Przesunięty przez: akbi
21-11-2007, 16:42
olej mineralny na półsyntetyk
Awaii
Wysłany: 19-09-2006, 20:55   olej mineralny na półsyntetyk
Wracam na forum po pewnej nieobecności. Pomóżcie w kwestii: Czy można zmienić olej mineralny na półsyntetyczny? Przy przebiegu ok. 142000 km mechanik przez pomyłke zalał mojego Lancera kombi 1.6 16v 1996 mineralnym Shell Helix Super 15W-40. Przy kolejnych zmianach mechanicy mówili, że już nie można zmienić. Teraz mam 180000 km i dzisiaj po regulacji obrotów i czyszczeniu wtrysków (wreszcie udało się opanować wariujące obroty) kolejny mechanik stwierdził,że można zmienić na półsyntetyk. to o tyle ważne, że poprzedniej zimy przy wielkim mrozie silnik nie zakręcił. Co wy na to?
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 19-09-2006, 22:38
Heh, trzebabyło zmieniać zaraz po zalaniu...
40kkm to trochę dużo i półsyntetyk może wypłukać conieco i silnik zacznie cieknąć
Awaii napisał/a:
To wina akumulatora - jakby silnik nie zakręcił z winy oleju to byłby zatarty.
Mój miś ma na mineralu gruubo ponad 70kkm i nigdy nie miałem problemów z tego powodu
kostuch
Wysłany: 20-09-2006, 08:30
josie napisał/a:
Awaii napisał/a:
Nie koniecznie wina akumulatora, może być też walnięty rozrusznik i nie kręci tak jak powinien, ja naprzykład od 2 lat nie wyciągałem akumulatora nawet go nie ładowałem tylko stan kwasu sprawdzam i to wszystko. Nawet w te największe mrozy palił jak dziki, ale rozrusznik ma takie obroty że głowa mała.
Wysłany: 20-09-2006, 09:25
Ja też jestem przeciwny takiej zmianie - chyba, że chcesz zaryzykować możliwym sporym zużyciem (spalaniem) oleju lub wyciekami.
Acha: silnik powinien odpalić nawet BEZ oleju, więc to nie on był winny.
piotruś
,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Wysłany: 20-09-2006, 09:36
Koledzy mają rację co do oleju . móg to być akumulator lub zawieszały się szczotki w rozruszniku to pierwsze co przychodzi na myśl (jeśli szczotki wystarczyło puknąć w rozrusznik lub odpalić z popychu) :roll:
kostuch
Wysłany: 20-09-2006, 12:42
Krzyzak nie koniecznie będzie ciekł czy brał olej, teoretycznie na pólsyntetyk można wymienić ale tylko teoretycznie nigdy tego nie próbowałem, ale sam bym nie ryzykował.
Wysłany: 20-09-2006, 12:51
Dlatego napisałem, że to ryzyko a nie pewność. Ryzyko wiąże się z tym, że coś może być dobrze jak i może być niedobrze, a nie z pewnością, że będzie niedobrze.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 20-09-2006, 13:25
Można teoretycznie wymienić, bo pół syntetyk jest tylko w 30% syntetyczny (powinien się nazywać 1/3 syntetyk, albo ponadćwierćsyntetyk :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
slo_mo
Wysłany: 20-09-2006, 14:58
Kwestia rozważenia wszystkich za i przeciw.
Ja osobiście nie polecam zmiany i sam bym też nie zmienił.
Awaii
Wysłany: 20-09-2006, 20:39
Dzieki wielkie za zainteresowanie i dobre rady. Zostaję przy mineralnym, a jakby sie coś działo w zimie (odpukać) to bedę szukał innej przyczyny. A przy okazji jeszcze jedno. Poszukuję plastikowej osłony halogenów ( jedna jest zupełnie rozbita i mój lancerek wygląda, jakby był slepy na jedno oko). Może ktoś ma? U mnie natomiast leży zamek do maski i kompletne siłowniki do ustawiania świateł. Pozdrawiam.
Karwoś
Auto: Ford C-Max Hybrid 2.0
Wysłany: 20-09-2006, 22:04
Ja też bym już nie zminiał na półsyntetyk - szczególnie że pojeździł już 40 kkm na mineralnym - jeszcze się rozszczelni ci motorek i wtedy będzie kłopot - a nawet nowe samochody jeżdzą na mineralnych i nic im sie nie dzieje.
Lancer 2,0 '04 Automat. - już u nowego właściciela
Czas może na Space Stara dla żony?
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 21-09-2006, 11:09
a ja twierdze ze podstawowe pytanie brzmi po co? w zimie sam olej to maly problem gorzej z rozruchem np
lpg , -- ale to chyba wszyscy wiedza
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
Karwoś
Wysłany: 21-09-2006, 23:14
No ale kto zapala na lpg - tego to nie rozumiem - wystarczy zapalać na Pb - jak ma się co najmniej II gen to zawsze tak jest - i nie wiem po co palić na Lpg skoro po 2 min po przełączeniu na gaz wszystko działa jak trzeba.
U mnie akurat siedzi orginalny akumulator z USA - przy 2.0l taki akumulator ma 95Ah - podobno dużo jak na polskie warunki - ale skoro taki sadzają tzn że taki ma być.
A wracając do oleju to w USA i kanadzie każdy producent zaleca lać do swoich nowych samochodów olej mineralny. No może nie każdy ale spora większość - mitsubishi zresztą też.
matt81
RED DIAMOND
Auto: LANCER 1.6 16v 1995r 4g92
Wysłany: 24-09-2006, 22:41
Wybór nalezy do ciebie :) ,ja osobiscie zaryzykowałem i jestem zadowolony ze zmiany oleju.U mnie sytuacja wyglądała w ten sposób że auto przyjechało z Holandii i oczywiscie pytanie nr.1 na jakim oleju pracował silnik ?-niewiadomo?.Rozmawiałem z magikiem i stwierdził żebym zalał CASTROL high minelage 15W40 (przebieg 141000km,podobno :wink: ) przejechałem na tym oleju 20kkm.Od wymiany do wymiany praktycznie niezauważalne spalanie oleju,kumpel mnie namówił abym wobec powyższej sytuacji zmienił na VALVOLINE max life 10W40 (podobno zachwalany olej ze względu na swoje własciwosci uszczelniające przy czym jest półsyntetyczny, ponadtto dużo ciepłych słów dostał równiez na naszym forum) i jak do tej pory jestem zadowolony,zero wycieków ,zero dolewek,i przy tym jak już wspomniałem (walory oleju syntetycznego/półsyntetycznego poznajemy zimą ,tj. przy niskich temp. pierwsze minuty pracy na gęstym oleju mają duży wpływ na zużycie silnika)
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 02-10-2006, 14:36
matt81 napisał/a:
ok ale silnik i tak sie musi zuzyc , ja
Karwoś napisał/a:
niestety ja padla mi pompa --------4g37 eksploatuje na mineralu 550 000 km i jeszcze bryka
-- wiec to jednak jakis reklamowy bajer-oczywiscie ze jest gesty przy -25 ale pompa zebata lubi gesty olej /wieksze cisnienie/ silnik zreszta nigdy nie jest suchy
