rozłączenie skrzyni od reduktora
behemot
bubu
Auto: pajero 2
Wysłany: 07-02-2010, 10:11   rozłączenie skrzyni od reduktora
rozłączyłem ale trzyma wodzik od zmiany biegów. Może ktoś wie jak go rozłączyć.
Stokrotka
richat
Auto: Pajero II 3.5 V6 i 2.8 TDI
Wysłany: 07-02-2010, 10:23
nie jestem przy aucie , ale moze da sie wykrecic lewar i w calosci wyjac
pozdr. Richat
Pajero II '99 2.8 TDI - Dupowóz
Pajero II '97 3.5 V6 24 DOHC do taplania
behemot
bubu
Auto: pajero 2
Wysłany: 07-02-2010, 10:36
Nie, skrzynie to ja mam luzem Wajchy od zmiany biegów są w reduktorze i do szkrzyni pzrechodzi wodzik rozeszło się na 5 cm i dalej nie pójdzie odkreciłem dekielek na skrzyni i widac ciegło ale żadnej śruby która to trzyma. Anie chce popsuć
Stokrotka
richat
Wysłany: 07-02-2010, 10:40
eh z tymi wodzikami :) to samo u mnie, tylko ze od drugiej strony, podpatrz w tym nowym zestawie
pozdr. Richat
dodgev;)
Auto: pajero I 2,5TD
Wysłany: 07-02-2010, 11:10
z boku są małe wkrety umnie były zaslepione gumkami odkrecasz je i jest spręrzynka i śrut jak to wyjmiesz powinna wyskoczyć bez problemu :)
richat
Wysłany: 07-02-2010, 11:15
o jakis postep :)
u mnie byla z boku srubka i spraezynka, ale to nie pomoglo, zaraz ide do garazu i bede szukal owych gumek, tylko ze ty piszesz o polaczeniu skrzynia reduktor, ciekawe czy w reduktorze jest tak samo, jak masz czysty reduktor to sprawdz i daj znac, bo moj niestety prosto z terenu i na nim 5 cm blota
pozdr. Richat
dodgev;)
Wysłany: 07-02-2010, 11:21
te zaślepki były w skrzyni oile dobrze pamientam to tam są 3 wodziki i na karzdym jest taki śrut tylko ze w rurznych miejscach znajde schematy to ci powiem dokładnie
richat
Wysłany: 07-02-2010, 11:26
Mnie interesuje reduktor, skrzynia automat wiec nie ma połączenia miedzy skrzynia a reduktorem.
pozdr. Richat
dodgev;)
Wysłany: 07-02-2010, 11:45
gdzie ty teras błotko znalazłeś umnie 0,5m śniegu:) są 3 takie spręzynki z śrutami potem jeszcze o ile dobrze pamientam w skrzyni po odkreceniu dekla wybija sie zabezpieczenia z tych łapek co trybiki popychajo i luzno wychodzi napewno nic na chama. A rozbieranie bym zaczą od umycia skrzyni :)
richat
Wysłany: 07-02-2010, 11:59
chyba nie czytales moego tematu, skrzynia jest na aucie, chce zdjac tylko tylna pokrywe zeby dostac sie do lancucha, w garaza ni jak umyje skrzynie zabudowana na aucie
pozdr. Richat
sobiech
Auto: Pajero II 2.5 dti GLX
Wysłany: 08-02-2010, 21:59
Dokładnie jak ktoś piszę, należy wybić stalowe kołki sprężyste i po problemie. Oba zespoły łatwo się rozdzielają
richat
Wysłany: 09-02-2010, 00:50
to już wiemy, ale chodzi o to żeby zdjąć dekielek tylny bez wyciągania skrzyni rozdzielczej, aby to zrobić trzeba wyjąc kulki tam gdzie jest boczna śrubka ze sprężynką, oraz kulka od góry ze sprężynka zaślepiona śrubą w miejscu gdzie są 3 czujniki.
Dzisiaj w garażu spędziłem godzinę na szukaniu tej tulejki sprężystej, wypłukałem dokładnie cały reduktor, jedną znalazłem, druga wsiąkła, okazało się że spłynęła do wiaderka razem z olejem.
Łańcuch bardzo ciasno wchodzi, trzeba go dokładnie doklepać do kół zębatych, ale już dziś dałem sobie spokój, jutro dalej będę się męczył
Uważajcie na małą kulkę, znalazłem taką w środku, dopasowałem ją jedynie do wodzika na którym jest od czoła wywiercona dziurka.
pozdr. Richat
behemot
bubu
Auto: pajero 2
Wysłany: 09-02-2010, 12:50
poradziłem sobie dzieki za pomoc A przy okazji okazało sie żę w skrzyni rozleciało się łożysko trzeba wymienic i bedzie sprawna skrzynia :)
Stokrotka
