Przekaznik Proton 420 TD/ lancer 2.0d 97r.
n4p
DIESEL POWER !
Auto: Proton 420 TD, 4D68P
Wysłany: 17-12-2009, 15:52   Przekaznik Proton 420 TD/ lancer 2.0d 97r.
Mam pytanie odnosnie przekaznika grzania swiec. Mianowicie na zimnym silniku grzanie swiec jest bardzo krotkie (trwa zaledwie kilka sekund 4-5). Dziwne to jest gdyż w innych samochodach znacznie dluzej sie to odbywa z reguly powyzej 10 sek. Teraz jak chce odpalic auto to musze go 3-4 razy grzac (przekrecac stacyjka) ale i tak "dlawi" sie rzy odpalaniu. Boje sie ze wkoncu rozpiernicze aku caly. Prosilbm o podanie miejsca gdzie znajduje sie owy przekaznik albo podanie innych przyczyn zwiazanych z grzaniem swiec.
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 18-12-2009, 22:34
Jesli nie odpala od pierwszego strzalu to albo masz przepalona ktoras ze swiec zarowych (wystarczy jedna) albo masz zapowietrzony uklad paliwowy.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
n4p
DIESEL POWER !
Wysłany: 19-12-2009, 10:10
Nie chodzi oto że nie odpala, tylko o grzanie świec żarowych....trwa to zdecydowanie za krótko.
sampler
Wysłany: 19-12-2009, 13:59
Jak grzeje za krotko to tez moze byc efektem przepalonej jednej swiecy. Odkrec szyne o zmierz omomierzem czy na kazdej swiecy jest przejscie do masy
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
Wysłany: 19-12-2009, 14:06
n4p napisał/a:
Długośc nagrzewania świec zalezy takze o d samych swiec, co do Twojego problemu podejrzewam, ze gdzies sie traci lącze pomiedzy swiecami i przekażnikiem, ale na wszelki wypadek sprawdz jeszcze swiece.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-12-2009, 15:47
n4p, świecenie stacyjki nie jest jednoznaczne z grzaniem świec. Nawet jak kontrolka zgaśnie to świece mogą się dalej grzać., Obserwuj kontrolki oraz nasłuchuj pyknięcia pod maską.
Niestety nie wiem gdzie w Twoim modelu jest przekaźnik, ale nie doszukuj się w nim przyczyny ponieważ nim steruje prawdopodobnie ECU, na podstawie czujnika temp silnika.
Spróbuj włączyć zapłon i odczekać do "rozjaśnienia" kontrolek lub pyknięcia przekaźnika pod maską i wtedy próbuj odpalić. Jeśli to nie pomoże to sprawdź to co napisał sampler.
