[CA1A 1.3] Nie odpala po strzale z wydechu.
jolanta
Auto: mitsubishi colt 1.3 1993 r.
Wysłany: 18-01-2010, 20:36   [CA1A 1.3] Nie odpala po strzale z wydechu.
Mój problem pojawił się wraz z próbą odpalenia auta, po dłuższym czasie nie używania go (2 tyg.) Warunki pogodowe nie sprzyjały jeździe niezaawansowanemu kierowcy takiemu jak mi.
Po kilkukrotnych próbach odpalenia auta, doszłam do wniosku, że może chodzi o akumulator, który sie wyczerpał. Podpięłam akumulator pod inne auto i odpalił.
Problem zaczął się, gdy auto wchodziło na wyższe obroty - gasł.
Jak juz udało mi sie go trochę rozruszać przy wrzucaniu na drugi, trzeci bieg auto znów zgasło. Po nieudanych próbach,zadecydowałam odstawić auto na parkig, gdzie po dodaniu gazu usłyszałam strzal z wydechu - po czym auto zgałso i nie odpaliło więcej.
W czym może tkwi problem?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez londolut 18-01-2010, 23:15, w całości zmieniany 1 raz
pawel129
Wysłany: 18-01-2010, 20:44
wstępnie możnaby podejrzewać obecność wody pod aparatem zapłonowym..
czy Twój colcik ma załżoną instalację gazową?
jolanta
Wysłany: 18-01-2010, 20:52
Nie, nie ma.
Kilka razy próbowałam go odpalać podczas mrozu. Czy strzały z wydechu mogą być spowodowane brakiem benzyny? Mam niesprawna kontrolkę, więc nie jestem w stanie ocenić poziomu benzyny w zbiorniku.
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 18-01-2010, 20:58
jolanta napisał/a:
trabia teraz o paliwach ktore sa obecne na niektorych stacjach benzynowych, a nie sa "zimowymi" (nie zmienili jeszcze). Moze akurat posiadasz takie paliwko w swoim aucie i trzeba by zatankowac wieksza ilosc lepszego paliwka zeby przepalic to starsze (letnie ze tak powiem)
Gdzie tankowalas?
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
jolanta
Wysłany: 18-01-2010, 21:12
hm, zazwyczaj tankuje na Orlenie lecz ostatnim razem tankowałam na jakiejś innej stacji u mnie w mieście. Mój chłopak ma Suzuki Baleno, które tankuje za każdym razem tam. Nie mielibyśmy oboje tego samego problemu, jeśli chodziło by o "zimowe" - "letnie" paliwo?
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 18-01-2010, 22:18
Robson86, a gdzieś Ty sie dowiedział o zimowej benzynie ? :lol: letnie/zimowe paliwo tyczy oleju napędowego.
jolanta, ściągnij kopułkę z aparatu zapłonowego i popatrz czy palec albo kopułka nie jest wypalona. nie zaszkodzi też wlać trochę denaturatu do baku. świece/przewody zmieniałaś kiedyś? check engine nie zapala sie podczas jazdy?
CA0
Galant II
Robson86
Life is a Race
Wysłany: 18-01-2010, 22:25
Jogurt napisał/a:
Robson86, a gdzieś Ty sie dowiedział o zimowej benzynie ? letnie/zimowe paliwo tyczy oleju napędowego.
i sie zapisalem o dieslu :shock: hehe, dzieki za sprostowanie :D
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
jolanta
Wysłany: 18-01-2010, 22:54
CHECK ENGINE - świeci się. Nie miałam jeszcze okazji zmieniania niczego w swoim aucie, ponieważ jest moim nowym nabytkiem i we wszystkim jestem jeszcze zielona.
Wypalenie kopułki...problemy ze świecą/przewodami - sprawność tych rzeczy wymagała sprawdzenia zaraz po zakupie samochodu czy też mogło ulec uszkodzeniu podczas mojego użytkowania?
Wysłany: 18-01-2010, 23:14
jolanta, skorzystaj sobie z tej strony i spróbuj wymrugac błędy http://eurosoftware.com.pl/krzyzak/index.html
pawel129
Wysłany: 19-01-2010, 08:04
napewno warto by było wybłyskać kod błędu, jeśli pali Ci się CHECK.
profilaktycznie spróbuj zresetować kompa Twojego colcika - musisz odłaczyć akumulator na pare minut.
w ciemno obstawiam, że padła przepływka [lub się wypięła] albo coś z lambadą.
trzeba by też sprawdzić aparat zapłonowy [kopułke] czy nie ma w nim ani grama wody oraz świece.
kopułka musi być idealnie szczelna gdyż nawet niewielka ilość wilgoci powoduje bałagan w pracy silnika :? świece i przewody to elementy które w naturalny sposób się zużywają.
Także tu nie ma reguły czy wamagało to sprawdzenia - szczególnie jeśli auto zostało kupione w ciepły suchy dzień.
tttwm
Niepoważny
Auto: CA4A 1.6 16V 1993 r. GLXI
Wysłany: 19-01-2010, 14:24
pawel129 napisał/a:
Ja tak miałem, wprawdzie strzelił mi gaz i odpioł się wąż doprowadzający powietrze do przepływomierzu i samochód nie chciał zapalić lub zapalił i gasł.
Po środku maski masz gruby gumowy wąż idący w lewą stronę do filtra powietrza sprawdź czy nigdzie nie pękł lub czy najzwyczajniej w świecie nie spadł sobie.
Musi być w 100% szczelny. Jeśli brak szczelności sprubój załatać to (ja kiedyś użyłem taśmy samowulkanizującej).
Sorry za ort.
Chcesz skrytykowac gaz - przeczytaj!!!!
gregorbu
Wysłany: 19-01-2010, 14:32
Pragnę zaznaczyć, że mowa jest o 4G13, gdzie nie ma przepływomierza.
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 19-01-2010, 16:43
A ja chciałbym zaznaczyć, że mowa jest o strzale w wydech a nie dolot :P
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
