[CAxA] Ciepły silnik- falujące obroty
bogus1221
Auto: mitsubishi colt CA1 1.3
  Wysłany: 06-01-2010, 19:10   [CAxA] Ciepły silnik- falujące obroty
Od około miesiąca mam problem. Gdy samochód jest zimny to wszystko jest ok, problem zaczyna sie jak silnik jest rozgrzany. Ruszając obroty falują pomiędzy 1000 a 1500 gdy jadę nie dodając ani nie ujmując gazu samochód szarpie to samo dzieje się na drugim biegu. Gdy stoi na luzie wszystko jest ok. Benzynę tankuję tylko na zaufanej stacji. Proszę o poradę!! Nie wiem czy to mam jakieś znaczenie ale samochód jest w gazie z tym też mam problem: gdy samochód nie złapie odpowiedniej temperatury a przełączy się na gaz to przy zatrzymaniu się samochód odrazu gaśnien. Z tym też nie wiem co jest bo koleś który zakładał instalację powiedział, że to wina alternatora. Komu bym o tym nie wspomniał to odraz się śmieją.
Bardzo proszę o odpowiedz!!
Ostatnio zmieniony przez karolgt 13-01-2010, 12:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 06-01-2010, 22:56
bogus1221 napisał/a:
:D Ja też. Totalna bzdura.
Co do problemu, na początek czyszczenie przepustnicy i koniecznie silniczka krokowego. Jak to zrobić znajdziesz na forum.
pawel129
Wysłany: 07-01-2010, 01:26
silniczek krokowy do sprawdzenia.
tttwm
Niepoważny
Auto: CA4A 1.6 16V 1993 r. GLXI
Wysłany: 07-01-2010, 08:33
Żadna wina alternatora, co za debil Ci to napisał, więcej do niego nie jedź. Samochód gasnie bo Ci gaz zamarza. Generalnie w zime to polecam przełączać na gaz gdy samochód jest na full nagrzany. Nie możesz tego gazu sam przełączać?? Masz tylko automat?? Może, możesz tylko o tym nie wiesz, a jeśli masz automat, to do dupy!!!! :evil: Rozkmiń to koniecznie bo problemy z przerywaniem na benzynie mogą być z tym połączone. Nie wiem czemu, ale mam drugi samochód z gazem i dziwnym trafem za każdym razem jak (zbyt często) zdarzało mi się za szybko przełączyć to po pewnym czasie gaśnięcie na gazie nie było jedynym problemem, samochód też wariował na benzynie.
Polonez - (działo się to na rozciągnięciu w 2 latach) - bazowałem na tym co pisało w INSTRUKCJI!!!!! Że gdy silnik nagrzeje się do 30-40 stopni to żeby przełączyć. Przez dwa lata tak robiąc samochód nie nadawał się do jazdy, a każdy mechanik rozkładał ręce. Przez ten okres czasu na benzynie, najpierw falowały obroty, potem samochód gasł, potem strzelał, potem nie chciał odpalać. A zaczęło się niewinnie jak u Ciebie.
Colt CA01.6 16V - jeżdżę od kwietnia, samochód kupiłem było git. W lato zobaczyłem że powoli powtarza się historia z polonezem. Dopuki się samochód nierozchodził szalały mu obroty. Jakoś zaświciła mi się żarówka, pokojażylem fakty i wyciągnołem wnioski, samochód przełanczaj na gaz jak silnik jest nagrzany, a nie ledwo Ciepły.
Nie mówię że czyszczenie tego i owego nie pomoże, mówię co mi pomogło, bo w poloneza wpakowałem tyle kasy co z 5 samochdów, a w colcie pomogł zmiana stylu jazdy.
Koniecznie sprawdź poziom płynu w chłodnicy i zastanów się czy nie kłania się wymiana.
Chcesz skrytykowac gaz - przeczytaj!!!!
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 07-01-2010, 08:46
Ile już było postów na temat obrotów ? :P
Czyszczenie przepustnicy, regulacja wolnych obrotów, regulacja TPS/IPS i regulacja zaworów.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Wysłany: 07-01-2010, 09:20
Maretzky85 napisał/a:
to na pewno :D
tomekk
Auto: lancer cbo1.6 93->98r;)
Wysłany: 08-01-2010, 18:36
tttwm, ma sporo racji, też do tego wniosku doszedłem, ale nie dzieje się tak we wszystkich przypadkach, to zależy od reduktora/silnika/itd. Płyn nagrzeje reduktor do ustawionej (w kompie od gazu) temperatury (można ją zmieniać podpinając do pc), ale gdy ma słabą moc grzewczą, to gaz przepływając ostudzi go i najzwyczajniej instalka zaczyna szwankować, skaczą obroty/gaśnie bo nieregularnie dostaje paliwo czyli gaz. Pomaga podniesienie temp. przełączania chociaż o 10*C.
U mnie tak się dzieje, bo zamiast 30/40*c mam chyba 25*C - przy montażu poprosiłem, żeby ustawił możliwie najniżej, tylko żeby nie było problemów, i w lato nie było:P
bogus1221, falowanie występuje na gazie i na benzynie?
mój miś: http://forum.mitsumaniaki...p=621844#621844
