[E55A 2.0] problemów ciąg dalszy ... |
wrummm
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 GLSi
Wysłany: 22-01-2010, 08:10 [E55A 2.0] problemów ciąg dalszy ...
| Zaczęło się od braku paliwa i zatarcia pompki paliwowej , po wymianie pompki auto nadal nie paliło na benzynie , więc mmechaniorzy stwierdzili ze wtryski się zatarły. Wymienili całą listwę ale nadal nie było to , to o co chodziło więc szukali dalej. Winy szukali również w aparacie zapłonowym więc i go wymienili no i nadal nie ma rezultatów. Czy ktoś może mi powiedzieć co to może być , albo może spotkał się już ktoś z takim problemem? proszę o jakiekolwiek wiadomości bo jak na razie to 2 m-ce mój "miszczu" stoi wybebeszony na warsztacie a mnie krew zalewa ... |
hubert_galant
Mitsumaniak NeverBackDown
Auto: Honda Prelude 2.0B 1993
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Wrz 2009 Posty: 126 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-01-2010, 08:14
| podłączali go już pod lapka?? ogólnie po przekręceniu stacyjki nie zapalają się kontrolki?? czy tylko nie zakręci... zczytywali błedy z ecu?? |
_________________ Jestem jaki jestem i nikt tego nie zmieni
wrummm
Wysłany: 22-01-2010, 09:08
| Ogólnie auto miało juz 3 elektryków a auto kręci i pali tyle że na gazie , a na des.rozdziel. jara się (przynajmniej jarała jak oddawałem) czerwona kontrolka "Check Engine" |
avangarda
Auto: colt glxi 89r. 4g15
Wysłany: 22-01-2010, 10:10
| To jak pali się Check to ci "mechanicy" powinni chyba zacząć od zczytania błędów a nie wymieniać po kolei co popadnie, byłoby pewnie łatwiej, w końcu po coś ta kontrolka się świeci... |
hubert_galant
Wysłany: 22-01-2010, 10:36
wiesz. tak jest jak oddaje się samochód do pana Henia lepiej samemu zczytać błedy i dopiero pojechać powiedzieć co nie tak xD |
gronostaj
Auto: galant 2.0 v6 1995
Wysłany: 23-01-2010, 19:22
| a może poprostu jest zapowietrzony układ doprowadzający paliwko.... |
hubert_galant
Wysłany: 24-01-2010, 15:43
| gronostaj napisał/a: | | a może poprostu jest zapowietrzony układ doprowadzający paliwko.... |
to by się nie paliła kontrolka check engine a tak apropo to chyba napompować paliwo pompką każdy umie?? |
wrummm
Wysłany: 28-01-2010, 12:40
Właśnie w tym problem , paliwo leje się elegancko tyle ze nie chce silnik na nim pracować a przypominam ze na gazie trybi |
tom11
Auto: galant 4g93
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 163 Skąd: lubartów
Wysłany: 28-01-2010, 18:07
| To zczytałeś te błędy czy nie? |
wrummm
Wysłany: 29-01-2010, 09:01
| Nie jeszcze, dałem mechanikom czas do końca tygodnia. Poza tym muszę obczaić w którym warsztacie w Elblągu mi sczytają te błędy , bo to chyba trzeba mieć odpowiedni program do japońców ?! czy nie ?! |
ireks
Auto: mitsubishi galant
Wysłany: 19-02-2010, 20:25
| Po remoncie ciężki rozruch silnika w mitsubishi galant 2.0 td , rozrząd ustawiony dobrze , pompa paliwo na wtryski podaje świece nowe ...co jest przyczyną ciężkiego rozruchu ?? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23681 Skąd: KSSE
Wysłany: 19-02-2010, 21:01
| Opisz ten ciezki rozruch, jak sie objawia |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11327 Skąd: Radomsko
Wysłany: 19-02-2010, 22:04
| Sprawdzałeś czy idzie prąd na świece? |
Wysłany: 19-02-2010, 22:12
| jacek11 napisał/a: | | Sprawdzałeś czy idzie prąd na świece? | Chyba miałeś na mysli napiecie, prąd wytwarza się dopiero w momencie obciążenia. |
Wysłany: 20-02-2010, 09:04
| robertdg napisał/a: | | Chyba miałeś na mysli napiecie, prąd wytwarza się dopiero w momencie obciążenia. |
Oczywiście masz rację.A pytam o to,bo często się zdarza,że pada przekaźnik świec.
Pozdro. |
