[Cari 1.8 GDI] GDI przerywa! Ratunku! |
cegla96
Nowy Forumowicz cegla96
Auto: Carisma '99 1.8GDI
Wysłany: 04-12-2009, 20:46 [Cari 1.8 GDI] GDI przerywa! Ratunku!
Witam! Potrzebuje pomocy!
Mam Cari juz jakies pol roku. Wszystko było cacy do tej chwili. Wyprzedzałem autobus i wkrecilem go na niecale 6tys na dwójce. Wtedy zaczal przerywac i zapaliła sie kontrolka silnika. Ale zabujało mnie tak dwa razy i wkrecil sie na wyzsze obroty po czym zgasła kontrolka silnika. Podejrzewam ze to czujnik położenia walu ale nie jestem pewny.
Dodam ze miałem problem z zapaleniem przed ta jazda. A dokladnie strasznie długo krecil.
Pomocy! |
_________________ Ceglasty |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23702 Skąd: KSSE
Wysłany: 04-12-2009, 20:57
| cegla96, zalecam kontrole bledow na kompie, nasuna jakies mozliwosci, w ciemno nie ma co zgadywac |
cegla96
| Jeśli to jest błąd chwilowy wykaże na kompie? |
aren195612
Auto: Space Star GDI 99r
Pomógł: 30 razy Dołączył: 22 Lut 2009 Posty: 384 Skąd: Stargard Szczeciński
Wysłany: 04-12-2009, 21:05
cegla96, Z podpisu widzę że masz "Carisma '99 1.8GDI" Powinno się ją dać "wymrugać", w pamięci ECU powinno się odnotować - co to było /przynajmniej u mnie tak jest/. Mam GDI z tego rocznika . W moim się daje.
Z uszkodzonym czujnikiem położenia wału nie odpaliłbyś silnika, no i błąd byłby "sztywny".
Znaczy niegasnąca kontrolka silnika |
cegla96
Wysłany: 04-12-2009, 21:10
To juz w ogole nie mam pojęcia co sie dzieje... |
aren195612
Wysłany: 04-12-2009, 21:11
| cegla96, a co się dzieje?. Czy chodzi o "mruganie" błędów w GDI?? |
cegla96
Wysłany: 04-12-2009, 21:17
| Dlaczego przerywa na wysokich obrotach? |
aren195612
Wysłany: 04-12-2009, 21:26
cegla96, Kontrola historii błędów /oczywiście, o ile on się odnotował/, powiedziałaby wszystko, a tak - to można długo gdybać.
Moze być np. to:
link
czyli nie nastarcza paliwa..... |
Wysłany: 04-12-2009, 21:38
| cegla96 napisał/a: | | Jeśli to jest błąd chwilowy wykaże na kompie? | tak bedzie zapamietany w pamieci komputera jako blad ktory kiedys byl (blad nieobecny) |
wazu
Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Cze 2007 Posty: 309 Skąd: z Polski
Wysłany: 04-12-2009, 22:24
Pozwolę sobie zacytować kolegę usera "aren195612": | Cytat: | | Pompa wysokiego ciśnienia jest „SERCEM” GDI . Jej stan decyduje o sprawności silnika. | Z tą opinią zgadzam się w 102%. Doszedłem do tego wniosku po wykonaniu wymiany pompy w.c. w swojej cari. Większość bolączek silnika GDI bierze się z niesprawności pompy w.c. lub jej komponentów. Jest to prawdziwe serce tego silnika. |
_________________ CIEKAWOSTKA
Manysh [Usunięty]
Wysłany: 05-12-2009, 00:48
| cegla96 napisał/a: | | Jeśli to jest błąd chwilowy wykaże na kompie? | na zworke nie, w ASO tak |
aren195612
Wysłany: 05-12-2009, 07:10
| Manysh napisał/a: | | cegla96 napisał/a: | | Jeśli to jest błąd chwilowy wykaże na kompie? | na zworke nie, w ASO tak |
Koledzy rozsądźmy to w końcu: czy GDI da się „wymrugać”??
W Carisma FAQ stoi jak byk: „jeśli ktoś szuka podobnego opisu do GDI to niestety takiego nie ma bo GDI to tylko w serwisie zbadamy”. Chodzi oczywiście o diagnozowanie za pomocą zworki.
Opierając się na tym stwierdzeniu że nie powinniśmy się w ogóle za to brać, i ja też bym się nie brał gdyby:
Sprawdzając ciśnienie sprężania, wypiąłem zgodnie z manualem wtyk od czujnika położenia wału, oczywiste, że podczas kręcenia silnikiem wywalił sztywny błąd, zaciekawiony zworkując pin 1-4 sprawdziłem co to za jeden, wg manuala dla rocznika auta - błąd 22 czujnik wału, czyli święta prawda, wpiąłem wtyk, lampka diagnostyczna zgasła sama, bez resetu ECU.
Jakiś tydzień później sprawdzałem coś tam evoskanem, wpiąłem się do gniazda OBDII, czyli nic więcej poza tym że zwarłem ponownie pin 1-4, kluczyk na ON- mruga ponownie błąd 22 . Wychodzi na to że w pamięci został. evoskan go oczywiście nie odczytał, niestety ten soft nie suportuje mojego samochodu , usunąłem błąd korzystając z opcji Clear DTCs w evoskanie, pomimo tego że był on tam niewidoczy. Nie widział historii błędów, ale ją wyczyścił.
W suplemencie do GDI na 2001 rok nie ma już niestety błędów dwucyfrowych, są natomiast takie: P0100, jest ich sporo, do P1610, i tych raczej nie wymrugamy, no bo jak?.
Ale auta z rocznika 1999/2000 raczej tak- tabela błędów zawiera błędy od 11 do 99.
Nie wiem jak z wcześniejszymi rocznikami. Ktoś pisał na forum że odczyt zworką możliwy jest po odblokowaniu tej funkcji w ECU. Nie sądzę żeby mój Space był przedmiotem jakiegoś tuningu. Jest to raczej sprawa rocznika.
A więc dwa pytania:
1/ Czy da się "wymrugać" bieżący sztywny błąd z ECU? w GDI czy też nie.
2/ Czy da się "wymrugać" historię błędów z ECU w GDI czy też nie?.
Proszę o własne doświadczenia w tym temacie, a nie powielanie zasłyszanych, przeczytanych opinii to może da to się jakoś uporządkować.
Wracając do tematu wątku:
cegla96, Ja spróbowałbym jednak „wymrugać”, |
| Ostatnio zmieniony przez aren195612 05-12-2009, 14:00, w całości zmieniany 1 raz |
cegla96
Wysłany: 05-12-2009, 11:59
| A bedzie mozliwe sprawdzenie tego błędu za pomoca takiego prostego OBD2 z allegro za te powiedzmy 80 zl? Czy odczytam go z pamieci? |
Manysh [Usunięty]
Wysłany: 05-12-2009, 12:21
Da sie "wymrugac" jak CE sie pali, jak był bład tymczasowy, to sie nie da...
zeby wszystko było jasne, Jak cos padło i CE sie pali to wymrugasz, jak cos nie trybi i CE raz sie pal,i raz nie, to nie wymrugasz |
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Wysłany: 05-12-2009, 13:55
aren195612
W moim przypadku czyli GDI da sie wymrugać. Miałem problem z immo czyli czasami kontrolka silnika zapalala sie a po jakims czasie znikala. jak juz bylo wszystko ok czyli normalnie gasla kontrolka silnika i mozna bylo odpalic auto to przy zwarciu pinów i tak otrzymywalem błąd immo 54. czyli pamietal ten blad |
