Zamknięty przez: Chooper 04-03-2010, 22:14 |
[Cari 1.8 GDI] Dziwny dźwięk. |
maxblink
Mitsumaniak own3r!
Auto: Passat B6 1.9
Wysłany: 03-03-2010, 18:26 [Cari 1.8 GDI] Dziwny dźwięk.
Witam, mam problem [autko posiadam od soboty i mam troche do zrobienia w nim;/] gdy przekrece kluczyk samochodzik zaczyna piszczec w stylu " ti ti ti ti ti [pauza okolo 1 sec] ti ti ti ti ti [pauza okolo 1sec] ti ti ti ti ti [i koniec..]
tutaj daje linka do dzwieku [nagrany jest telefonem - malo wyraznie wyszlo] jutro jeszcze raz postaram sie to nagrac w razie co.
dziwny dzwiek
Dzieki z gory za zainteresowanie i odpowiedz
maxblink. |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 03-03-2010, 18:34
maxblink napisał/a: | Witam, mam problem [autko posiadam od soboty i mam troche do zrobienia w nim;/] gdy przekrece kluczyk samochodzik zaczyna piszczec w stylu " ti ti ti ti ti [pauza okolo 1 sec] ti ti ti ti ti [pauza okolo 1sec] ti ti ti ti ti [i koniec..] |
niczym sie nie przejmoj
Jeśli to jest cos jakby tyk, tyk, tyk to, to krokowiec tyka
Silnik krokowy ustawia się. Silnik krokowy odpowiada za obroty na biegu jałowym (na luzie).
To jest normalne, wiec spokojnie
Pozdroo |
-00149/KMM -
Ostatnio zmieniony przez Robson86 03-03-2010, 18:37, w całości zmieniany 1 raz |
maxblink
Mitsumaniak own3r!
Auto: Passat B6 1.9
Wysłany: 03-03-2010, 18:37
no ale ~~ jak mam sie nie przejmowac jak za kazdym razem to piszczy i grom go wie co to jest. Ogolnie nie znam sie na autach ale od soboty [gdy kupilem] duzo czytalem i nie spotkalem takiego przypadku ;/ |
Robson86
Wysłany: 03-03-2010, 18:38
maxblink napisał/a: | jak mam sie nie przejmowac jak za kazdym razem to piszczy i grom go wie co to jest |
Robson86 napisał/a: | Silnik krokowy ustawia się. Silnik krokowy odpowiada za obroty na biegu jałowym (na luzie).
To jest normalne, wiec spokojnie |
jak tyka to znaczy ze wszystko masz ok w aucie, gorzej by bylo gdyby nie tykal
Tutaj masz tykanie krokowca:
http://www.youtube.com/watch?v=8Xoz0su5etw
to samo?
Pozdroo |
-00149/KMM -
maxblink
Mitsumaniak own3r!
Auto: Passat B6 1.9
Wysłany: 03-03-2010, 18:44
nie nie, zaraz zejde do auta i postaram sie lepiej to nagrac. Dodam ze.. .czasem w czasie jazdy to pika [chodz zadko] |
pelo99
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 03-03-2010, 18:48
kolego niczym się nie martw, po prostu komputer takim pikaniem cię informuje że temperatura jest poniżej 3 stopni i może występować oblodzenie. Także bez strachu, ten dźwięk to dla twojego bezpieczeństwa |
_________________ Moje GDI na forum:
http://forum.mitsumaniaki...p=522041#522041 |
Robson86
Wysłany: 03-03-2010, 18:55
pelo99 napisał/a: | kolego niczym się nie martw, po prostu komputer takim pikaniem cię informuje że temperatura jest poniżej 3 stopni i może występować oblodzenie |
ale to sa 3 pikniecia (gdy komputer pika) a nie kilkakrotne tykanie...
maxblink powiedz skad dobiega ten odglos? Z komory silnika z wnetrza z...?
Pozdroo |
-00149/KMM -
maxblink
Mitsumaniak own3r!
Auto: Passat B6 1.9
Wysłany: 03-03-2010, 19:11
nagralem aparatem, lepiej slychac :
tutaj
a co do tego skad dobiega... to na bank gdzies z przodu - dzis juz nie sprawdze;/ |
Ostatnio zmieniony przez maxblink 03-03-2010, 19:30, w całości zmieniany 1 raz |
gigant87
Auto: BMW 3GT
Pomógł: 14 razy Dołączył: 15 Gru 2005 Posty: 1877 Skąd: OOL & DW
maxblink
Mitsumaniak own3r!
Auto: Passat B6 1.9
Wysłany: 03-03-2010, 19:31
oj sorx, juz zmienilem linka. Jest nowy
a takiego cykania jak w nizej podanym linku nie mam :/
Robson86 napisał/a: | maxblink napisał/a: | jak mam sie nie przejmowac jak za kazdym razem to piszczy i grom go wie co to jest |
to samo?
Pozdroo |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 03-03-2010, 19:38
Luxior bluxior ziąą
Obstawiam, że masz wersje z klimatronikiem, i to właśnie on Cię informuje, że temp jest poniżej 4 st. nawet jak piska, to powinien wyświetlać mniej więcej ile jest st. W czasie jazdy może również piskać jak na jakimś odcinku drogi będzie zimniej.
Dokładniej chyba pika 4x4
Tego cykania wyżej nie masz, bo pewnie wersja przed liftem, przepustnica była wtedy jeszcze na linke. |
maxblink
Mitsumaniak own3r!
Auto: Passat B6 1.9
Wysłany: 03-03-2010, 19:40
no to dzieki:)
obawialem sie ze cos powaznego, a sprzedajacy zapewnial mnie ze auto jest w dobrym stanie:)
a faktycznie mam klimatronik i wersje z przed lifta |
Robson86
Wysłany: 03-03-2010, 19:51
No ok, ale ile razy Ci pika?
Bo jesli 3razy pik, pik, pik i koniec to owszem klimatronic. Ale nie wiecej ani mniej. Napewno tez nie pika 3razy i sekunde pozniej znowu 3razy.
maxblink napisał/a: | ti ti ti ti ti [pauza okolo 1 sec] ti ti ti ti ti [pauza okolo 1sec] ti ti ti ti ti [i koniec..] |
Saqu napisał/a: | bo pewnie wersja przed liftem, przepustnica była wtedy jeszcze na linke |
w awatarze podpisana jest 99rok wiec wlasciciel niech sie wypowie czy przed czy po lifcie
Pozdroo |
-00149/KMM -
ohyda666
Forumowicz ohyda
Auto: Carisma 1.8 GDI '98
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 53 Skąd: Gliwice
Wysłany: 03-03-2010, 19:55
Witam. U mnie to pikanie nie działa. Gdzie to można sprawdzić (wersja bez klimatronica)? |
maxblink
Mitsumaniak own3r!
Auto: Passat B6 1.9
Wysłany: 03-03-2010, 19:57
tak jak wyzej napsisalem - z przed lifta
i nizej dam jeszcze raz linka do "pikania"
http://forteca.info/pliki/carisma1.avi
nagrane cyfrowka.
Saqu, jeszcze raz dzieki za wyjasnienie:)
zdaje sie ze to jest 5 razy po 4 "ti" |
