[Endeavor] Problem z kontrolkami.
tasman
Auto: Endeavor
Wysłany: 19-02-2010, 23:11   [Endeavor] Problem z kontrolkami.
Potrzebuję ( znowu :P ) pomocy, ostatnio jak odpaliłem samochód, to rozświeciły mi się wszystkie kontrolki, to znaczy:
service engine soon - na żółto
brake - na czerwono
anti lock - na żółto
Ponadto przestało mi działać wszystko na desce rozdzielczej, oprócz wskaźnika benzyny.
Nawet nie pokazuje biegu, jaki aktualnie jest wduszony na automacie.
Wydaje się, iż samochód działa jak najbardziej normalnie.
Z pierwszych obserwacji, anti lock, jest to z tego co się orientuję ABS, więc teoretycznie jak ta kontrolka się pali, to powinien nie działać tak? ale ABS działa ... Byłem dzisiaj w serwisie RM Filipowicz, powiedzieli mi, że na razie nic nie zrobią, muszą pisać o schematy do warszawy, bo oni nie mają, podłączyli pod komputer, podobno wskazał tylko jakąś usterkę, ale bez większego znaczenia ?! Ponadto powiedzieli mi, że będę musiał zostawić samochód na minimum 3 dni ( co mi się nie uśmiecha ) bo jak to Pan mechanik stwierdził, trzeba rozebrać pół samochodu ( co mi się również nie uśmiecha :P )
Może ktoś z Was spotkał się z takim przypadkiem i jest mi w stanie pomóc, bardzo był bym wdzięczny za jakiekolwiek rady.
Gorąco pozdrawiam
tasman
Wysłany: 20-02-2010, 11:42
tasman napisał/a:
service engine soon
najprawdopodobnie dopomina sie o wymiane oleju, filtra
tasman napisał/a:
brake
sprawdzić poziom płynu hamulcowego, grubośc okładzin ciernych (klocków), może się klocki koncza, dla spokoju głowy wymienic płyn hamulcowy jezeli nie byl wymieniany, bo czestosc wymiany to co 2 lata.
tasman napisał/a:
anti lock
coś z zamkiem, no chyba ze chodzi o anti-lock braking system, wtedy chodzi o ABS
tasman
Auto: Endeavor
Wysłany: 20-02-2010, 15:54
Klocki były wymieniane niedawno, tak samo ostatnio samochód był w serwisie gdzie sprawdzali wszystko, olej był wymieniany tak w skrzyni biegów jak i w silniku. Anti-lock to na pewno ABS, ale jaka jest przyczyna nie działających wskazówek obrotów, prędkości, temperatury, działa tylko wskazówka od poziomu benzyny.
Wysłany: 20-02-2010, 18:10
tasman, może wilgoć, moze bezpiecznik od kabiny poszedł z dymem, sprawdź czy jest tam cos takiego jak bezpiecznik albo od licznika albo od kabiny
tasman
Auto: Endeavor
Wysłany: 20-02-2010, 18:32
Posprawdzam bezpieczniki jutro, jeszcze znajomy z Belgii powiedział mi, żebym sprawdził napięcie od alternatora bo może być za duże/za małe i może dlatego tak się dzieje, jest to możliwe ?
Wysłany: 20-02-2010, 18:37
Jest to mozliwe jak najbardziej, tylko jak z rozruchem zimnego silnika, jakies problemy :?:
Sprawdz napiecie ladowania na biegu jalowym, nastepnie włacz swiatla mijania i dmuchawe na max i sprawdz pomiar, nastepnie wlacz wszystkie mozliwe odbiorniki typu klima podgrzewanie szyby itp, sprawdz napiecie, zanotuj wszystko i zapodaj na forum
tasman
Auto: Endeavor
Wysłany: 20-02-2010, 19:12
Właśnie problemów z rozruchem silnika nie ma żadnych, nawet jak 4-5 dni stoi to odpala normalnie.
Jutro jak mi się uda to posprawdzam i zobaczymy.
[ Dodano: 12-03-2010, 14:04 ]
Nie miałem ostatnio dostępu do kompa.
Napięcie jest dobre, kontrolki dalej świecą, zegary nie działają.
W serwisie RM Filipowicz, napisali do Warszawy z prośbą o schematy, Warszawa odpowiedziała, że samochody sprowadzone ze stanów ich nie interesują...nie ma to jak dbanie o klienta. W RM filipowicz, powiedzieli, że mogą poszukać problemu, ale nie wiedzą czy znajdą ... zna ktoś dobrego elektryka w krakowie, który pomógł by mi rozwiązać ten problem ?
