Problem z podświtalniem deski rozdzielczej |
scubik
Auto: carisma
Wysłany: 04-02-2010, 11:09 Problem z podświtalniem deski rozdzielczej
| witam jak w temacie miałem podświetlanie deski i teraz niemam niewiem co sie stało ani przy klimie ani na desce poprastu totlana ciemność przyznam ze jestem laikiem w tych sprawach i mam posiadam Cari od poniedziałku jakieś wskazówki ??? :/ |
_________________ http://soundcloud.com/scu...h-scub-funk-you |
zbycho77
Auto: Renault Scenic II, Colt VI 1.5
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 495 Skąd: Lublin/Łęczna/Turka
Wysłany: 04-02-2010, 11:36
| Sprawdź bezpieczniki, są pod maską. |
_________________ Zbyszek |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6994 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 04-02-2010, 11:55
| A prawa przednia postojówka się świeci? Jeżeli nie, to na pewno bezpiecznik pod maską, jeżeli tak to zapewne urządzonko do przyciemniania wskaźników (threostat) nie działa... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
scubik
Auto: carisma
Wysłany: 04-02-2010, 12:18
no nie swieci sie sie nic poza kontrolkami od silnika oleju i takie tam podczas odpalania :/ dzieki za info sprawdze dam znac czy jest okey
[ Dodano: 05-02-2010, 13:00 ]
niestety sprawdziłem bezpiecznik i jest cały niestety wiec pewnie jest to cos innego chyba ze nie ten bezpiecznik sprawdziłem :/ |
| Ostatnio zmieniony przez scubik 05-02-2010, 15:58, w całości zmieniany 1 raz |
Machu_NH
Auto: Carsima 1,8 GLS '96 + LPG
Wysłany: 05-02-2010, 15:18
dołączę się do tematu.
U mnie jest ten sam problem. Sprawdziłem światła i nie świeci lewa postojówka (przód i tył), mijania świecą oba. |
_________________ Diamonds are forever...
http://www.topspeed.com/c...ing-ar1537.html |
fsubishi
Auto: carisma 1,9 TD 1998r
Wysłany: 07-02-2010, 16:57
| Ja mam ten sam problem zupełnie zgasło mi oświetlenie zegarów na początku migało a wczoraj kompletnie wygaslo. Pomocy |
scubik
Auto: carisma
Wysłany: 11-02-2010, 11:06
hmmm co do mojej deski rozdzielczej chyab juz roziwazałem problem tak mi sie wydaje a wiec okazało sie ze niemam tez lewego swiatła postojowego sprawdziłem zarówke okey jednak bespiecznik byl uszkodozny po wymianie bespiecznika od tlniego lewego swiatła postojowego wróciło podświetlanie deski czy jest możliwe ze jeste to jakoś powiozane jedno z drugim czy czysty przypadek ?? cZy to ma miec za zadanie ostrzeganiea mnie ze ktoreś ze świateł niedziała ??? |
ig_or
Auto: Galant 2.5 V6 '01
Pomógł: 6 razy Dołączył: 22 Sie 2008 Posty: 301 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 14-02-2010, 14:58
Ja też borykam się z brakiem podświetlenia zegarów od kilku dni. Po przeczytaniu waszych postów zrobiłem przegląd światełek i faktycznie lewa tylna postojówka się nie świeci. Uradowany że znalazłem przyczynę wykręciłem żarówkę, ale wydawała się ok. Znalazłem bezpiecznik i był "walnięty". Wymieniłem bezpiecznik i......ponownie go wywaliło.
Chyba czeka mnie wizyta u elektryka |
" To, że czegoś nie rozumiesz, to nie znaczy, że tego czegoś nie da się wytłumaczyć"
ig_or - 3Miasto |
Wysłany: 14-02-2010, 16:46
| ig_or, szukaj zwarcia na masie, albo w kostce lampy, moze zarowka w przedniej/tylnej lampie jest przepalona i ona jest sprawca wypadania bezpiecznika. |
ig_or
Wysłany: 15-02-2010, 11:33
Żarówki wymieniłem w lampie która nie świeci bo faktycznie były trafione (chociaż na pierwszy rzut oka ok). Wsadziłem nowy bezpiecznik i znowu wyleciał.
W instrukcji widziałem że są bezpieczniki osobno dla światła pozycyjnego tylnego lewego i prawego (osobne). Nie mogę jednak się doszukać bezpieczników od przednich pozycji...czy one są zasilane w układzie i innymi odbiornikami? Czy przednie pozycje mogą mieć wpływ na tylne?
[ Dodano: 19-02-2010, 17:04 ]
No i klops. Moje nieświecące zegary i lewe pozycje to grubsza sprawa (zwarcie). Wiązka pod kolanami kierowcy która idzie do konsoli środkowej jest popalona (do miedzi) i tam powstał problem. Dobrze że auto nie poszło z dymem i w porę zawiozłem do mechaniora.
Jeszcze dzisiaj cała instalacja była wywalona na zewnątrz co by to połatać....
Czekam na telefon od elektromechanika, a póki co szykuje walize kasy za tą naprawę...masakra |
ig_or - 3Miasto |
