rozłączenie skrzyni od reduktora |
behemot
Forumowicz bubu
Auto: pajero 2
Wysłany: 07-02-2010, 10:11 rozłączenie skrzyni od reduktora
| rozłączyłem ale trzyma wodzik od zmiany biegów. Może ktoś wie jak go rozłączyć. |
_________________ Stokrotka |
richat
Auto: Pajero II 3.5 V6 i 2.8 TDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Cze 2008 Posty: 39 Skąd: Kosarzyn
Wysłany: 07-02-2010, 10:23
| nie jestem przy aucie , ale moze da sie wykrecic lewar i w calosci wyjac |
_________________ pozdr. Richat
Pajero II '99 2.8 TDI - Dupowóz
Pajero II '97 3.5 V6 24 DOHC do taplania  |
behemot
Forumowicz bubu
Auto: pajero 2
Wysłany: 07-02-2010, 10:36
| Nie, skrzynie to ja mam luzem Wajchy od zmiany biegów są w reduktorze i do szkrzyni pzrechodzi wodzik rozeszło się na 5 cm i dalej nie pójdzie odkreciłem dekielek na skrzyni i widac ciegło ale żadnej śruby która to trzyma. Anie chce popsuć |
richat
Wysłany: 07-02-2010, 10:40
eh z tymi wodzikami to samo u mnie, tylko ze od drugiej strony, podpatrz w tym nowym zestawie |
dodgev;)
Auto: pajero I 2,5TD
Wysłany: 07-02-2010, 11:10
z boku są małe wkrety umnie były zaslepione gumkami odkrecasz je i jest spręrzynka i śrut jak to wyjmiesz powinna wyskoczyć bez problemu |
richat
Wysłany: 07-02-2010, 11:15
o jakis postep
u mnie byla z boku srubka i spraezynka, ale to nie pomoglo, zaraz ide do garazu i bede szukal owych gumek, tylko ze ty piszesz o polaczeniu skrzynia reduktor, ciekawe czy w reduktorze jest tak samo, jak masz czysty reduktor to sprawdz i daj znac, bo moj niestety prosto z terenu i na nim 5 cm blota |
dodgev;)
Wysłany: 07-02-2010, 11:21
| te zaślepki były w skrzyni oile dobrze pamientam to tam są 3 wodziki i na karzdym jest taki śrut tylko ze w rurznych miejscach znajde schematy to ci powiem dokładnie |
richat
Wysłany: 07-02-2010, 11:26
| Mnie interesuje reduktor, skrzynia automat wiec nie ma połączenia miedzy skrzynia a reduktorem. |
dodgev;)
Wysłany: 07-02-2010, 11:45
gdzie ty teras błotko znalazłeś umnie 0,5m śniegu:) są 3 takie spręzynki z śrutami potem jeszcze o ile dobrze pamientam w skrzyni po odkreceniu dekla wybija sie zabezpieczenia z tych łapek co trybiki popychajo i luzno wychodzi napewno nic na chama. A rozbieranie bym zaczą od umycia skrzyni |
richat
Wysłany: 07-02-2010, 11:59
| chyba nie czytales moego tematu, skrzynia jest na aucie, chce zdjac tylko tylna pokrywe zeby dostac sie do lancucha, w garaza ni jak umyje skrzynie zabudowana na aucie |
sobiech
Auto: Pajero II 2.5 dti GLX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lut 2010 Posty: 8 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 08-02-2010, 21:59
| Dokładnie jak ktoś piszę, należy wybić stalowe kołki sprężyste i po problemie. Oba zespoły łatwo się rozdzielają |
richat
Wysłany: 09-02-2010, 00:50
to już wiemy, ale chodzi o to żeby zdjąć dekielek tylny bez wyciągania skrzyni rozdzielczej, aby to zrobić trzeba wyjąc kulki tam gdzie jest boczna śrubka ze sprężynką, oraz kulka od góry ze sprężynka zaślepiona śrubą w miejscu gdzie są 3 czujniki.
Dzisiaj w garażu spędziłem godzinę na szukaniu tej tulejki sprężystej, wypłukałem dokładnie cały reduktor, jedną znalazłem, druga wsiąkła, okazało się że spłynęła do wiaderka razem z olejem.
Łańcuch bardzo ciasno wchodzi, trzeba go dokładnie doklepać do kół zębatych, ale już dziś dałem sobie spokój, jutro dalej będę się męczył
Uważajcie na małą kulkę, znalazłem taką w środku, dopasowałem ją jedynie do wodzika na którym jest od czoła wywiercona dziurka. |
behemot
Forumowicz bubu
Auto: pajero 2
Wysłany: 09-02-2010, 12:50
poradziłem sobie dzieki za pomoc A przy okazji okazało sie żę w skrzyni rozleciało się łożysko trzeba wymienic i bedzie sprawna skrzynia |
