nie równa praca silnik 2.0 16V 145 km4G63 (wersja EURO)
rancik
Auto: mitsubishi eclipse g2
Wysłany: 31-01-2010, 10:10   nie równa praca silnik 2.0 16V 145 km4G63 (wersja EURO)
Witajcie,
problem następujący:
problem z odpalaniem(świece nowe,kable dobre,rozrusznik dobrze kręci);po odpaleniu jest nierówna praca silnika,przy dodaniu gazu nie schodzi z obrotów,przy silniku słychać jakby cykanie
Po waszych wcześniejszych poradach zrobiłem następujące rzeczy:
-wyczyściłem przepustnice
-wyczyściłem silniczek kroczkowy
i niestety nadal to samo?Może jakieś inne propozycje?Ile będzie mniej więcej remont silnika?
pozdrawiam
kamil
Auto: eclipse 2g,fto,2xcjo
Wysłany: 31-01-2010, 10:30
Witaj po pierwsze robiłes cos przy rozrzadzie ?sprawdzałes błedy ecu ? najbardziej prawdopodobne ze jest uszkodzony silniczek krokowy
kafar_1989
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G
Wysłany: 31-01-2010, 10:48
rancik, w tym silniku nie ma duzych problemow.
Sprawdz sobie szczelnosc dolotu bo to najczestsza przyczyna nierownych obrotow i falowania (tzw. lewe powietrze)
Cykanie to najprawdopodobniej popychacze zaworowe nagminna rzecz w tych silnikach ta sie to skasowac lub zmniejszyc w znacznym stopniu przez zastosowanie dobrego oleju (Valvoline MaxLive 10W40 lub jakis dobry olej Millersa)
Po czyszczeniu przepustnicy polecam regulacje biegu jalowego (srubka w przepustnicy)
Z dodatkow polecam sprawdzenie kata wyprzedzenia zaplonu (na 10 stopni)
Jak cos jeszcze to dawaj znac pytaj to podpowiem bo tez mam Ecli :)
DSM 1G GSX
4G63T 6bolt
rancik
Wysłany: 31-01-2010, 13:31
Dzięki za odpowiedź,
nic nie robiłem z rozrządem,mieszkam w takiej miejscowości,że niestety nie ma stacji aby sprawdzić błędy ecu.
Co do oleju to silnik pobiera go normalnie,dziś sprawdzę śrubkę w przepustnicy może to cos pomoże.Doszło jeszcze duże kopcenie,co może być tego przyczyną?
kafar_1989
Wysłany: 31-01-2010, 14:30
Check Engine Ci sie swieci?? Po wlaczeniu zaplonu powinien sie zapalic a po chwili zgasnac jak tak nie masz to prawdopodobnie ktos mial z tym juz problem i taniej bylo wyjac zarowke i go sprzedac :? Posprawdzaj sobie to co Ci napisalem.
I jeszcze jedno oleju silnik nie ma prawa brac :x Jesli tak sie dzieje to sprawdz kompresje jesli bedzie dobra i olej nie dostaje sie do komory spalania przez pierscienie to zapewne to wina uszczelniaczy zaworowych czyli duzy problem to nie jest a naprawa maloinwazyjna :)
Na jaki kolor Ci kopci i czy czujesz z wydechu przepalony olej lub ubywa Ci plynu z ukladu chlodzenia??
DSM 1G GSX
4G63T 6bolt
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 31-01-2010, 15:12
jak mu wolno schodzi z obrotów po dodaniu gazu na postoju to zle ustawil albo jest uszkodzony IPS ten jednopinowy przelacznik przy półksiężycu linki gazu na przepustnicy
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
rancik
Wysłany: 31-01-2010, 16:51
Dym jest normalny i nie sierdzi olejem,tak ubywa mi płynu z układu chłodzenia.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 31-01-2010, 17:06
rancik napisał/a:
Obawiam się, że uszczelka pod głowicą do wymiany. Płyn chłodniczy dostaje się do komory spalania i wyparowuje tworząc z tyłu specyficzny biały dym (parę wodną) i znikając z układu chłodzenia.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
marekrybnik89
Wysłany: 31-01-2010, 19:50
ja bym jeszcze silniczek krokowy zobaczył ;) Tykanie moze byc z krokowego swirujace obroty tez
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Wysłany: 01-02-2010, 18:46
ustawione obroty ? na zimnym silniku odpinasz aku na ok 1 min , podłączasz , bez swiatel , radia itp odpalasz bez gazu , czekasz do mometu az sie sie nagrzeje silnik i sie wlaczy wentylator chlodnicy , nastepnie mozna troszke pojezdzic na roznych predkosciach i obrotach tak zeby ecu sie ustawil dokladnie , jezeli masz gaz to jego na ten czas nie wlaczaj , jak ci dalej faluja to nieszczelny dolot , moze byc uszczelka pod kolektorem
rancik
Wysłany: 03-02-2010, 18:17
Dzięki wielkie za porady,na pewno się przydadzą!
[ Dodano: 06-02-2010, 14:48 ]
Witam mam następujący problem przy zakupie auta wersja eur.r97. był brak katalizatora. Czy występuje różnica pracy silnika. Czekam na opinię pozdrawiam.
