[C62A 1.5] Wymiana sworzni wachaczy przednich
tomaszdarkw1
Auto: lancer
Wysłany: 11-12-2009, 17:29   [C62A 1.5] Wymiana sworzni wachaczy przednich
Witam.
Jak wymienic sworznie w wahaczach z przodu . Czy w ogóle idzie coś takiego zrobic?
Pozdr
Wysłany: 11-12-2009, 19:19
Idzie. Należy kupić same sworznie, odkręcić wahacz, zdjąć pierścień Segera ze sworznia, na prasie hydraulicznej wycisnąć stary sworzeń i wcisnąć nowy, założyć nowy pierścień Segera na sworzeń i od dołu "cyknąć w 3 miejscach sworzeń żeby się nie poluzował. Zamontować wahacz i jazda.
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 12-12-2009, 11:11
Hugo napisał/a:
cyknąć
Co to znaczy ? ;)
Można też wyciskać młotkiem na imadle a wprasowywać na imadle, tylko trzeba mieć tulejki odpowietnie, ewentualnie nasadki, ewentualnie być pomysłowym mocno :)
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
mcdrive
ColtManiak
Auto: Plymouth Colt 1.5 GLXi 89'
Wysłany: 12-12-2009, 11:23
ja tez to robiłem na imadle + młotek, cyknać czyli heftnać ;] dobra dobra, bardzo delikatnie punktowo zespawać najlepiej migomatem , naprawde trzeba uwazać zeby nie przegrzać tego bo gniazdo sie skurczy i jabłko nie bedzie chodzic tak jak powinno.
tomaszdarkw1 z kad jestes? jak nie daleko odemnie to mogę pomóc
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 12-12-2009, 11:44
mcdrive napisał/a:
Znaczy co do czego ? Przecież pierścień Segera jest do zabezpieczenia i nie potrzeba tam nic migomatem robić. Psuje się w ten sposób powierzchnię wahacza.
Przy okazji jest to wielkie utrudnienie przy ponownym zdejmowaniu sworznia.
by Krzyżak
(Obecny)
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Wysłany: 12-12-2009, 13:17
Też nie polecam heftania:). Myślę że dobrze wciśnięty sworzeń będzie spełniał swoją funkcję.
tomaszdarkw1
Auto: lancer
Wysłany: 12-12-2009, 17:03
Otwór do sworznia jest u dołu lekko zwężony , z góry nie ma żadnego zabezpieczenia , tak samo jak i z dołu
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 12-12-2009, 18:38
Z góry jest pierścień Segera. A przynajmniej być powinien
by Krzyżak
(Obecny)
rus_one
Auto: Colt(sold) MSR 1,8 94r sold
Wysłany: 12-12-2009, 19:47
Ja musiałem przyspawać (dostał luzu ;/), ale da się to zrobić na samochodzie jeśli trzeba
A to mój colcik :-) )) Sprzedany... MSR 1,8 automat 94 r sprzedany... MM nr. 507 Obecnie hmmm- opel
Uploaded with ImageShack.us
Wysłany: 12-12-2009, 21:00
mcdrive napisał/a:
Ponadto trzeba uważać żeby się nie "wygotował" smar w sworzniu.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 12-12-2009, 22:36
Przeczytalem i zagotowalem!
Wlasnie przez takie „cykniecia” i „heftniecia” mam teraz wahacz do wymiany i nowy sworzen do wywalenia, ktory juz trzeba bylo obowiazkowo przyspawac (juz nie "heftnac"), zebym mogl z warsztatu wyjechac.
Jak sworzen jest luzny to trzeba zmienic wahacz, a nie spawac!
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 12-12-2009, 22:57
mkm napisał/a:
mkm, dokładnie to miałem napisać :)
by Krzyżak
(Obecny)
Wysłany: 12-12-2009, 23:16
mkm, Maretzky85, nie macie do końca racji.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 12-12-2009, 23:34
Hugo napisał/a:
bo?
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
mcdrive
ColtManiak
Wysłany: 13-12-2009, 04:02
ja też juz miałem takie luzy w wahaczu ze sam wypadał , ale po moim pospawaniu (bo troche lepiej nic cyknołem) wszystko było bez zarzutu
