silniczek krokowy |
solej-lancer
Auto: Lancer 1.3 93r.
Wysłany: 27-02-2010, 16:33 silniczek krokowy
| czy silniczek krokowy pasuje od lancera IV silnik 1,5 do lancera 1,3??? |
lordpako
Auto: Lancer GLXi 1.5 12V 91r.
Wysłany: 03-04-2010, 10:59 gdzie leży silniczek krokowy
Mam pytanie gdzie leży silniczek krokowy?? Oto zdjęcie mojego Lancera 1.5 12V
znalazłem ale nie wiem czy to jest ten silniczek??
_________________ SPRZEDAM TANIO!! 505-822-009
Mitsubishi Lancer GLXi + LPG, 1991 rok, 1.5, 12V.
Pozdrawiam PaKO
solej-lancer
Wysłany: 06-04-2010, 23:15
| Ostatnio zmieniony przez mkm 08-04-2010, 04:09, w całości zmieniany 1 raz |
lordpako
Wysłany: 07-04-2010, 14:59
| Odkręciłem to co zaznaczyłeś na obrazku ale nie było tam niczego do regulacji i nic nie było brudne. |
Pozdrawiam PaKO
solej-lancer
Wysłany: 07-04-2010, 18:09
no do regulacji nic nie ma a brudu tez nie widać na pierwszy rzut oka ale można wyczyścić to w benzynce itp ale nie zawsze to silniczek krokowy jest winny, ja tez u siebie nie moge dojsc do przyczyny falujacych wolnych obrotow raz 1500 raz 500 albo gasnie, zdarza sie ze przez jakis czas jest wszystko ok, wg mojego ojca to paliwo ale ja w to nie wierze:D może tez byc filtr powietrza brudny.
[ Dodano: 07-04-2010, 18:10 ]
a sory regulacja jest ale to juz w momecie jak przykręcasz mozesz sobie pozycje ustawic tego tylko taka regulacja. |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 07-04-2010, 19:26
| To nie jest silniczek krokowy tylko TPS (czujnik położenia przepustnicy). Silniczek krokowy jest pod przepustnicą (i nie jest widoczny na pierwszy rzut oka...zapewne tak jak u mnie przykręcona blaszka 2 śrubkami krzyżakowymi, trzeba uważać przy odkręcaniu aby tryby nie wyskoczyły). Będzie dochodziła do niego wtyczka od strony ściany grodziowej, dzięki temu na pewno znajdziesz. |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
solej-lancer
Wysłany: 07-04-2010, 20:15
| w takim razie juz mnie ktos wcześniej na tym forum w błąd wprowadził |
idas
Wysłany: 07-04-2010, 20:19
| solej-lancer napisał/a: | | w takim razie juz mnie ktos wcześniej na tym forum w błąd wprowadził |
Nikt nie jest nieomylny:) W takim razie radzę sprawdzić silniczek krokowy i dokładnie wyczyścić przepustnicę. Najłatwiej będzie to zrobić po odkręceniu jej (4 śruby, ja zawsze czyściłem nie wymontowaną, tryby silniczka też da radę bez wymontowania), ale wtedy najlepiej byłoby kupić nową uszczelkę (można silikonem uszczelnić). Może wtedy falowanie ustanie.
| solej-lancer napisał/a: | | a sory regulacja jest ale to juz w momecie jak przykręcasz mozesz sobie pozycje ustawic tego tylko taka regulacja. | A TPS nie ustawia się dowolnie, tylko tak aby poprawnie wskazywał wychylenie przepustnicy. Jest gdzieś to opisane. |
solej-lancer
Wysłany: 07-04-2010, 21:22
| dzięki za pomoc, postaram się poszukać tego silniczka krokowego może znajdę. |
szikuna
Auto: lancer 1.5 GLXi 12v 92r. LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Cze 2010 Posty: 91 Skąd: Zambrów
Wysłany: 18-08-2010, 11:55
witam silniczek krokowy zaznaczam na zdjęciach
Uploaded with ImageShack.us
druga strona przepustnicy
po wymontowaniu
jakby co mam taki na zbyciu |
