[EAx 97-04] Jakieświece do Galanta 2,4 wersja USA |
mariobros77
Auto: Galant 2002r. 2,4 ES USA
Wysłany: 03-02-2010, 22:37 [EAx 97-04] Jakieświece do Galanta 2,4 wersja USA
Prosze o pomoc... nie równo chodzi mój silnik. Miałem założone świece od GDI i jakoś chodził, tylko szarpał czasem jak stałem np na światłach na D. Zmieniłem na takie jakkie podaje producent wg Vinu czyli Championy i teraz nie wchodzi na obroty przy gwałtownym wciśnięciu gazu. A po kilku takich wciśnięciach zapala sie check engine soon:(
O co tu chodzi? jakie świece mam włożyć aby płynnie pracował????
Pomocy |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 03-02-2010, 22:43
NGK IZFR5B takie wychodza z katalogu |
mariobros77
Wysłany: 03-02-2010, 22:49
Takie wychodzą z katalogu ale do GDI! Janie mam GDI....
W wersji USA nie było podobno 2,4 GDI tylko zwykłe MPI..... |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
mariobros77
Wysłany: 03-02-2010, 23:00
| co to za świeczki? nie ma ich w katalogu...?:) |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 03-02-2010, 23:01
| jaka masz moc silnika , bo sa trzy rodzje 2,4 GDI |
mariobros77
Wysłany: 03-02-2010, 23:03
| NIby z dowodu pisze ze 106kW. i to nie jest GDI |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 03-02-2010, 23:09
nic innego nie wychodzi jak to do 2,4 144 km LZFR6AI
w katalogu Inter Cars te same swiece występuja w OUTLANDER 2,4 po 2003 roku
http://sklep.intercars.com.pl/?typ=7844&wsk=O
poszukaj sobie 68zł sztuka platynówka
Ps: to wcale nie musza byc swieczki , moze zle pospinałes cewki itp , chodzi równo na jałowym biegu ? |
Wysłany: 03-02-2010, 23:20
deejay, Galant na rynek amerykanski nie posiadał silnika 2.4 GDI tylko 2.4 MPI, a katalogi pokazuja bzdury bo nie widza różnicy pomiedzy wersją europejską a amerykańską, było już o tym prawione pare razy na forum,
Istnieją dwa wypusty tego auta, pierwszy wypust:
VIN : 4A3AA46G62E088021
Samochód: GALANT(PUERTO RICO&GUAM/MMNA)
po lewej oryginalne numery, po prawej zamienniki
MD350292 CC Part Spec:RC10YC4
Remarks:USA USE ONLY
MS851357 04 Part Spec:BKR5E-11
MS851727 CC Part Spec:K16PR-U11
lub
drugi wypust:
Samochód : GALANT(MMNA/MMNA)
mariobros77 Ciebie interesują rzeczy pogrubione gdyż wyraźnie pisze USA use only, jednak prawiliśmy o tym wcześniej i jak widac efekty marne, a jakbys spróbował załozyć zwykłe NGK BKR5E-11 , sa przypisane to tej samej kategorii co RC10YC4, ale nie pisze pod nimi USA use only, te świeczki nie są drogie, kosztują cos koło 10 - 11zł/szt |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 03-02-2010, 23:59, w całości zmieniany 2 razy |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 03-02-2010, 23:24
wiem Robert , ale ten opis mnie zmylił u kolegi w awatarze |
Wysłany: 03-02-2010, 23:27
| deejay napisał/a: | wiem Robert , ale ten opis mnie zmylił u kolegi w awatarze
| poprzednio pisałem koledze mariobros77 o tym co napisał niedawno | mariobros77 napisał/a: | | W wersji USA nie było podobno 2,4 GDI tylko zwykłe MPI..... | tutaj nie ma żadnych wątpliwości, jednak radze zmienić opis w podpisie, bo jest mylący
a może ta nota Remarks:USA USE ONLY prawi o tym zeby te świece używać tylko w USA, a nie w autach z tym silnikiem |
mariobros77
Wysłany: 03-02-2010, 23:48
Koledzy, mam teraz założone od popołudnia Championy RC10YC4 - takie nakazuje katalog (taki ruski) wg VINU, niestety auto jeszcze gorzej się zachowuje niz na tych NGK IZFR5B. Przy dodawaniu gazy na wonych nie wchodzi płynnie, a podczas jazdy jak wcisne gwałtownie(mam automat) to nie umie wejść na obroty i po chwili zapala sie engine service soon, dodam ze na tych NGK IZFR5B tak sie nie dzieje, ale za to nie pracuje płynnie tylko co jakiś czas , szczególnie np na światłach przy włączonym D (czyli na biegu) jakby gubił na 0,5 sekundy zapłon, co objawia sie szarpnięciem silnika....
HELP ME....:( |
Wysłany: 04-02-2010, 00:02
mariobros77, napisałem wyżej ze mozesz jeszcze spróbowac zastosować swiece | robertdg napisał/a: | a jakbys spróbował załozyć zwykłe NGK BKR5E-11 |
Prawie takie same świece sa stosowane w 2.0 MPI, tylko ze posiadaja inna ciepłote. |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 04-02-2010, 00:06, w całości zmieniany 1 raz |
mariobros77
Wysłany: 04-02-2010, 00:04
| oki, jutro spróbuje....ale nie wierze ze pomorze.,...:( |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 04-02-2010, 11:23
moze zbieg okolicznosci , ktoras cewka przebija |
