problem z chłodzeniem chyba
chriss
Auto: Pajero Sport 3.0 GLS '01
  Wysłany: 24-01-2010, 14:40   problem z chłodzeniem chyba
W moim Pajero Sporcie 3.0 wczoraj zdarzyla sie jakas lipa :(
Po odpaleniu na mrozie i przejechaniu około 200m wskazówka temp. silnika była już na miejscu, które zarezerwowane jest dla optymalnej temperatury pracy.
Pomyslalem, ze zobacze kiedy sie nagrzeje cieple powietrze. I nagrzalo sie w normalnym czasie.
Po zgaszeniu auta (przejechane okolo 15km bardzo spokojnie), spod maski unosiła się delikatna para, co nigdy nie ma miejsca. Dodatkowo, czułem płyn chłodniczy.
Na pewno mam ubytek płynu, na śniegu pojawiły się plamy.
Ale plamy są rude, a płyn wlany był niebieski, o co chodzi ? Dodam, że płyn ma około 4 miesięcy - Petrygo.
Auto odpala, ale nie chcę nim jeździć. Od czego zacząć? Wymiana płynu chłodniczego ? Termostat?
Na co uważać?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-01-2010, 15:05
chriss, czy temp skoczyła powyżej normy? Czy te plamy to nie jest przypadkiem topniejacy śnieg?
Postremus
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 24-01-2010, 15:07
Rudawy? Może chłodnice masz padnięta i płyn ucieka razem z rdzą. Sprawdź chłodnice.
Seat Toledo 1.6 vs Mitsubishi Galant 2.0
chriss
Wysłany: 24-01-2010, 15:14
zapomniałem dodać, że mam problem z przewodami wysokiego napięcia i wariuje mi LPG przez to, ale jechałem na PB95 wtedy.
Może to gaz coś zmroził ?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-01-2010, 15:16
Możliwe że jest mało płynu i przez to LPG wariuje.
Postremus
Wysłany: 24-01-2010, 17:30
Jak będziesz miał mało płynu w chłodnicy to Ci parowniki będzie szybciej zamarzał a co z tym idzie mniejsza przepuszczalność LPG
chriss
Wysłany: 25-01-2010, 11:04
mam w układzie chłodzenia śladowe ilości oleju. Musze zajrzec jeszcze w olej, czy nie ma tam płynu chłodniczego.
Więc raczej uszczelka pod głowicą :evil:
Drogie to to ?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 25-01-2010, 13:31
chriss, ciężko prorokować. Sprawdź lepiej czy nie wyrzuca płynu chłodniczego.
Jeśli okaże się że to uszczelka to koszty mogą być spore. Myślę, że Panowie z tego działu będą wiedzieli najlepiej: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=189
chriss
Wysłany: 15-02-2010, 09:16
okazało się, że trójnik od gazu sie popsuł się ;-) i to była cała przyczyna ;-)
