wymiana świec zarowych na nowe |
grzesiek1968
Auto: mitsubishi pajero 3,2 DID
Wysłany: 13-02-2010, 21:25 wymiana świec zarowych na nowe
| Witam ,mam problem z nowymi świecami zarowymi ,po spaleniu sie jednej swieczki starej , sprzedawca ze sklepu dobrał według katalogu nowe , i powiedział ze najlepiej kupic cztery no i ja tak zrobiłem ,lecz po załozeniu okazało sie że sterownik załancza je tylko na jedna sekunde ,a swieczki nie zdązą sie zagrzać w tak krutkim czasie więc spowrotem do sklepu z reklamacja ze to sa żle dobrane to oni jeszcze raz katalogi ,i ponowne stwierdzenie ze to sa do tego modelu .,problem polega na tym że jak były załozone stare świece hoć grzały tylko trzy ,automat czy sterownik podgrzewał je około osmiu sekund i to wystarczyło do odpalenia samochodu , a po załorzeniu nowych totalna klapa sterownik włącza sie na sekunde ,albo i nie kontrolka od grzania tylko mignie ,a jak jest ciepły silnik to wogule sie nie zapala , niemam pojęcia co moze byc ,czy spotkaliście sie kiedys z takimi obiawami prosze o pomoc |
_________________ grzesiek1968 |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 13-02-2010, 21:47
Witaj. Niestety tak się dzieje z zamiennikami. Uruchamiaj silnik nie po tym jak zgaśnie kontrolka tylko po charakterystycznym odgłosem sterownika coś "podobnego" do puk |
stegano
Auto: Pajero II 1994 2.8TD japończyk
Kraj/Country: Mexico
Pomógł: 7 razy Dołączył: 03 Maj 2009 Posty: 341 Skąd: z lasu
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 14-02-2010, 02:04 Re: wymiana świec zarowych na nowe
| grzesiek1968 napisał/a: | | Witam ,mam problem z nowymi świecami zarowymi ,po spaleniu sie jednej swieczki starej , sprzedawca ze sklepu dobrał według katalogu nowe , i powiedział ze najlepiej kupic cztery no i ja tak zrobiłem ,lecz po załozeniu okazało sie że sterownik załancza je tylko na jedna sekunde ,a swieczki nie zdązą sie zagrzać w tak krutkim czasie więc spowrotem do sklepu z reklamacja ze to sa żle dobrane to oni jeszcze raz katalogi ,i ponowne stwierdzenie ze to sa do tego modelu .,problem polega na tym że jak były załozone stare świece hoć grzały tylko trzy ,automat czy sterownik podgrzewał je około osmiu sekund i to wystarczyło do odpalenia samochodu , a po załorzeniu nowych totalna klapa sterownik włącza sie na sekunde ,albo i nie kontrolka od grzania tylko mignie ,a jak jest ciepły silnik to wogule sie nie zapala , niemam pojęcia co moze byc ,czy spotkaliście sie kiedys z takimi obiawami prosze o pomoc |
Jaki masz motor?
Ja w 2,8TD miałem podobnie, winny za podobną sytuacje okazał się alternator.
Ale tu może być inaczej. |
grzesiek1968
Wysłany: 14-02-2010, 08:21
Ja mam 2,5 td ,odkad kupiłem niemiałem nigdy wiekszego problemu ,nawet w te mrozy stał na dworze i zapalał przy minus 15 az do zeszłego tygodnia
Swiece kture kupiłe sa to firmy ISKRA o symbolu 011.721.547-12v
Spoczatku myslałem ze silnik jest gorący i dlatego sterownik nie załancza swiec ,ale dziś rano jak był zimny podobna sytuacja przekaznik tylko pyknoł kontrolka tylko migneła i nic zero grzania ,ale najdziwniejsze jest to że po zapaleniu swiece sa dogrzewane przez cały czas okolo 15-20 sekund potem sterowni wyłancza i wyłancza swiece i tak kilka razy
co myslicie o takim zachowaniu |
stegano
Wysłany: 14-02-2010, 14:04
| grzesiek1968 napisał/a: | | ISKRA | I wszystko jasne...
