[E54A 2.0 V6] Jak wyjąc tylną szybę z drzwi? |
Joxik
Auto: Galant E54A 2.0 V6 24v' 95r
Wysłany: 03-03-2010, 22:29 [E54A 2.0 V6] Jak wyjąc tylną szybę z drzwi?
| Jak wyjąc tylną szybę z drzwi? Chciałbym po prostu wiedzieć czy jest z tym dużo roboty? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-03-2010, 22:34
| Trzeba ściągnąć tapicerke, odkrecic stalowe stelaże tapicerki, odkleic folie wygluszająca, jezeli jest jeszcze, szyba jest chyba przykrecana do prowadnicy, albo na rolce, jezeli jest przykrecana to nalezy ja opuscic do pewnego poziomu i odkrecic, a jezeli jest na rolce opuscic tak do 1/3, tak czy inaczej trzeba takze odkrecic mechanizm szyby i go wyciagnac, trzeba sciagnac zewnetrzna listwe drzwi, uszczelke od szyby no i powinna smialo wyjsc do góry, trzeba sie troszke nagimnastykowac ale przy odrobinie wprawy da rade. |
Joxik
Wysłany: 16-03-2010, 17:57
| Dzięki. Nie było żadnej filozofii, ale nie zaszkodziło się spytać. Pozdro |
areksz121
Mitsumaniak Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Pomógł: 26 razy Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 1327 Skąd: Rzeszów/Markowa/Dordrecht
Wysłany: 10-04-2010, 13:48
koledzy dołączę się do tematu...od stycznia nie robiłem nic ze swoimi tylnymi drzwiami po stronie kierowcy. Mam możliwość zakupić w pobliskim szrocie w tym samym kolorze te drzwi tylko z wersji GLI...i czy dałoby się bez większego problemu przełożyć elektryczną szybkę?
50euro za drzwi w niemalże idealnym stanie (do polerki jedynie) to chyba nieźle bo odpada mi malowanie a szybka jak możliwa do przekładki to idealnie.
Mowa o moim Galciu E55A |
_________________ POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać
Specjalność: Instalacja elektryczna E5xA,
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku
Carisma '99 4G92 BRAT http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT |
Wysłany: 10-04-2010, 13:56
| areksz121 napisał/a: | czy dałoby się bez większego problemu przełożyć elektryczną szybkę | Da się bez większych problemów, drzwi są przystosowane do tego, więc wystarczy przełożyć mechanizm i poprowadzić odpowiednio instalacje elektryczną. |
