[MSS ALL] [ELEKTRONIKA] Zasilanie radia |
klaju
Auto: Space Star
Wysłany: 04-12-2009, 12:24 [MSS ALL] [ELEKTRONIKA] Zasilanie radia
niedawno kupiłem Mitsubishi Space Star. Niestety mam problem z zasilaniem radia, po każdym wyjęciu kluczyka kasują się ustawienia. W aucie jest oryginalne radio W142.
Po jego wyjęciu nie widać żeby instalacja była przerabiana. Czy to może być wina bezpiecznika ? Czy fabrycznie instalowane radia wszystkie tak mają ? W jaki sposób to przerobić ?
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 04-12-2009, 12:27
| klaju napisał/a: | | Czy fabrycznie instalowane radia wszystkie tak mają ? |
ale oczywiscie kasuja sie zaprogramowane kanaly czyli => wybierasz stacje => wciskasz np przycisk 1 az piknie i gdy wylaczysz wtedy zasilanie to sie kasuje
Pozdroo |
-00149/KMM -
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 04-12-2009, 12:39
Kilka dni temu opisywałem to w tym temacie: http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#600023
Musisz sprawdzić czy na pinie "K" masz stałe napięcie nawet bez kluczyka. Jeśli wszystko OK to musisz zaprogramować stacje zgodnie z instrukcją obsługi. |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 04-12-2009, 12:42, w całości zmieniany 1 raz |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 631 Skąd: BB
Wysłany: 04-12-2009, 12:40
| Może być poluzowany kabel (na kostce bądź pinie) od podtrzymania pamięci - nie kontaktuje i dlatego gubi ustawienia. |
_________________ Tamagocchi ("Bordello Edition" - Bartek) i EA3,5W, EA2W, B12
Były: EA2W, CP9A-4G63t i E57A-4D68t
"All is hardcore when made with love" |
klaju
Auto: Space Star
Wysłany: 04-12-2009, 13:00
OK, dzięki za podpowiedzi. Zerknę na to dzisiaj wieczorem i dam znać.
[ Dodano: 08-12-2009, 13:45 ]
okazało się że był luźny przewód we wtyczce. |
