Czy w Eclipsie ustawia się zapłon?
cyberluk
Wysłany: 22-09-2006, 09:13   Czy w Eclipsie ustawia się zapłon?
Hej,
Zbieram pomału wszystkie uszkodzone części do mojego misia i za trochę będę się szykował do poskładania tego wszystkiego do kupy i regulacji. Tak się zastanawiam - czy ustawia się w misiu zapłon? Nie mam tutaj na myśli kręcenia kopułką, bo takowej nie ma, ale na górze głowicy, tuż pod pokrywą zaworów, po lewej stronie jest sobie czujnik. O ile się nie mylę, jest to czujnik położenia wału (czujnik HAL'a?)? Ma on pewną regulację - odkręca się dwie śrubki i można go przesunąć o jakiś kawałek w obie strony. Rozumiem, że zapłon sterowany jest ECU na podstawie odczytu z tego czujnika i kilku innych parametrów?
Jeżeli dobrze sobie wymyśliłem i bryczka ma knock sensor, to teoretycznie mając DataLogger + trochę czasu można ustawić go samemu, zgadza się?
Tylko pytanie jest, czy bryczka ma knock sensor? Schemat okablowania ECU nie ma tego pina podłączonego. Fakt, że schemat dotyczy wersji 91'. Jak diagnozowałem silniczek krokowy, to udało mi się zauważyć kabel idący z tyłu bloku silnika - zupełnie tak, jak to było w lancerku 4G15, który miał knock sensor. No więc wersja 94' ma knock sensor czy nie?
Ewentualnie kto w Warszawie może zrobić regulację samochodu i tego nie skopie? :)
Wysłany: 25-09-2006, 13:04
Tak - ustawia się, kręcąc właśnie czujnikiem wału/wałka.
Nie - datalogerem nie ustawisz, TYLKO stroboskopem.
Na 99.9% ma knock sensor.
cyberluk
Wysłany: 25-09-2006, 13:44
Dzięki :)
Krzyżak - to ty jesteś z Xedosa? I wysłałeś mi maila, że poszedł silniczek krokowy do mnie w paczce za zaliczeniem? :>
Wysłany: 25-09-2006, 14:45
Nie mam nic wspólnego z Xedosem :)
kiepuczi
Auto: Eagle Talon Tsi AWD
Wysłany: 29-09-2006, 01:51
Knock sensor ma tylko wersja Turbo.
cyberluk
Wysłany: 29-09-2006, 09:40
kiepuczi napisał/a:
Hm, też tak do niedawna myślałem, ale z jakiegoś powodu datalogger odczytuje mi knocki :| I to nie jakieś głupie wartości, tylko całkiem sensowne liczby (tak, wiem knocków być nie powinno, ale mam totalnie wszystko poprzestawiane i jestem w trakcie regulacji)... Zaglądałem też drugi raz pod maske i faktycznie z tyłu bloku silnika mniej więcej ze środka idzie sobie dość spory czarny kabelek...
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 29-09-2006, 23:12
kiepuczi, na USA tak na EU niekoniecznie ;-)
Thomas Jefferson said:
Just think...
cyberluk
Wysłany: 04-10-2006, 10:17
Hubeeert napisał/a:
Ok, to w takim razie może wiesz, czy knock sensor jest podłączony do tego samego pinu co w wersji Turbo? Bo wtedy wychodziłoby na to, że przełożenie komputera od turbo jest już wogóle proste...
