[E55A 2.0] Jak podciągnąć hamulec ręczny?
Wysłany: 16-01-2010, 23:03
Karollo, mozna wyregulowac poprzez odpowiednie ustawienie rozpieraczka szczek w tarczobebnie i skorygowac naciagiem w tunelu srodkowym
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 17-01-2010, 12:36
robertdg napisał/a:
dokładnie tam gdzie masz podłokietnik zdejmujesz go i mas linki od ręcznego :wink:
areksz121
Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Wysłany: 22-04-2010, 21:18
To samo miałem z moim galem po kupnie :) Klocki od głównego hamulca nówki a ręczny prawie same blachy :evil:
PZDR
POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać :)
Specjalność: Instalacja elektryczna E5xA,
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! :) '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku :)
Carisma '99 4G92 BRAT :) http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT
paveu79
Auto: E55A
Wysłany: 27-07-2013, 14:53
A kto wie gdzie dopaść linkę do hamulca, bo nie ma w sklepach:-(
areksz121
Elektronik
Wysłany: 27-07-2013, 15:17
Musze zobaczyc czy nie mam linki z rozbiorki drugiego gala, jesli jest, to za tydzien bede w PL i jade do Rzeszowa :wink: A co ze stara jest nie tak? Urwala sie?
W NL widze ze sa dostepne od reki, jest prawa i lewa strona, za sztuke cena bagatela okolo 200zl...x2 daje 400 :shock:
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 27-07-2013, 15:42
paveu79 napisał/a:
hatchback
http://www.motoneo.pl/k-a...ego-j.html#cont
sedan
Tylko sprawdź czy pasują na 100%.
paveu79
Auto: E55A
Wysłany: 28-07-2013, 12:34
Normalnie się urwała gnida:-), ze starości chyba, dzieki za linki
Markus6
Auto: Volvo V70 II
Wysłany: 13-08-2013, 23:12
Podepnę sie pod temat i zapytam : wymieniłem tarczo bębny, klocki, szczęki na nowe, wszystko przeczyszczone. Ręczny na postoju trzyma, w czasie jazdy nie blokuje kół tylko tak średnio wyhamowuje, ten typ tak ma czy powinno koła blokować(co jest nie tak?). Dlaczego po wymianie tarcz nowe ocierają o osłonę przy piaście na zakrętach ostrzejszych?
S7
Yatsu~eku
Wysłany: 13-08-2013, 23:14
Powinien blokowac podczas jazdy :)
Markus6
Auto: Volvo V70 II
Wysłany: 14-08-2013, 00:11
To podpowiedzcie co zrobić żeby blokowało
S7
Wysłany: 14-08-2013, 07:24
Powierzchnia czynna tarczo-bębna musi się lekko dotrzeć (odtłuszczałeś chyba przed montażem :?: ) Szybkie zaciagnięcie ręcznego daje lepszy efekt niż wolne/stopniowe, ale trzeba uważać, bo wystarczy lekka dysproporcja pomiędzy siłami hamowania pomiędzy prawym a lewym kołem i mozna zakręcic się na drodze albo fiknąc przez dach.
Co do ocierania tarczy o osłone, sprawdź czy nie masz luzu na łozysku, jeżeli jest luz na łożysku trzeba je wymienić, jeżeli nie ma luzu a ocieranie wystepuje, to bedzie wina tarcz zamienników (w sensie trochę innego zwymiarowania), trzeba delikatnie podgiąc osłonke.
Markus6
Auto: Volvo V70 II
Wysłany: 24-08-2013, 21:44
Łożyska mam nowe. Zrobiłem ok 1500km ocieranie ustało, dziś zaciągnąłem ręczny przy niewielkiej prędkości na kostce to zapiszczało jedno chyba koło wiec chyba się docierają nowe elementy
Dziś zrobiłem testa wszystko się dotarło oba koła blokuje :)
S7
