Przesunięty przez: Jackie 29-12-2009, 22:58 |
[E33A 2.0] Świeci check engine. |
MZKTROLOWNIA
Auto: galant GLX SOHC 2
Wysłany: 29-12-2009, 22:54 [E33A 2.0] Świeci check engine.
Mam problem z uruchomieniem zimnego silnika.Dotychczas palił od pierwszego strzału obecnie trzeba pokręcić parę razy .Po uruchomieniu gaśnie check i po chwili zaczyna świecić ciągle.Przy pracy na LPG gaśnie.Kod błędu to 42.Wymieniłem przekaźnik pompy paliwa i nic się nie zmienia.Co to może być?
Nie piszemy Caps Lockiem.W temacie także.
Poza tym proszę o używanie polskich znaków.
MoRderator. |
| Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 30-12-2009, 08:02, w całości zmieniany 3 razy |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 29-12-2009, 22:57
MZKTROLOWNIA.
Po pierwsze - witaj na Forum.
Po drugie, to nie ten dział - tutaj piszemy o problemach z działaniem forum itp. Dział o Twoim wózku jest tutaj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=49 .
Po trzecie nie krzycz - duże litery oznaczają KRZYK
Pozdro |
Turbofrytkownicom mówimy nie
MZKTROLOWNIA
Wysłany: 29-12-2009, 23:26
| Sorki za późno się kapłem o tym .Postaram się więcej nie grzeszyć |
| Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 30-12-2009, 08:03, w całości zmieniany 1 raz |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 29-12-2009, 23:46
| jesli ciezko odpala na zimnym , to moze tez byc czujnik temperatury silnika ten co odpowiada za "ssanie " |
MZKTROLOWNIA
Wysłany: 30-12-2009, 00:14
| Kod 42 pokazuje instalacje pompy paliwa a nie czujnik |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 30-12-2009, 00:24
| tzn zbyt małe cisnienie pompy paliwa najwyrazniej , czyli raczej pompa do wymiany |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 30-12-2009, 08:04
| Może być też filtr paliwa zapchany. |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
MZKTROLOWNIA
Wysłany: 30-12-2009, 16:32
A gdzie jest czujnik do pomiaru ciśnienia paliwa bo nie mogę zlokalizować.
Proszę o używanie polskich znaków w postach i poprawienie kultury wypowiedzi. Nie mam zamiaru edytować każdego Twojego posta.
MoRderator. |
| Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 30-12-2009, 21:28, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23650 Skąd: KSSE
Wysłany: 30-12-2009, 16:51
| MZKTROLOWNIA napisał/a: | | A gdzie jesst czujnik do pomiaru cisnienia paliwa bo nie moge zlokalizowac | na listwie/szynie paliwowej |
MZKTROLOWNIA
Wysłany: 19-02-2010, 14:26
| czujnik jest elektryczny czy to ten grzybek z wężykiem wygladajacy jak zawór podcisnienia |
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Mar 2009 Posty: 801 Skąd: Londyn
Wysłany: 20-02-2010, 11:36
Ten gzybek z węzykiem idącym do dolotu tuz za przepustnicę to regulator ciśnienia. Czujnik nie wiem gdzie jest(nie wiem czy wogóle jest, w schemacie elektryki non turbo nie znalazłem).
Te objawy pasuja do zapchanego filtra, dodatkowo pewnie na paliwie jest zamulony i leniwie wkręca się na obroty.
Ciśnienie paliwa jest OK póki nie wzrośnie pobór paliwa z listwy. Tuż po uruchomieniu silnika ciśnienie jest ok- czasy otwarcia wtrysków są w normie
silnik wkręca sie na 1500-1800 rpm(ssanie) pobór paliwa rośnie ciśnienie spada czsy wtrysku drastycznie rosną komputer stwierdza za niskie ciśnienie paliwa.
Jeśli nie wymieniałeś filtra, albo wyjeździłeś paliwo do zera to zacznij od jego wymiany. |
_________________ Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Suzuki Ignis Sport 2004 RHD - przeszłość
Honda civic 1999 1.5 Vtec RHD - sprzedana
Sigma kombi '95 - sprzedana
Galant E33A '92 - zniszczony przez wandali
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana |
MZKTROLOWNIA
Wysłany: 30-04-2010, 09:53
Tylko niewielki problem z odpalaniem dwa trzy zakręcenia reszta śmiga bez problemu.Filterek nowy, komputer zresetowany a czek dalej swieci
[ Dodano: 04-07-2010, 11:20 ]
Witam ponownie.Może ktoś coś nowego wymyślił na temat błędu 42.Wymieniłem cały motorek bo korbowodzik się skończył a błąd dalej jest.Wszystko pracuje normalnie tylko kontrolka śie świeci .Kasowałem już kilka razy
[ Dodano: 08-07-2010, 14:43 ]
Witam to dalej ja.Zgasiłem w końcu chek engine i kod 42 ale przyczyny nie moge zlokalizować.Wymieniłem całe ecu i wszystko gra ale chce dojsc co sie w nim wysypało .Na pierwszy ogień poszły osławione kondensatory.Po wymianie dalej jest to samo,robi test gaśnie a po uruchomieniu silnika zapala sie na stałe.Wychodzi bład42.
W jaki sposób sprawdzic co jest uszkodzone w ecu
[ Dodano: 13-03-2011, 08:28 ]
Padła sonda lambda jeżeli by to kogos interesowalo |
