
April77
Auto: Lancer
Wysłany: 16-04-2011, 15:59
Odpowiedź jest prosta - NATYCHMIAST DO SERWISU!!!
Nie ma takiej opcji by po jeździe stanąć na równej drodze i były jakieś znaczące różnice. Niech wszystko sprawdzą w ASO- ciebie to nic nie kosztuje- a jak coś znajdą to pewno naprawią
gigant87
Auto: BMW 3GT
Wysłany: 16-04-2011, 17:26
U mnie tak było w 15-letniej Carismie- pękła lewa przednia sprężyna i całe auto było lekko przechylone- ok 1-2cm :)
Była:Mitsubishi Carisma '96 1.6 automat HTB
Obecnie: F34
raven31
Auto: Lancer
Wysłany: 17-04-2011, 15:51
dzieki za odpowiedz,
co z tym mozna zrobic ... pewnie wymienic :lol: , ciekawe czy to obejmuje gwarancja, czy od razu powiedza, ze to moja wina i musze zaplacic?
ktos wie ile to moze kosztowac?
komus juz sie cos takiego przydarzylo?
z czego to moze wynikac/co moglo byc powodem?
Igor
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 17-04-2011, 22:55
O ile to jest to z pewnego katalogu, ten art. 4040A165 kosztuje 2880 RUBLI :wink:
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
gzesiolek
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 AT
Wysłany: 20-04-2011, 06:48
Niestety u mnie tez stwierdzilem podobne przevhylenie...
Ostatnio jezdze miskiem tylko w weekendy, bo na codzien zaanektowala go zona... ale wczoraj tak wlasnie zwrocilem uwage na to ze auto jest delikatnie przechylone...
najpierw pomyslalem ze jakis delikatny kapec... ale patrze i roznicy w kapciu nie widze... zmierzylem odleglosc miedzy nadkolem i opona i wyszlo ze tu jest pies pogrzebany... 1cm roznicy i juz jest to dostrzegalne wewnatrz... w jezdzie niby nie przeszkadza, ale chyba lepiej nie ryzykowac... choc zadnych innych objawow w przednim zawieszeniu nie stwierdzilem... zadnych stukow, pukow, tarcia itd.itp. tylko ten przechyl jak na okrecie... ;)
Był: Mitsubishi Lancer 1.5 MT Invite 2008
Jest: Mazda 6 2.5 AT SkyPassion Kombi FL 2015
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 20-04-2011, 06:54
Poszukacie dyskusji o przechyleniu samochodu w zakładce L200 :) Tam jest więcej przypadków "krzywych" L-ek a Mitsubishi Polska twierdzi że tak ma być :P
1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
raven31
Auto: Lancer
Wysłany: 20-04-2011, 11:40
gzesiolek napisał/a:
no i co robiłeś coś tym?
ja zadzwoniłem do ASO to powiedzili, że skontaktują się z Mitsubishi Polska, dziś mam mieć odpowiedź.
natomiast planowalem wyjechac nad morze w weekend majowy i tak sie zastanawiam, czy z czymś takim możne jechać? co prawda od pierwszego zauważenia tego przechylenia przejechalem juz ok. 1000 km, czasami nawet z wieksza predkoscia i jakos bylo ok.
gzesiolek
Wysłany: 20-04-2011, 13:01
Na razie spostrzeglem ze cos jest nie tak wczoraj popoludniem i za duzo czasu na robienie czegos nie mam...
krzychu
Wysłany: 20-04-2011, 16:59
jaca71 napisał/a:
Ale z tego co pamiętam paru osobą wymienili jedną sprężynę na słabszą. W każdym razie tam pochylenie było sporo większe chyba coś koło 2,5cm...
A mierzyć najprościej od środka koła do nadkola.
tomekrvf
Wysłany: 20-04-2011, 20:59
krzychu napisał/a:
Na wyższą krzychu,
pekaes
Auto: Lancer Sedan 1.8 Invite
Wysłany: 22-04-2011, 19:40
No to i ja zrobiłem pomiary... U mnie "przechył" wynosi jakieś 0,5 cm. Ani z zewnątrz ani z wewnątrz nie jest to jednak zauważalne. Może więc udziela mi się psychoza...
Mitsubishi Lancer: [img]http://www.motostat...png[/img"]