Efekt bedzie taki, że przysłowie znowu sie sprawdzi... (głupi płaci dwa razy) Też tak mam czasami |
_________________ Dziennik - z życia Pajero
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39397 |
grzesiek1968
Wysłany: 14-02-2010, 16:51
Niestety tak to czasami bywa za niewiedze trzeba płacić .Wymieniłem spowrotem na stare, trzy orginały mitsubishi a jedna iskra . Teraz sterownik świec włacza sie na około 4-5 sekund ,lepsze to niz przedtem
Mysle żeby dołozyc jakis układ podtrzymanie przekazników załanczania świeczek ,może kondensatory , które o odpowiedniej pojemności podtrzymywały by przekażniki na nastepne kilka sekund i to powinno wystarczyć, co myslicie o takiej modyfikacji
Pozdrowienia dla wszystkich |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 14-02-2010, 17:37
| zbyszekm2 napisał/a: | | winny za podobną sytuacje okazał się alternator. | też zmieniłem świeczki ,podobno oryginalne->> 145 zł sztuka, i przez pierwsze dwa dni kontrolka gasła->> uruchomienie silnika->> pierwszy strzał->> palił OK teraz czekam na kliknięcie sterownika i uruchomienie->> OK. Co się mogło stać z alternatorem?? ładowanie ?? czy coś innego a może sterownik nie polubił tych świeczek??? |
rogal16-91
Forumowicz Pajero 4x4
Auto: Pajero II GLX 2.5 TDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Wrz 2009 Posty: 109 Skąd: Majdan OBL
Wysłany: 15-02-2010, 20:38 Re: wymiana świec zarowych na nowe
Myślę że świece które miałeś są dobre tak samo jak te nowe, problem leży w sterowniku tym koło akumulatora lub w tym module który znajduje się koło nóg pasażera (jeżeli tam siedzi ;p) żeby do niego zajrzeć trzeba odkręcić listwę progową i taki boczek plastikowy i tam jest ten moduł |
grzesiek1968
Wysłany: 16-02-2010, 17:26
Witam narazie jest ok jezdze na trzech starych ,samochód pali od pierwszego strzału, jak sie zrobi troche cieplej to napewno sprawdze sterownik.
[ Dodano: 16-02-2010, 18:39 ]
A czy ktos z was wie jaki prawidłowy kolor powinna mieć swieca żarowa rozgrzana ,gotowa do odpalenia samochodu ;czy jest to kolor
1-czerwony -800 st celciusza
2-pomarańczowy -950 st c
3-żółty -1200 st c
mozna by wtedy sprawdzic na podstawie koloru czas grzania i czy nasze świeczki rozgrzewają sie do odpowiedniej temperatury w której występuje prawidłowy zapłon ,mowa tu oczywiście o zimnym śilniku i odpalanie samochodu po nocy |
Robert09
Auto: Mitshubishi Pajero 3,2 2013
Pomógł: 5 razy Dołączył: 31 Maj 2009 Posty: 117 Skąd: Kraków
Wysłany: 17-02-2010, 09:20
Dziwna sprawa, na starych działa ok a na nowych nie Strownik nie przekazuje prądu na świece tylko obsługuje stycznik elektromagnatyczny.Teoretycznie wrtość czyli oporność i inne parametry świec nie mają tu znaczenia. Cykl grzania świec, można ustawić manualnie regulatorem w dodatkowo zamontowanym przekaźniku np takim:
http://www.allegro.pl/ite...niwersalny.html |
grzesiek1968
Wysłany: 17-02-2010, 20:07
Nowe fakty -zainspirowało mnie do myslenia to co napisał Robert09 ŻE STEROWNIK NIE PRZEKAZUJE PRADU NA SWIECE TYLKO OBSŁUGUJE STYCZNIK ELEKTROMAGNETYCZNY
Do listwy na kturej śą podpiete swiece zarowe są jeszcze pdłaczone dwa kabelki są one złączone razem ,czy kable te nie są podłączone do czujnika ktury miezy opór ,a mianowicie po odłączeniu tych kabelków sterownik wogule nie przekazuje zadnego napięcia na przekaznik elektromagnetyczny ,kontrolka od świec nie zapala sie i nie słychac zadnych pyknięc przekaznika -dziwne [/b] |
stegano
Wysłany: 17-02-2010, 21:57
| Robert09 napisał/a: | Dziwna sprawa, na starych działa ok a na nowych nie Strownik nie przekazuje prądu na świece tylko obsługuje stycznik elektromagnatyczny.Teoretycznie wrtość czyli oporność i inne parametry świec nie mają tu znaczenia. Cykl grzania świec, można ustawić manualnie regulatorem w dodatkowo zamontowanym przekaźniku np takim:
Jeszcze raz napisze co mysle... gównina marka gówniane świece. Co jak co, ale na tym sie nie przyoszczedzi... Generalnie w samochodach sie na niczym nie przyoszczedzi kupując gówniane produkty z serii X.
W tamtym roku kupilem świece (komplet) za okolo 130zl i na 4 świece jedna byla uszkodzona... |
diWhizZ
Auto: Pajero V46 `99
Pomógł: 5 razy Dołączył: 27 Lip 2009 Posty: 192 Skąd: Radom
Wysłany: 18-02-2010, 13:25
| Do 2,5 TD jeszcze świeczki nie są takie drogie a nawet do 4M40 można dostac NGK CY55 za 96 PLN (sklep internetowy plus przesyłka ... we wszystkich punktach u mnie w mieście najtaniej znalazłem w Qservice za 110 + koszt wymiany 80 PLN a po sklepach ok 140-150 PLN) |
watson1911
Auto: Pajero 2.8 TDi GLS 1997
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Sty 2010 Posty: 90 Skąd: Iława
Wysłany: 18-02-2010, 14:00 Re: wymiana świec zarowych na nowe
| rogal16-91 napisał/a: |
... lub w tym module który znajduje się koło nóg pasażera (jeżeli tam siedzi |
...ten angielski humor |
